alternator po regeneracji nie dziala 1.6td
Jabcok20 09 Lip 2009 19:09 1910 6
  • #1 6759442
    Jabcok20
    Witam. Alternator ma wymienione łożyska, jedno uzwojenie było urwane i zostalo zlutowane a miejsce lutowania zaizolowane izolacja, dioda prostownicze tzn. cały ten układ został jakis czas przed remontem wymieniony.
    Po odpaleniu samochodu nie ma ładowania, co może byc przyczyna?
    Jak sprawdzić alternator żeby go już nie robierać bo mam dużo innej roboty przy tym samochodzie ...
    rocza
    O ile to klasyczny układ to sprawdź żarówkę od kontrolki ładowania,musi mieć ok.4W przez nią płynie wstępny prąd magnesujący wirnik,dalej zostają szczotki i regulator.
  • #3 6760323
    rico37p
    To nie była żadna regeneracja tylko naprawa i to bez sprawdzenia.
  • #4 6760347
    Jabcok20
    Żarówke od ładowania?
    Konsoli nie mam założonej ani licznika.
    po podłączeniu voltomierza nie pokazuje różnic w ładowaniu gdy zgaszony silnik albo zapalony...
    tak to byla naprawa:S
    Bieżnia nie została zmieniona. ale altek ładowal przed remontem silnika tylko łożyska sie zatarly uniemożliwiając obrót alternatora
    tzn bez kontolki ładowania czyli bez założonego licznika może nie działać alternator???
  • #5 6760370
    balonika3
    Może nie działać.
    Błażej
    Bez kontrolki nie będzie ładowania. Kontrolkę można powiesić na krótko na przewodzie do alternatora i wtedy próbować.
  • #7 6763897
    Jabcok20
    altek działa. co może być przyczyna, że po odpaleniu trzeba przygazowac aby altek zaczał ładować??
