PS2 SCPH-77004 GH-051-12 przeróbka
ryco31 10 Lip 2009 19:33 6290 2
  • #1 6763505
    ryco31
    Witam mam zamiar przerobić konsole, jest to moja pierwsza przeróbka więc mam kilka pytań:
    1. Posiadam 3 mod chipy Modbo 4.0 , Super 7 E17 i Ripper 3.1 który będzie najlepszy ?
    2. Czy trzeba lutować zabezpieczenie lasera czy nie ?
    3. Czy punkty lutownicze są takie same jak w konsoli SCPH-77001 GH-051-12, wizualnie mi się wszystko zgadza http://www.voss-tronic.de/images/Modbo4.0/77001a.JPG
    Na trzecie pytanie sam sobie odpowiedziałem :D
    Zamontowałem modbo 4.0 zgodnie z powyższym schematem i działa.
  • #2 6764552
    Heihachi Mishima
    Modbo 4.0 MAIN FEATURES
    AUTOMATIC SELECTION for PS2/PS1/DVD SUPPORTS. (Just insert any disc and modbo 4.0 chip play it !!)
    * Modbo 4.0
    DVD Region Free Incorporated !! ( to play all regions DVD without need of any extra operation.)
    Full 512 Kb Flash Memory on board modbo 4.0
    Modbo 4.0 Compatible with Playstation 2 USA/PAL/Japanese -V1,V2,V3,V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10,V11,V12,V13, V14-V16 7500X .
    Modbo 4.0 is Jumper less (Automatic Version detection)
    Easy to Install. (only 18 wires for V1-V8 and 20 wires for V9, V10, V11, V12,V13,V14) If you solder those
    10 point on PS2 mainboard directly, can less 10 wire, to help installation faster and easier.
    modbo 4.0 IC based 3.3V for enhanced stability
    AUTOMATIC "MACROVISION=OFF" ON ALL PS2 FROM V1 TO V14 WITHOUT ADDITIONAL WIRES !!
    modbo 4.0 has AUTOMATIC "GREEN FIX" (No more need to change the cable to see your DVD movies on the PS2!!)
    * modbo 4.0 Infinity Manager features:
    Import Games Fix (All PSX import games are played at FULL SCREEN and FULL COLOR !!)
    * Sleep-Mode (The Modchip will switch off itself after boot)
    * 100% NO SWAP (Direct boot for all the PS2 and PSX games)
    * Supports games on DVD-9 media !!
    * PLAYS ALL THE CD’S and DVD’S Games (both, Import or Backup’s)
    * modbo 4.0 SUPPORTS MULTI-DISK GAMES !!
    * modbo 4.0 SUPPORTS DVD RL GAMES!!
    * modbo 4.0 SUPPORTS ANTI-MOD PS1 GAMES !! (Only for V9 - V14 PS2)
    * modbo 4.0 SUPPORTS HD COMBO.
    * modbo 4.0 SUPPORTS Dev1 and Dev2 .
    * SUPPORTS DATEL 16MB MEMORY CARDS and Neo MEMORY CARD !! (No need anymore to use the swap CD!!)
    * modbo 4.0 Very Reliable (All the Modchips are 100% tested before delivery)
    * modbo 4.0 Very Stable (Thanks to the sleep mode the IC will never Overheat)
    * modbo 4.0 CD Lens Safe (Avoid CD lens damage by sending un-necessary signal to the Drive Controller)
    MODBO 4.0 NAJLEPSZY BO MA DEV1 I DEV2
    Ripper tez nie jest zly bo bardzo stabilny ale nie ma dev 2.
    Do slim trzeba montować zabezpieczenie.
  • #3 6765860
    DawciO123
    skad takie zabezpieczenie ?
