vw sharan 99 wskażnik paliwa vag
SAM07-73 08 Lip 2009 23:52 8379 9
  • #1 6756666
    SAM07-73
    Pozdrawiam wszystkich
    mam taki problem ze swoim autem iż nie działa wskażnik paliwa wskazówka opadła na dół i świeci się rezerwa pływak sprawdzony pokazuje opór przy ręcznym wychylaniu od 50do 350 czyli sprawny,wskażnik paliwa przy teście vagiem działa normalnie natomiast przy sprawdzaniu vagiem licznika na kanale 30 wartośc wynosi zero i kanał ten jest niedostępny nadmienie iż nie pokazuje żadnych błędów czyli przewód od czujnika do licznika również nie ma przerwy i wskażnik temperatury działa normalnie a z tego co widzę na płytce od licznika to działają na jednym procesorze.
    Proszę bardzo o pomoc i rozwinięcie tego tematu
  • #2 6757084
    piotr.
    a zrób test liczników w elementach wykonawczych vaga jeżeli tu ruszy to przyucz go
  • #3 6757341
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Nieumiejętna korekta lub zabawa vagiem to są skutki.
  • #4 6757880
    SAM07-73
    test robiony wskażnik przy teście zachowuje się normalnie czyli wychyla się do końca następnie wraca i pozostaje na środku skali.Aco do bawienia się vagiem to może i prawda lecz u mnie przy ręcznym ustawianiu inspekcji był chwilowy brak połączenia i skutki są właśnie takie.Teraz nie ma co płakac nad rozlanym mlekiem lecz trzeba coś zaradzic i dlatego jeszcze raz bardzo proszę o jakąś pomoc.Z tego co widzę na płytce licznika to jeden procesor steruje wskażnikiem paliwa i temperatury tak że układ elektryczny jest raczej sprawny ,problem chyba według mnie jest w kanale 30 sterownika gdyż jest on u mnie niedostępny Na początku myślałem że może przypadkiem zmieniłem kodowanie lecz jest 0125 i takie powinno byc.:cry::cry:
  • #5 6760662
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Musisz jechać do kogoś kto wgra Ci nowy wsad .
  • #6 6760711
    SAM07-73
    czy jest ktoś na forum kto by mi polecił kogoś z Kielc lub okolic aby mi wgrał nowy wsad a wogóle to jaki program jest do tego potrzebny
  • #7 7004822
    marcin_tdi
    Witam, czy do sharana 97-98r może ma któs taki wsad ? jest mi pilnie potrzebny, wskaźnik paliwa przestał działać.
    marcinl00(_at_)wp.pl
  • #8 7014628
    mirekz1965
    Witam również poszukuję wsadu do VW sharan 1,9 tdi 97r. licznika 7M0919882H 065b,po wizycie u mechanika i testach VAG-iem zatrzymał się na 0 i pali się rezerwa .Mam już kogoś kto by mi go wgrał tylko jeszcze do szczęścia potrzebny jest ten wsad
    Pozdrawiam mirekz(_at_)op.pl
  • #9 7027505
    rzadziak1
    Ja się bawiłem vag-iem przy teście zegarów i mialem to samo. Zerwane połaczenie podczas testu wskaźnika paliwa i byl tego efekt taki sam jak u Ciebie (wskazowka na zero i świecąca kontrolka rezerwy) mimo pelnego zbiornika paliwa. Robiłem test ok 20 razy i się udało a bylem w niezlym szoku))) Zaglądałem nawet pod samochod czy nie uszkodzilem ziornika. Wskazowka powinna dojść do końca -wrócić i stanąc na poziomie ilości paliwa jaką masz w zbiorniku.Wtedy zakończylem test nie czekając na zakończenie i jest malina. Pozdrawiam
    Ptaszek masz rację jak ktoś nie ma pojęcia ,to najlepiej niech się nie zagłębia w zagadnienie,(bo można naprawdę nieźle namieszać:-) i ograniczy się do kasowania błędów. pozdrawiam
