łożyska alternator delco
simon23_30 07 Lip 2009 21:13 4240 8
  • #1 6750381
    simon23_30
    witam czy zna ktoś z was rozmiary ityp łożysk do alternatora delco nr nabite na altku widoczne z góry to 104 5 51 9 55A LB innych nie znalazłem nr jest to altek w oplu astrze f 92 rok 1.4 może ktoś z was wymieniał już i pamięta rozmiar z góry dzięx za odp
  • #2 6750511
    rico37p
    Nie jestem pewien ale chyba 6202 i 6303 .Najpierw rozbieram póżniej kupuję .
  • #3 6750528
    simon23_30
    ja też bym tak zrobił ale to awaryjna sytuacja wielkie dzięx
  • #4 6750531
    rico37p
    Chyba że jest taki sam jak w Kadecie ,to wtedy idą inne.
  • #5 6750600
    simon23_30
    to chyba jednak przed zakupem będe musiał wyciągnąć je niestety w sklepach nie potrafią dojść po tych nr co to za altek może orientujesz się czy są jeszcze jakieś na nim jeśli tak to prosze o info gdzie mogą być
  • #6 6750659
    ozzy88
    łożyska do alt tylko i wyłącznie na wymiar...
    chyba, że na łożysku gdzieś będzie wybity jego symbol
  • #7 6750818
    Aleksander_01
    Masz rację, na łożyskach nie wybija się symboli i numerów, kupuje się z metra na wymiar.
    Do pytającego - idź do sklepu, powiedz jaki masz problem, kup kilka łożysk (6303, 6302, 6201). Te które nie wykorzystasz zwrócisz z powrotem do sklepu. Wot i caly problem.
    viper555
    Łożysko od strony koła pasowego 6203 , tył -łożysko igiełkowe 56769 rozmiar 11/17.5×16.5.P
  • #9 6754654
    simon23_30
    viper555
    dzięki wielkie już po wymianie altek śmiga jak nowy info bardzo pomocne
    Ja wiem że nie ma w numerze alter jakie tam są łożyska ale w sklepie mogli sprawdzić po numerze jaki to alternator i jakie łożyska były montowane w nim tylko problem w tym że gdy wpisywali ten nr wyskakiwał błąd że niby nie ma takiego delco ale ok już po sprawie dzięx wszystkim
