  • #1 6745394
    boxer2005
    Witam posiadam golfa III w wersji trzy drzwiowej i chicałbym rozbudować CA ze standardu na coś dobrze grającego(słucham klubowej i rapu zaa oceanu)! Aktualnie jednostka sterująca jest Kenwood KDC-W4044U, drzwi będą wygłuszone tak bardzo nielubianą taśmą dekarską + dystanse w MDF'u. Myślałem nad zestawem Hertz HSK 165 (125W RMS) i wzmacniaczem Hifonics Centurion X (2x 100W RMS THD 0,03%) co o tym myslicie nada sie?
  • #2 6745570
    mskojon
    Myślę że to totalna głupota wkładać HSK do drzwi oblepionymi tasmą dekarską. kup za 200zł dynamat do wygłuszenia pary drzwi i kilka szt. maty bitumicznej do uciszenia tapicerki jeśli będzie brzęczała i tańsze głośniki.
    Jeśli zastosujesz taśmę dekarską w drzwiach w których masz 100w rms to będziesz miał dodatkowo nagłośnienie w postaci brzęczących plastików.
  • #3 6745694
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Nie dyskerdytowałbym tak bardzo mat bitumicznych z kilku powodów:
    Car Audio istnieje od .... kilku dobrych lat (co najmniej pięć tak dłużej niż Dynamat tzn. maty polimerowe). Wcześniej (przed pojawieniem się tych mat) też były montowane głośniki o podobnych mocach i były z powodzeniem stosowany maty bitumiczne.
    Co do różnic w "odsłuchu" w zależności od zastosowanych mat to ..... nie usłyszysz.
    A teraz aby nie być stronniczym napiszę dlaczego wybrał bym w tym wypadku maty polimerowe:
    Jest to samochód o dość zaawansowanym wieku przez co i blacha i zawiasy są słabsze niż w nowym. Dodatkowo jest to wersja 3 drzwiowa w której drzwi są szersze i przez to zastosowanie dużo cięższych mat bitumicznych znacznie zwiększy moment działający na zawiasy i dużo szybciej "opuszczą się" drzwi. Jeśli nie chcesz kupować drogich mat Dynamat-a poszukaj mat polimerowych innych producentów. Ta firma nie ma monopolu na tą technologię, jest co prawda liderem i ma naprawdę dobre produkty lecz ceny wg. mnie typowo monopolistyczne. Jest co najmniej kilka firm które produkują porównywalnej jakości produkty znacznie taniej.
  • #4 6745743
    czarczi
    Zainteresowales mnie tymi matami , do tej pory nie wiedzialem ze inni producenci tez produkuja takie maty , mozesz podrzucic jakies dokladnijsze info ?? Moze jakies linki ?? Tez sie do tego powoli przymierzam i chyba beda to najzwyklejesze maty za 5-7zl (sztuka) bo dynamat mnie przeraza ( sztuka 90zl )
    pozdro
  • #5 6745843
    Poziom 36  
    Najtańsza polimerowa kosztuje około 20 zł za arkusz (ze względu na to że nie testowałem jej i nie dostaję prowizji nie podam linka). Maty produkuje też Standartplast i np. Stinger. Dobre maty firmuje Intertechnik ale nie w Polsce.
  • #6 6746046
    boxer2005
    Zdania na temat mat są zawsze podzielone jedni wola to a inni tamto, jednych stać drugich nie! nie inwestuje w drogie maty bo tym autem nie będę jeździł przez 10 lat(będzie lepsze auto to sie pomyśli o konkretnym głuszeniu), po drugie robić komuś to nie jest ciekawa perspektywa!Wypowiedzcie sie na temat tego zestawienia!
  • #7 6752080
    Pablo155
    Maty polimerowe są szkodliwe dla zdrowia , każdy plastik z dodatkiem zmiękczaczy to substancja o wysokim poziomie toxycznosci ,jak płytki pcv itd. maty dekarskie maja atesty na stosowanie w tzw.pomieszczeniach otwartych/ wentylowanych . maty asfaltowe śmierdzą cały czas kolega w zobił busa blaszaka i zapach przy ciepłych dniach był odczuwalny przez 2 lata do tego wcale ciszej w aucie nie było tylko balastu dodają ,jedna mata waży 3 kg to 10 mat i masz pół pasażera na pokładzie cały czas. ale pomijając badziewie.
    Maty pełnią funkcje pochłaniania wibracji ,uszczelnienia , komory w której pracuje głośnik ,wytłumienia przed hałasem z zewnątrz ,ochrony termicznej ,( warstwa aluminium) i na końcu pochłaniania szumów i dzwięków które przedostaną mimo wszytko do środka.tu na forum jest temat dynamat vs stinger zobacz jak marne pochłanianie dżwięku mają maty asfaltowe szkoda się truć .
    Należy stosować pianke z komorami otwratymi do pochłaniania np.na podsufitke drzwi trzeba zakleić dobrą matą z aluminium na tą warstwe pianka, a na zewnętrzą blache dzwi ( PRZECIWLEGLĄ DO GŁOŚNIKA W DZRWIACH PIANAKA )
    do tego bagaznik , i podłoga i w aucie spada natężenie hałasu do 5 dB,ale to już zależy czy chcesz full tłumienie czy tylko dobrze drzwi ,
    Na rynku pojawił sie nowy dostawca materiałów identyczne jak dynamat,
    a moim zdaniem lepsze i najważniejsze 2 razy tańsze , nawet 3 x tańsze .
    Maty są rewelacyjne.
  • #8 6753440
    mskojon
    Żeby dobrze wygłuszyć jedne drzwi potrzebne jest ok. 10-12szt mat bitumicznych- 2-3 szt do środka, 4-6szt na zewnątrz + 2-3 szt do uciszenia tapicerki. Koszt jednej maty to ok 5zł, więc liczmy 20x5=100zł. Drzwi zamieniają się w ciężkie wrota i nieuchronne jest ich szybsze opuszczanie się w starym samochodzie jak powiedział Grzegorz. Dynamat jest droższy ale chyba warto, nawet polimerowymi. Bitumicznymi opłaca się robić tylko prowizorycznie - zalepiając tylko dziury, wtedy drzwi nie sa zbyt obciążone. Jak profesjonalnie to tylko polimerowymi.
  • #9 6753599
    Pablo155
    Oczywiscie masz racje z tym , masa mat asfaltowych to tak jak zabetonować :).
    Ale jak wspomniałem jest nowe rozwiązanie :
    na blache 1 mata loudmass z aluminium na nią pianka pochłaniająca,
    do zaklejenia dziur w płaszczyznie głosnika 1 mata loudmass + jedna mata absorbing dla wygłuszenia plaskików pod ,, boczek tapicerki'' do wygłuszenia reszty plastików maat 01, maty są identyczne jak dynamat lekkie jak piórko ,klej 3M , totalna revelka , i wykonane w 100 % z butylu zakres temperatur od -30 do 160 identycznie jak dynamat , efekty są super. maty polimerowe są toxyczne dołącze linka jak znajde.
    Na podłogę ultra 3 , 3 , podsufitka Absorbing ,PLASKIKI I WSZYSTKO CO SIE TRZĘSIE MAAT 1.
  • #10 6753743
    Deejmieen
    Przepraszam, ale czy wątek nie jest czasem pytaniem o zestaw ? Nikt nie pytał jaka mata najlepsza do profesjonalnego wygłuszania :P
  • #11 6753889
    Pablo155
    Racja ,racja!!
    Ale jak już temat sie pojawił -,
    Acha chciałem dodać , że dynamat nie są polimerowe tylko butylowe.
    pozdro.
  • #12 6754092
    szyjek
    moze jakis 4 kanalowy wzmacniacz w razie rozbudowy o skrzynie
  • #13 6754959
    Pablo155
    Może racja 4 kanały i np z przodu komponenet oraz z tyłu dobra elipsa,
    dla przykładu :
    Signat L 16 na allegr. ( od 160 zł)
    GMS 990 na allegr.( 220 zł) rozdzielny komoponenet z jedwabnym tweeterem 30 mm na wzmacniaczu chodzi rewelacja ,
    Osobiście odradzam Hertze to przereklamowana włoszczyzna, pamiętaj włoskie są dobre tylko kobiety i wino! :)) to powinno kosztować 150zł a nie 400.
    zasilisz to dobrym wzmacniaczem i 4 kanałowym jak kolega wspomniał i będzie super , a wzmaki są tanie.
    pzdr
  • #14 6758736
    boxer2005
    Po pierwsze słuchałeś kiedyś tych przetworników z zestawu HSK że masz o nich taką opinie? Po drugie gdzie ja se zamontuje te twoje wspaniałe elipsy, w półkę?? Po trzecie znajdź mi taki tani dobry wzmacniacz 4 kanałowy???
  • #15 6759040
    Pablo155
    Tak słuchałem tych przetworników , moim zdaniem bardzo słaby dolny bass chyba , że mówisz o tym nowym HSK to nie słyszałem.
    Elipsy z tyłu oczywiście w półkę.
    Z resztą każdy ma inne potrzeby muzyczne , ja mogę jedynie zagwarantować że ten zestaw dobrze zagra ,( elipsa gms ) ( signat 6,5),
    Kup to co ci się najbardziej podoba i żebyś był zadowolony z wyboru
    a czy będziesz to się okaże po czasie.:)
    Pzdr.
