zgubilem immo z kluczyka, dokupilem niby "czysty" na gieldzie chce go zaprogramowac i zalogowac, mam blaszke z numerkami.
Pozyczylem VAGa od koelgi niestety on sie nie zna, skusil sie na niego bo niby mialo byc wszystko proste:)))
Poszukujac konkretnej instrukcji, ktora by bez problemowo przeprowadzila mnie przez caly proces znalazlem to:
- Problemy pojawiaja sie juz w punkcie 2.. czy jest to 4 cyfrowy kodzik czy taki jak *008vwz3zoy4106563u* ???
- wpisac numer klucza... a jak nie wiem ktory mam? w sensie jeden jest juz zalogowany, i jesli pokryje mi sie ? ? ?
Dziekuje za info, mysle ze temat ten nie jednemu sie przyda, brak jest dobrej instrukcji programowania immo , wiec stworzmy takowa.
konrad
Instrukcja kodowania kluczyków w samochodach z grupy VV przy pomocy programu VAG-COM
Uruchomić program VAG-COM
licznik 17
login 11
podać kod (login) jest na plastykowej przywieszce pod naklejka, powinien ją mieć właściciel jeśli jej nie ma to należy ją zdobyć inaczej :
1-wpisac nowy login za pomocom programu A3.exe
2-wymontowac licznik dobrac się do pamięci 93c66 i zczytać login jest tam zapisany bez przeliczania widać go gołym okiem jest powtórzony 3 razy
10 dopasowanie ,
wybrać grupę 21 ,
wpisać nr klucza ( np. 1 lub 2, 3 ) enter (na wsadzenie następnego klucza masz 30sek)
konrad
