Podkręcanie Celerona 2 ghz na Msi 6566e
08 Lip 2009 13:44 3066 17
  • #1 6753957
  • #2 6754298
    Lzep
    Nic nie da - jak możesz to wstaw P4 i lepszą grafikę - pamięci oczywiście też trzeba dołożyć. A wtedy się okaże, że zasilacz za słaby i to wszystko nie ma za bardzo sensu.
  • #3 6754319
  • #4 6754675
    Mery84
    Daj spokój temu dziadkowi z Windows 7. Podkręcisz tego mizernego Celerona, dołożysz ramu i będziesz miał raptem 768MB ramu. Dostaniesz furii nim cokolwiek zrobisz na tym systemie.
    Ja wiem, że Win7 ma niby mniejsze wymagania od Visty ale bez przesady 5 letni emeryt-komputer do Win7 to trochę przesada.
  • #5 6754981
  • #6 6755108
    rosolini
    Czy po podniesieniu napięcia procesor idzie wyżej?
    btw. czy win 7 nie potrzebuje przypadkiem karty z obsługą min. DX 9?
  • #7 6755120
    Mery84
    Owszem ale z tego co wiem to tylko do obsługi Aero więc teoretycznie na karcie bez Dx9 powinien się zainstalować ale nie będzie działać Aero. Na tym sprzęcie tak czy owak by nie działało.
  • #8 6755300
  • #9 6755375
    Lzep
    mam dobry zasilacz (sprzedawca mówił)
    Lepiej podaj dokładną nazwę i producenta tego zasilacza, bo to co mówią sprzedawcy to jest czasem kabaret ! Jako dobre wciskają Codegen, Megabajt, Tracer, Ibox itp "zasilaczopodobne" wynalazki.
    i dlaczego ma to niechodzić na moim celeronie??
    Uruchomić się pewnie da, tylko co i jak ma "chodzić" ?
  • #10 6755388
    Mery84
    Zainstalować się, a "chodzić" to przepaść. Jeśli lubisz pracować na komputerze, który non stop siedzi na dysku bo ram nie wyrabia i wszystko idzie przez swap to instaluj śmiało.
    768MB ramu to tak w miarę dla WinXP, a Ty chcesz na takiej ilości pamięci Win7?
    Zainstaluj wersję RC, pobaw się i zrozumiesz o czym mówię. Minimalne wymagania dla WinXP jak pamiętam to 300MHz 128MB ramu wierz mi nie chciałbyś korzystać z komputera takiej konfiguracji pracującego pod kontrolą WinXP.
  • #11 6755476
    Lzep
    Po za wcześniejszym pytaniem o model zasilacza, przydała by się poprawna nazwa płyty. Wszystko wskazuje na to, że jest to MSI 845E Neo-V ? Ale czy my się musimy domyślać i szukać po sieci ? To Ty powinieneś wiedzieć jaką masz płytę !
  • #12 6755576
    rosolini
    Golon27 napisał:
    tak, procesor idzie wyżej. i sądze że 2.5ghz to dla niego nic. bez zwiększania napięcia idzie max 2350ghz ale jest niestabilny.
    No to niestety najlepsza sztuka Ci się nie trafiła. Chyba, że na tej płycie tak słabo leci albo zasilacz kiepskiej jakości (?) - podaj wreszcie jego markę.
    Miałem kiedyś kilka takich celeronków - wszystkie z zegarem 2GHz - i najsłabszy szedł na 2,9GHz bez zmiany napięcia a jeden nawet 3,1 robił. Tyle, że to było na abicie IS7, do tego Chieftec 360W (w czasach świetności tej firmy ;) ).
  • #13 6755843
  • #14 6755869
    Lzep
    a z zasilaczem to jutro odkręce obudowe i sprawdze
    To sprawdź i płytę przy okazji !
  • #15 6757302
  • #16 6757525
    Lzep
    No to już trochę konkretniej, bo płyt na PCB MS-6566e było co najmniej 3 ( 845E Max, 845E Max HT Ready, 845E Neo-V). Zamiast linku na amerykańską stronę, polecam do strony globalnej na TW -> http://www.msi.com/index.php?func=prodcpusupp...incat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=488#menu . W tej zakładce (CPU Support) masz listę obsługiwanych procesorów. Jakbyś wstawił takiego np. Pentium 4 2.8GHz (Northwood, FSB533, L2 Cache 512KB) i z 1GB ramu, to może by to jeszcze pochodziło ? Z tego co widziałem, to można je kupić za ok. 50 - 60 zł.
  • #17 6757675
    Lzep
    Dostałeś link z obsługiwanymi procesorami - więc po co te teksty ? Linki na allegro są zabronione regulaminem - zaraz zarobisz ostrzeżenie !
    A pamięć zawsze możesz dołożyć później jak będzie potrzeba - w czym problem ?
