Vw Passat 1.9tdi,woda na wycieraczce podczas działania klimy
Tomek769 08 Lip 2009 23:30 3987 5
  • #1 6756547
    Tomek769
    witam,czy moze ktos mi pomoc,mam problem z woda kapiącą od strony pasażera w miejscu trzymania nóg,podczas działania klimy,jest tam coś w rodzaju plastikowej rury z kołnierzem,wydaje mi sie ze powinno to byc zakończone jakimś wezykiem i wypuszczone na zewnatrz samochodu,moze ktos wie jak powinno to wyglądać?
    dugi.1985
    powinno to faktycznie wychodzić na zewnątrz auta. Ale żeby się dostać do całego modułu nawiewu trzeba wyciągnąć deskę. Na początku wyciągnij schowek i zobacz z kąt dokładnie leje. Dawno tego nie rozbierałem, ale jak przypominam sobie to do modułu nawiewu od dołu wchodzi rurka, która jest wyprowadzona pod samochód. Ale żeby to całe zdemontować to przerąbana sprawa jak już pisałem trzeba wyciągnąć deskę i wyciągnąć czynnik z klimy bo trzeba wypiąć parownik który jest tam zabudowany.
    Mam nadzieje że mowa o Passacie b5?
  • #3 6757291
    Tomek769
    tak mowa o passacie b5,a moze jeszcze ktos wie jak nazywa sie ta koncowka,o co wogole mam pytac?
  • #4 6757481
    carrot
    Moderator Samochody
    Trzeba wejść pod auto i zobaczyć czy z prawej strony ściany grodziowej wychodzi wężyk, następnie należy go przetkać, ja to robię "żmijką" do przeciągania kabli w peszlach
  • #5 6775570
    luksci
    1. Odkrecic i wyciagnac schowek
    2. Odgiac wykladzine
    3. Z lewej strony jest taki plastikowy lejek ktory wchodzi w podłoge. Powinien byc przykrecony na dwie srobki 10. Odkrec je i jak lekko nie wyjdzie to musisz uzyc troche sily zeby wyciagnac ten lejek.
    4. przepchaj otwor ten co wchodzi tam do wentylatorka i ten co do podlogi
    5. Uwazaj bo na 101 % bedzie zapchany odplyw ten co wchodzi do tego wentylatorka takze moze wyleciec troche wody. Mam nadzieje ze Ci sie uda. Pozdro
  • #6 9026122
    grabol26
    Miałem ten sam problem , okazało sie ze była pęknięta obudowa nad nogami pasarzera i przez to sie lała woda podczas działania klimy
