wzmacniacz magnat rock 4000 - zakłócenia a CB
aszczepan6 10 Lip 2009 14:46 1795 7
  • #1 6762477
    aszczepan6
    Witam jestem uzytkownikiem wzmacniacza samochodowego magnat rock 4000 i mam problem z jego użytkowaniem.A dokładniej w samochodzie mam cb radio i przenosi mi zakłocenia na cb radio w czasie gdy jest właczony. Zakłocenia objawiały sie słyszeniem w cb radiu wysokości obrotów silnika. Założyłem na kabel doprowadzający napiecie do wzmacniacza filtr przeciwzakłoceniowy i częściowo problem zniknął, jednak nie do końca. Zakłócenia zmieniły sie w szum ale juz mniej uciążliwe. Kiedy wyciągnę kabel sterujący z radia zasilaniem lub bezpieczik z tego wzmaka problem znika całkowicie. Również wyłaczenia radia Sony również powoduje ciszę w cb radiu(bez zakłoceń). Czy ktoś może mi powiedzieć lub pomóc jak zlikwidowac ten problem? :cry:
  • #2 6762518
    ukashec
    Pociągnij zasilanie CB radia prosto z akumulatora na początek.
    Jak masz to wszystko podpięte w ogóle?
  • #3 6762582
    aszczepan6
    cb radio jest podpięte pod rozgałeźnik ,który jest podłaczony bezpośrednio pod akumulator. Wzmakol jest również bezpośrednio podłaczony pod akum. Jak podłaczyłem inny wzmacniacz np. JBL to problem zniknął. Prawdopodobnie brak jest jakiegoś filtra tylko czy jest jakaś możliwość dołożenia go do wzmacniacza.
  • #4 6763316
    ukashec
    A co z masami? Też wszystkie są prosto z akumulatora?
  • #5 6763662
    ukashec
    Moim zdaniem przetwornica wzmacniacza sieje zakłócenia w.cz. które roznoszą się przez zasilanie jak również antena CB je wyłapuje. Sprawdź czy obudowa wzmacniacza jest połączona z masą, spróbuj umieścić w innym miejscu antenę CB...
    W sumie problem ciężki i mój znajomy ma podobny, tyle że jemu sieje zakłócenia wentylator od klimatyzacji. I do dziś nie poradził sobie z tym. Najlepsze jest to, że nawet jak ktoś obok jego samochodu zaparkuje to ma takie same zakłócenia w CB jak znajomemu klima chodzi...
  • #6 6764048
    aszczepan6
    Dzięki najprościej zmienic wzmacniacz:D antene mam na dachu z tyłu samochodu. Może sie przyzwyczaić po prostu trzeba.Pozdro
  • #7 6764892
    djpietrekbest
    A jakie cb radio posiada kolega w którym tak słyszy te zakłócenia? Jak masz poukładane kable w aucie od wzmacniacza i cb radia? Zasilanie jednym progiem sygnałowe do wzmacniacza środkiem a kabel od anteny drugim progiem? Jak tak się poukłada kable to można te zakłócenia trochę zniwelować.
  • #8 6764939
    aszczepan6
    Mam cb radio PRESIDENT HARRY II i antene również Presidenta. Kabel sygnałowy i zasilający w tym samym progu , natomiast antenowy do cb po środku.
