Szyby elektryczne renault megane coupe
karas__82 06 Lip 2009 22:28 3374 2
  • #1 6746646
    karas__82
    Mam renault megane coupe i jedna szyba mi sie nie dziala jak podlaczylem na nowym kablu zasilanie to bardzo wolno sie opuszcza i zamyka jak by silnik nie mial sil (wydaje mi sie ze moze byc lekko krzywo prowadzona po prowadnicach bo szyba ma luz) nie wiem co to moze byc, bezpiecznik chyba dobry bo jedna dobrze dziala wydaje mi sie ze w tej nie dzialajacej szybie jest prad tylko silnik cos blokuje moze za slabe napiecie prosze o pomoc pozdro
  • #2 6746672
    sadek1979
    Spec od samochodów
    jak masz podejrzenie że prąd za niski to miernik w rękę i na przód sprawdz też przelotkę w drzwiach a dokładniej kostkę czy tam nie zaśniedziało a prowadnice przesmaruj silikonem w spreju i nigdy nie smarem
  • #3 6746724
    rdt
    a jak szyba jest luźno to ma sporo większe opory - chyba czeka ci.ę ściąganie tapicerki i obejrzenie dokładne problemu
    Aby nie ściągać na darmo spróbuj pomóc szybie "iść równo w prowadnicach" sprawdzisz czy wtedy silnik będzie lepiej szedł.
    Może się tylko obluzowała jakaś śruba
