Mazda 2 MZ-CD 1.4 DI - Problem w układzie chłodzenia silnika
08 Lip 2009 10:14 2107 3
  • Poziom 9  
    niedawno zauważyłem przegrzewanie silnika przy staniu w miejskich korkach. Okazało się, że "strzelił" bezpiecznik oraz przepalił się rezystor wentylatora chłodnicy odpowiadający za działanie 1 biegu wentylatora przy włączonej klimatyzacji. W oczekiwaniu na przesyłkę z rezystorem, wymieniłem bezpiecznik i spięłem wentylator "na krótko" i niby wszystko było OK tzn. przy włączonej klimie wentylator machał na pełnych obrotach, tak też się działo gdy załączał się przy nagrzanym silniku. Niestety już następnego dnia wentylator przestał działać (spalony bezpiecznik).
    Po wymienie rezystora na nowy wentylator pracuje tak jak powinien tzn. niskie obroty przy klimie, wysokie przy przegrzanym silniku lecz opornica mocno się grzeje i po około 30 minutach pracy dochodzi znowu do jej przepalenia.
    Przewody dochodzące do wentylatora sprawdzone i są OK - nia ma zwarcia.
    Proszę o sugestie co do możliwej usterki.
    jjoint
  • Poziom 28  
    sprawdż czy lekko (rękom)się kręci wentylator ponieważ morze być przytarty i tak się będzie działo
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    Jerzykowski napisał:
    Sprawdź silnik czy się zbyt ciężko nie kręci. Przyczyną może być też uzwojenia tego silnika, Może robią jakieś zwarcie. Dobrze by było zmierzyć prąd jaki ten silnik pobiera.
    Dziękuję za odpowiedzi
    Podpiąłem nowy wentylator z nowym rezystorem - rezystor przepalony, z wentylatorem wszystko w porządku.
