Czy warto montować wzmacniacz.
diquan 07 Lip 2009 19:00 2001 10
  • #1 6749793
    diquan
    Witam, posiadam radio sony cdx-gt24 o mocy 4x45W (chyba max, a nie rms). W drzwiach mam głośniki o mocy 45W rms. I teraz moje pytanie do was: mianowicie po ostatnich porządkach wygrzebałem wzmacniacz blaupunkta mpa2 2x80W; 1x180W. Czy warto podłączyć te głośniki przez wzmacniacz? Czy zostawić je w spokoju na radiu?
  • #2 6749811
    Deejmieen
    Tak, warto !
  • #3 6749835
    diquan
    A jakieś uzasadnienie dlaczego warto?
  • #4 6749854
    koliuk
    Z tego co widze to wzmacniacz ma
    2 x 30W / 4Ohm
    2x 50W / 2Ohm
    Głośniki jaką mają impedancje?
    To jest wzmacniacz samochodowy czy domowy bo jeśli do samochodu
    to ja bym spróbował wsadzić go do niego gdyż domu to raczej za bardzo tym nie nagłośnisz...
  • #5 6749869
    diquan
    To jest wzmak samochodowy, w te 2x80 też nie bardzo mi się chciało wierzyć, bo gabarytowo jest mały. Głośniki 4Ohm. Przeznaczenie to oczywiście samochód.
  • #6 6749911
    koliuk
    To teraz sam widzisz ze nie ma takiej mocy...
    Moc głośników powinna byc dopasowana mniej wiecej do mocy wzmaka ale w praktyce to głośnik może mieć jakies 60-120% mocy wzmacniacza...
    Jeśli byś podłaczył swoje głośniki pod ten wzmacniacz to wychodzi 150% ale myśle ze jak nie będziesz torturował go to będzie Ci służyć dobrze w samochodzie:)
  • #7 6749939
    diquan
    W takim razie na pewno zagra lepiej niż pod samym radiem. Tak mi się wydaje.
    Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego wzmaka. Z tego co pamiętam, potrafił czasami palić irfy podczas kręcenia rozrusznikiem. Nie zawsze. Ale z 3 razy mu się zdarzyło. Istnieje jakiś sposób na zabezpieczenie go?
    koliuk
    Hmmm przy odpalaniu jest największy pobór prądu i pewnie dlatego pali... Nie znam się za bardzo na samochodach ale ja bym spróbował dać bezpiecznik na przewodzie zasilającym wzmacniacz...
  • #9 6750043
    diquan
    Bezpiecznik to obowiązkowo. Był wcześniej zamontowany, a i tak się palił. Będę szukał dalej. Być może jakiś kondensator wstawić na zasilanie, aby nie było takich skoków napięcia podczas rozruchu. Mimo wszystko dzięki za zainteresowanie.
  • #11 6750189
    diquan
    Ok, dzięki.
