Centralny zamek Felicja 1.3
yahman 07 Lip 2009 00:24 3604 8
  • #1 6747158
    yahman
    witam
    mam następujący problem:
    zepsuł mi się centralny zamek w prawych drzwiach felicji w sposób taki, że podczas wyciskania/wciskania w nich zatrzasku reagują pozostałe drzwi natomiast na wciskanie/wyciskanie zatrzasku w drzwiach lewych oraz sterowanie pilotem nie reagują owe prawe drzwi,
    myślę że problem tkwi w silniczku napędzającym mechanizm, czy taka usterkę da się naprawić własnymi siłami, a jeśli tak to w jaki sposób?
    z góry dziękuje za podpowiedzi, przejrzałem forum ale nie znalazłem podobnego problemu
  • #2 6747182
  • #3 6750379
    yahman
    aha, ale to w takim razie jak sprawdzić model siłownika żeby go zamówić ? i czy dam rade sam wymienić czy wstawić do elektryka ?
  • #4 6750514
    milejow
    Jak zadajesz takie pytania zamiast zdjac tapicerke i ustalic model silownika(fabryka/dokladany)to lepiej odstaw auto do elektryka.
  • #5 6750589
    yahman
    tapicerkę zdjąłem ale do siłownika jest słaby dostęp praktycznie go nie, i w sumie pytanie mam jeszcze czy jak zdemontuje siłownik to zamek będzie dalej działał czy nie ? a jak bym zawiózł elektrykowi juz kupiony bylo by taniej niż by on wymontowywał i sprowadzał po swojemu. no nic jutro spróbuje go zdemontować jakos.
  • #6 6755451
    milejow
    Jak ma 5kabli(niebieski,zielony,czarny,bialy,braz)to zwykly uniwersalny master,do kupienia w sklepach z elektronika/alarmami.Masz troche smykalki do majsterkowania to powinienes dac sobie rade samemu
  • #7 6756559
    boozyt
    jeśli zdemontujesz go to zamek bedzie działał na inne drzwi a co do wymiany to tak jak kolega milejow powiada wystarczy chcieć i mieć smykałke. siłownik wymontuj i zabierz do sklepu z częściami żebyś nie kupił czasem innego bo siłowników w felicji jest mnóstwo fabryczne lub nie . najlepiej sprawdź czy działa bo nie raz winne może mieć przerwany przewód. miałem klienta z audi a4 siłownik wymontował kupił nowy i nie działał co sie okazało kabel w progu przerwany a powód przerwania to jakiś elektryk podłączył car-audi
  • #8 6761349
    van claude jean damme
    Urzekłaby mnie twoja historia, gdyby nie to, że do modelu'01 audi A4 miało zamek pneumatyczny, a powyżej tego rocznika, to już całkiem inna bajeczka.
  • #9 6764108
    boozyt
    miał nie fabryczny zamek
    kupił kiedyś stiga z alarmem
