Fiat 126 el rano nie odpala, popołudniu pali na rys
xxx35 08 Lip 2009 17:38 3009 10
  • #1 6754836
    xxx35
    Witam wszystkich. Mam taki problem z Elegantem mianowicie rano nie chce odpalić rozrusznik kreci paliwo gaźnik dostaje. Natomiast popołudniu gdy zazwyczaj wrócę z pracy po 15 odpala bez problemu wystarczy lekko zakręcić i silnik chodzi. Proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem, może rano gdzieś wilgoć na elektrykę się dostaje.
    Będę wdzięczny za każdą radę.
  • #2 6754869
    Mihas66
    Kable WN ile wiosen mają?
  • #3 6754956
    xxx35
    kable mają mniej niż rok użytkowania.
  • #4 6754976
    balonika3
    Rano nawet po dłuższym kręceniu też nie pali?
  • #5 6754995
  • #6 6755165
    szczepanstjepan
    To wygląda na to, że od wilgoci nie pali. Sprawdź czy jest iskra rano. A kable jak się kupuje byle jakie robione przez kogoś w domu to tak bywa :D
  • #7 6755326
    xxx35
    nie pali nawet po dłuższym kręceniu, jutro z rana zamienię kable z innego 126 i sie okaże.
  • #8 6755638
    Staszek49
    Kolego bez urazy, ale odkurz i oczyść z brudu cewkę WN, bowiem w czasie wilgoci to nawet kurz będzie przewodził , zwróć również uwagę na kable WN ( w ciemności będzie widać drogę "ucieczki WN"). W przeszłości ratowałem kolegów z podobnych opresji w następujący sposób: kupowaliśmy dwie pojedyncze cewki WN i montowaliśmy je w "maluchu", w wyniku czego każdy cylinder miał swoją cewkę. Ratowało to podczas wilgoci lub zalania wodą z pod kół, gdyż zawsze któraś z nich działała i nawet na jednym cylindrze można było przejechać pewien dystans. Awaria jednocześnie dwóch cewek WN raczej się nie zdarza.
  • #9 6756731
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Sprawdź kabelek od kontaktrona do modułu zapłonu.Tam lubi być problem.
    A przewodów WN i cewki bym nie ruszał.
  • #10 6962213
    gonzo555
    ja bym zalozyl na swiece plastikowe przedlozki czasami wystepuje przebicie miedzy koncowka kabla wn a wkladka gumowa wotworze swiecy
  • #11 6966203
    Arek37
    Sprawdź po ciemku czy kable WN nie "iskrzą", jeśli jest OK to wymień świece. Maluch lubi mieć nowe świece i tyle.
    A37
