Medion 22" md 30422pv - problem z zasilaczem
djbully 08 Lip 2009 16:00 2362 4
  • #1 6754473
    djbully
    W/w monitor na zimno działa przez około minutę, poczym wyłącza sie i napięcie z zasilacza zaczyna pulsować tak ok 3Hz jakby zwarcie było. Odłaczyłem inwerter dalej to samo, odłaczyłem całą elektronikę monitora - to samo. Wszystkie elektrolity w porządku, zmieniałem 431 i transoptor bez skutku, nie zmieniałem sterownika LD7575 bo powiedzieli mi że dopiero pod koniec wakacji mogą załatwić.
    Co to może być?
  • #2 6779518
    Andrzej L59
    Czy stwierdzenie: "wszystkie elektrolity w porządku" oznacza, że były wymieniane na nowe, czy tylko mierzone na mierniku pojemności. Wiele razy przekonałem się ,że kondensator wylutowany miał pojemność w normie, ale źle pracował ze względu na zawyżony "ESR" , dopiero wymiana na nowy dawała efekt pozytywny.
  • #3 6792441
    djbully
    wymieniałem ale nic nie pomogło. bez obciążenia zasilacz trzyma napięcia ale lekkie obciążenie np 100om już powoduje wolne pulsowanie napięcia. tak samo Vcc na scalaku pulsuje 14-11V
    aplikacja taka jak w nocie ukłądu ld7575
  • #4 6827515
    wladek83
    Poziom 32  
    Miałem identyczny problem w Medionie 19" - pomogła wymiana 2 kondensatorów 1000uF/25 oraz 1 x 470uF/25 w gałęzi +12V pomimo, że wyglądały na idealne. I monitor hula jak nowy.
  • #5 6829623
    djbully
    mi wymiana kondensatoró nie pomogła, ale pomogła wymiana LD7575 oraz diody w odwodzie Vcc sterownika bo co mierzyłem to miała inny spadek napięcia nawet do 1V. Włozyłęm jeszcze szybszą niż była i monitor działa.
