Regulator temperatury
Fairgrounds 28 Sie 2002 17:28 2049 0
  • Regulator temperatury
    Autor: non(_at_)interia.pl
    Regulator na bieżąco monitoruje temperaturę w zakresie od 0°C do 250°C
    MOŻLIWOŚCI REGULATORA TEMPERATURY
    1. Regulator na bieżąco monitoruje temperaturę w zakresie od 0°C do 250°C
    z rozdzielczością 0,1°C i dokładnością pomiaru nie gorszą niż 0,5°C.
    Pomiary temperatury są dokonywane co 1 sekundę.
    2. Umożliwia regulację temperatury wyłączenia elementu grzejnego (funkcja OFF)
    z dokładnością 0,1°C.Obciążenie wyjścia sterującego nie może przekroczyć
    16 A.
    3. Umożliwia regulację temperatury załączenia elementu grzejnego(funkcja ON)
    z dokładnością 0,1°C. Maksymalna wartość temp.ON wynosi temp.OFF - 0,2°C
    (minimalna histereza 0,2°C)
    4. Poprzez przyciśniecie jednego klawisza mamy możliwość wpisania aktualnej
    (wyświetlanej) temperatury jako temperatury wyłączenia grzałki (temp.OFF)
    5. W prosty sposób można aktywować,niezależnie od siebie, dwa alarmy: ALH -
    alarm przekroczenia temp.ALH oraz ALL - alarm spadku temperatury poniżej
    temp.ALL z tym, że temp.ALH nie może być niższa, niż temp.OFF + 0,5°C a
    temp.ALL nie może być wyższa, niż temp.ON - 0,5°C. Temperatury alarmów,
    możemy regulować z rozdzielczością 0,1°C.Przy włączeniu alarmu ALH, może
    zostać włączony np. zewnętrzny wentylator, umożliwia to odpowiednie
    wyjście, sterujące odbiornikiem 220V.
    6. Istnieje możliwość włączenia funkcji automatycznego śledzenia temp.OFF
    przez pozostałe ustawienia tzn. temp.ON, temp.ALH i temp.ALL. W tym trybie
    przestawiając temp.OFF, automatycznie przestawiamy o tą samą wartość
    pozostałe nastawy.
    7. Do dyspozycji mamy również funkcję CLB, którą można powodować kalibrację
    wskazań termometru o +/- 20°C, co 0,1°C. Funkcja ta, jest potrzebna do
    kalibracji błędu, powodowanego różną długością (opornością) przewodu, przez który
    dołączony został czujnik PT100.
    Regulator po niewielkich przeróbkach, może służyć do pomiaru i regulacji
    temperatury w innych zakresach.Linearyzacja czujnika PT100 jest dokonywana
    układowo a układ linearyzujący, w tym wykonaniu, został wyliczony dla
    temperatur z zakresu od 0°C do 300°C.Jednak bardzo niewielkie jego zmiany,
    pozwolą na prawidłowy pomiar innych temperatur.
    Fairgrounds
    Poziom 41  
    Fairgrounds napisał 22638 postów o ocenie 2979. Jest z nami od 2002 roku.
