Problem z wkładem stacyjki i immobilizerem (Ford Escort 1997
marwil333 10 Lip 2009 10:13 5095 5
  • #1 6761541
    marwil333
    Witam. W moim Escorcie (1997 rok) postanowiłem wymienić komplet wkładek wraz z wkładem stacyjki. Po zamontowaniu nowego wkładu stacyjki, samochód nie odpala - doszedłem do tego że to immobilizer PATS. Po zamianie ponownie na stary wkład - jest OK. Jednak chciałbym mieć jeden klucz do samochodu a nie jeden do drzwi a drugi do stacyjki. Znalazłem gdzieś informacje że rozwiązaniem jest przetopienie grota nowego klucza do starego uchwytu klucza. Czy ktoś może stosował coś takiego i czy to rozwiąże problem ? Nie chciałbym zniszczyć obu kompletów kluczy ...
  • #2 6762659
    Solo
    yh...zdejmij czytnik immo ze stacyjki i przyklej do niego stary klucz. Będziesz odpalał autko czymkolwiek.
  • #3 6762665
    zbyszek68
    masz stary czerwony kluczyk ?
  • #4 6762729
    marwil333
    tak mam stary czerwony kluczyk
  • #5 6762823
    zbyszek68
    czerwonym kluczykiem możesz zakodować nowe kluczyki
    rozbież starą stacyjke i wyjmij wałek
    Wsadź stacyjke spowrotem tak żeby czerwony i nowe kluczyki się obracały
    Zaraz jak znajde podam ci procedure kodowania
    1 Włóż czerony kluczyk do stacyjki i przełącz w poz. II.
    Gdy tylko zapali się dioda immo wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk
    2 Sprawdź czy leda zgaśnie i zapali się ponownie na 2 sek.
    Teraz układ przez 10 sek jest w trybie programowania.
    3 Włóż nowy kluczyk i przekręć w pozycje II, leda zapali się i zgaśnie klucz zaprogramowany.
    Powtórz czynności 1-3 aby zaprogramować kolejne kluczyki.
    Uwaga . Czynność 3 należy rozpocząć w ciągu 10 sek po zakończeniu czynności 2
  • #6 12821539
    adam97
    mam problem wymienilem skrzynke bezpiecznikow wszystko gra tylko dioda po prawej szybko mroga i nie odpal
