Wysiadł mi centralny zamek w Ford Mondeo II rocznik 97.
piecia100 08 Lip 2009 09:25 4080 14
  • #1 6751815
    piecia100
    Witam!
    Objawy były takie, że najpierw od strony kierowcy się nie zamykał i sam otwierał a potem całkowicie przestał działać centralny. Czy jest jakaś centralka sterująca itp. a a możne to wina zamka?
  • #2 6751879
    carrot
    Moderator Samochody
    W prawej wnęce bagażnika jest kompresor, pewnie pływa
  • #3 6754095
    piecia100
    tak właśnie nie mogę otworzyć bagażnika, tzn " jak pływa"
  • #4 6754344
    carrot
    Moderator Samochody
    Tzn zalała go woda, która dostaje się przez uszczelkę prawej, tylnej lampy
  • #5 6754902
  • #6 6755001
    piecia100
  • #7 6755008
  • #8 6756748
    marek1977
    Poziom 33  
    Według mnie ten wariujący zamek w pierwszej kolejności do wymiany - przyczyna wilgoć.
  • #9 6757042
    piecia100
    i to może być przyczyna, że nie zamyka i otwiera a jakaś centralka gdzieś jest może ?
  • #10 6757251
    marek1977
    Poziom 33  
    Jest. Tam gdzie zawsze. Było pisane na forum TYLKO TRZEBA SZUKAĆ!!!
  • #11 6879817
    stachukolo
    piecia100 napisał:
    i to może byc przyczyna, że nie zamyka i otwiera a jakaś centralka gdzieś jest może hmmmmmmmmmmm
    jesli temt jeszcze aktualny to poszukaj pod kierownicą powinna być mała czarna skrzynka u mnie wychodziły z niej czarne przewody a z boku przyczepione były dwa przekażniki czarne kable powinny być wpiete jedną kostką do centralki i opisane powinieneś znależć
  • #12 6958110
    Mephisto71
    Czesc pisze poraz pierwszy i napewno nie ostatni.
    Czytalem wasze uwagi na temat C.Z.i polazlem na dol by cos zdzialac i ...?
    to co pisaliscie w moim przypadku nic nie dalo.
    Ale znalazlem centralke za schowkiem od strony pasazera wypialem kostki , przeczyscilem , zamknalem furte wpialem zpowrotem i wcisnalem i surprise dziala a to mnie wkurzalo od jakichs 7-8 miechow .
    Mam nadzieje ze nie jednemu z was to pimoze.
    A wczesniej jezdzilem scierka 2,0 efi jakies 7 lat i nie mialem najmniejszych problemow , po za wymiana przeplywomierza i oczywistych eksploatacyjnych rzeczy .
  • #13 7199782
    dukexxx
    Hej Mefisto, mógłbyś mi napisać jak doszedłeś do centralki, i które kostki wypiąłeś?
    Ja zaprogramowałem pilota w kluczyku, zamyka mi wszystkie drzwi ale otwiera tylko od kierowcy. W dodatku nie rygluje podwójnie. Kiedy zamykam kluczykiem to wszystko jest ok. Może Twój sposób pomoże...
    Mam już dość czytania gości typu marek1977 którzy zamiast pomóc, dają złe rady i proponują wyrzucanie kasy. Na koniec zamiast podać linka albo nic nie pisać, to puszczają teksty że już było i trzeba sobie samemu poszukać.
  • #14 7200098
    pekon
    Nie ma sensu szukanie centralki i i problemu tam gdzie go nie ma. Odpowiedź padła - wymienić zamek w drzwiach kierowcy (czyszczenie nie wchodzi w grę bo cały ponitowany). W odruchu sadyzmu można wlać coś do czyszczenia styków (np. Konatakt) w mały wywiercony otworek w plastiku zamka ale problem szybko powróci.
  • #15 7206247
    mephisto
    Czesc .
    Dukexxx : Wyjmij schowek i po prawej stronie za nim bedziesz mial caly sterownik po .
    Pozniej (w sumie ja wypialem obydwie kosci) , ale z tego co pamietam to byl "zielony " kolor , wkazdym badz razie z prawej str.
    A to co niektorzy pisza to bzdora kompletna , bo na poczatku mialem identyczne problemy jak Ty .
    A pekon jak ma za duzo kasy na fure to niech ja zmieni .
    Jesli to nic nie da to bym sprawdzil to co pisze stachukolo byc moze tam tkwi szczegol.
    ps: U mnie do tej pory dziala i nie ma problemu , otwieram dzrwi kierowcy na raz a reszte na drugi , a na ostro zamykam tez bez zarzutu .
    Pzdr. i pisz czy moje skromne rady cokolwiek pomogly...?
