problem z centralką od gazu.
popo19791 08 Lip 2009 20:47 1992 22
  • #1 6755612
    popo19791
    witam. mam taki problem z golfem 1.6 gaznik. po przejechaniu kilku kilometrów centralka zaczyna mrugać i gaśnie całkiem, samochód staje. muszę odczekać parę minut i odpalam. jadę nieraz 10km i nieraz 500m i problem się powtarza. tak samo jest na benzynie. czy to może jest uszkodzona centralka czy może szukać gdzie indziej. proszę o pomoc.
  • #2 6756602
    boozyt
    sprawdż sondę lambde .
    jeżeli chodzi o jazde na benzynie to mogą być takie efekty,a z zasilaniem LPG to zależy jaką masz instalkę,bo jeżeli I generacji to lambda nic nie ma wspólnego(ponieważ nie ma sterownika od LPG)
    trzeba odczytać błędy zapisane w ECU silnika,i wtedy można stawiać diagnoze.
    pozdro
  • #3 6759011
    popo19791
    witam. dzięki za zainteresowanie. instalacje mam 1 generacji. wydaje mi się ze to wina centralki ale czy jest sposób aby to sprawdzić. nie kupując nowej. pozdro
  • #4 6759339
    lubikr
    moze to byc problem z "zimnym lutem" lub zasniedziałym bezpiecznikiem
  • #5 6759645
    boozyt
    który masz rok tego golfa?? ma on może już kontrolke check
    jaki przebieg zrobiłeś na gazie i czy w tym czasie coś robiłeś??
  • #6 6759791
    popo19791
    golf jest z 89. instalacja ma 5 lat mam go od trzech lat i praktycznie nic nie robiłem. działał na 5 z plusem. wymiana oleju na czas filtrów itp. ale ostatnio przed tymi cyrkami wymieniłem filtr powietrza i przestał rano odpalać na gazie ale na benzynie odpala na cyknięcie. ale to mało ważne bo przeważnie przełączam go na benzynę wieczorem.
    kontrolki chek nie ma. przebieg. ja nim zrobiłem około 40,000
    kolego lubikr te zimne luty to gdzie je sprawdzić?
  • #7 6760471
    boozyt
    Ja bym stawiał na zużyty reduktor (parownik)
  • #8 6760472
    popo19791
  • #9 6760519
    boozyt
    centralke masz orginalną??
  • #10 6760520
    popo19791
    czy zużyty parownik ma wpływ na jazde na benzynie? jak na benzynie jest tak samo z tą centalką mruga pózniej gaśnie i samochód staje.
  • #11 6760525
    boozyt
    no jesli na benzynie pali to parownik nic nie ma
    z twoich postów zrozumiałem że na tym i na tym nie pali
  • #12 6760530
    popo19791
    centralka jest taka jak wstawili na początku.
  • #13 6760540
    boozyt
    no to masz do wymiany czujnik halla
    [url=https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic481747.html#2464991
    tu masz podobne jak ty problemy dość dobrze wytłumaczone przez kolegów
  • #14 6760552
    popo19791
    nie kolego nie chodzi o zapalenie auta. tylko że po paru kilometrech staje auto i gaśnie centralka.
    gdzie znajduje się ten czujnik
  • #15 6760572
    boozyt
    [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=772147 przeczytaj jeszcze to
  • #16 6760626
    popo19791
    dzięki boozyt to będzie pewno to. dzięki odezwe się jak wymienie.
  • #17 6760632
    boozyt
    koszt czujnika to 80 zł wymien sam jak umiesz
  • #18 6760685
    popo19791
    a wymiana jest trudna w garażowych warunkach?
    a trzeba jakiś specjalnych narzedzi?
  • #19 6761153
    boozyt
    nie nie jest trudna a specjalnych narzedzi nie potrzeba tylko klucze.
  • #20 6762992
    popo19791
    a jeszcze mam pytanie. czy aparat zapłonowy od passata 1.8 jedno punkt. bedzie pasował do mojego golfa 1.6 gaznik.
  • #21 6764092
    boozyt
    no to wizualnie porównaj czy kopułka pasuje. daj fotkę to ci powiem
    w wiekszości pasują
    a cena też nie wiecej niż 100
  • #22 6764215
    popo19791
    muszę zobaczyć czy kopułka pasuje. jutro zobacze to ci kolego napisze. dzęki.
  • #23 6775475
    popo19791
    wymieniłem ten czujnik halla. po odpaleniu samochód po chwili zgasł także nic się nie zmieniło. podejrzenie padło na cewkę myślałem ze ona coś miesza. zacząłem do niej się dobierać i widzę że jest do zasilania podłączony jakiś kabel. okazuje się że ktoś zrobił sobie odcięcie zapłonu. jeden z przycisków w kokpicie spełniał ta role. w tym wypadku był włącznik od awaryjnych. ale nie ten w kierownicy tylko w kokpicie ktoś sobie zrobił. ten właśnie włącznik robił zwarcie i powodował odcięcie zapłonu. odłączyłem ten nieszczęśliwy włącznik i golfik śmiga. dzięki za pomoc.:D
