Sklep HeluKabel
Megane Scenic z 97r. 1.6 8V - gaz faluja obroty
hydro25 10 Lip 2009 14:19 4697 7
  • #1 10 Lip 2009 14:19
    hydro25
    witam mam takie pytanie poniewaz faluja mi obroty na benzynie oraz po przelaczeniu na gaz i nie wiem gdzie ta wina lezy czy to jest po regulacji gazu czy od czegos innego to zalezy i na ostatnim zdjeciu wyglada tak jak go obciazylem wszystkim na biegu jalowym i prosil bym o wyjasnienie mi pojecia tps i aktuator za odpowiedz z gory dziekuje i pozdrawiam
    https://obrazki.elektroda.pl/93_1247227993.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/56_1247228071.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/73_1247228110.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/42_1247228134.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/75_1247228157.jpg
    0 7
  • Sklep HeluKabel
  • #2 10 Lip 2009 16:07
    MAX52
    TPS czujnik uchylenia przepustnicy,u Ciebie sygnał TPS-u jest błędny,na wolnych obrotach to wartość około 0.6V.Uszkodzony czujnik TPS.Aktuator to silnik krokowy na przewodzie gumowym doprowadzającym gaz,reguluje ilość podawanego gazu w czasie rzeczywistym zależnie od sygnału sondy lambda,tps.Obroty pływają bo komputer benzynowy i gazowy widzi otwartą przepustnicę,wciśnięty pedał gazu, a w rzeczywistości jest ona zamknieta.
    0
  • #3 10 Lip 2009 19:09
    croma 1
    Może wrzucić do programu opcję brak czujnika TPS i wtedy zobaczyć jak silniczek pracuje.
    0
  • Sklep HeluKabel
  • #4 10 Lip 2009 19:42
    hydro25
    dziekuje za odp a mam jeszcze takie pytanie mozna jezdzic bez tps i jeszcze jedno posiadam sterownik bingo s a parownik landi renzo i widze srube mosiezna z gory czy nia mozna regulowac dziekuje i pozdrawiam
    -1
  • #5 11 Lip 2009 13:58
    MAX52
    Można jezdzić bez sygnału tps na gazie,wyłącz sygnał w programie ale sprawdż miernikiem ile VOLT wysyła tps po wyłączeniu sygnału.Jeśli jest nieprawidłowy do wymiany,jeśli prawidłowy znaczy że komputer gazowy ma zwarcie i wysyła jakieś volty na czujnik,komputer gazu ma tylko pobierać sygnał.Mosiężna śruba służy do regulacji mieszanki.
    0
  • #6 13 Lip 2009 09:30
    hydro25
    poniewaz zielony jestem w tym temacie to moze pan MAX52 powie mi gdzie co zmiezyc miernikiem i ile volt powinno byc pozdrawiam
    0
  • #7 13 Lip 2009 13:13
    MAX52
    Z wiązki komputera gazu wychodzi żółto zielony przewód podłączony do czujnika tps na przepustnicy.Proszę odciąć ten przewód od czujnika w odległości kilkunastu centymetrów od miejsca podłączenia do czujnika,ostrugać koniec przewodu z izolacji,ten kawałek od czujnika,podpiąć miernik,zmierzyć volty.Na wolnych sygnał tps to około 0,6 vol.Czujnik tps ma zakres od 0 do 5 volt.Pozdrawiam.
    0
  • #8 20 Sie 2009 12:09
    hydro25
    z gory za odpowiedzi dziekuje i wszystkim <piwko>, voltow nie mierzylem ale po wymianie czujnika i przeczyszczeniu przepustnicy problem zginol jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc
    0
