Opel Corsa problem z odpaleniem
lukaszg69 07 Lip 2009 16:13 4943 8
  • #1 6749150
    lukaszg69
    Witam wszystkich,mam problem z Opel Corsa 1.0 12V z 99r. zabrakło mi paliwa w czasie jazdy, dolałem 10l benzyny na rozpałke, a auto nie chce odpalić, co jest grane? wziołem auto na hol i na holu (na pycha) też nie odpali. słyszałem coś o czujniku w alternatorze (HELLO) czy coś takiego, auto normalnie kręci ,ale nie dostaje paliwa, sprawdzałem pompkę paliwa na krótko ,działa, tylko ,że jak przekręce zapłon to nie działa, może ktoś spotkał się z takim problemem w Oplu z góry dzięki.
  • #2 6749308
    damdam
    jeżeli pompka nie działa nawet kiedy kręcisz rozrusznikiem, to padnięty masz czujnik HELLO :)
    PS nie szukaj go w alternatorze.
  • #3 6749571
    emeryt2
    Ta Corsa ma dwa czujniki , na wałku rozrządu Haala i magnetyczny na wale głównym. Sprawdz bezpiecznik pompy.
  • #4 6750529
    lukaszg69
    bezpiecznik pompy jest ok sprawszałem w tablicy bezpiecznikowej z lewej strony pod kierownicą,sprawdzałem instalacje elektryczną też jest sprawna, gdzie dokładnie są te czujniki? na dole czy u góry? pozdrawiam
  • #5 6750687
    emeryt2
    Czujniki na razie zostaw w spokoju.Po włączeniu zapłonu pompka powinna się odezwać , sprawdz przekażnik pompy , jest podwójny = zasilania i pompy.
  • #6 6826169
    lukaszg69
    podłączyłem auto do kompa i wyszedł problem z immobilazerem, co mam zrobić? jak odłączyć imm? czy da się to zrobić bez kompa?
  • #7 6826232
    Jacek79
    Poziom 37  
    Jeżeli problem w immo to sobie nie poradzisz. Patrz czy nie wypadł transponder z klucza.
  • #8 6839256
    lukaszg69
    Właśnie wypadł takie małe czarne rostokątne w kluczyku, ale ja sobie nie przypominam,żeby mi gdzieś kluczyk spadł.? Co mam zrobić?
