Podłączenie dwóch amplitunerów do siebie
Tomek_XX 10 Lip 2009 19:39 3719 14
  • #1 6763526
    Tomek_XX
    Mam takie pytanie. Ponieważ chciałbym zrobić nagłośnienie do niewielkiej sali. Jednak chciałbym aby dzwięk wydobywał się z 4 dużych kolumn czyli musze miec 2 amplitunery. Jak je podlączyć do karty muzycznej. Myslałem nad trójnikiem jack ale to raczej nie zda egzaminu - prowizorki nie chce.
    Mam amplituner sony str dh 500 drugi jakiś yamahy.
    Chodzi mi o to że sony ma jedno wyjście audio in i out w segmencie wtyków Video. Czy mogę dwa czincze z laptopa dać pod in video i dwa do audio out jako wychodzący dziwięk czinczami do drugiego wzmacniacza wejścia audio in.
    Czy ten sygnał co wychodzi z audio out jest stały czy jest jego moc zależna od zrobionej głośności na wzmacniaczu.
  • #2 6763592
    msichal
    Są IMO 2 wyjścia: rozdzielacz audio, albo podłączenie jakoś do 2 minijacków w laptopie, jeżeli obsługuje on głośniki 4.0 albo 5.1.
    A co do drugiego pytania to może to działać tylko właśnie pozostaje kwestia sygnału... Musisz gdzieś poszukaj jakiejś instrukcji albo informacji i dowiedzieć się jaki masz sygnał na wyjściu.
  • #3 6763594
  • #4 6763747
  • #5 6763768
    Dani66
    Poziom 30  
    Kup dwójnik i dwa kable chinch na jack i będzie dźwięk z czterech kolumn.
  • #6 6763783
    Tomek_XX
    wyjscie audio out w amplitunerze to napięcie 500mV i 10 kiloomów
    chodzilo mu zapewne ze musze zamiast na 20 to ustawic volume na 40 zeby grało tak jakby był podlaczony pod jeden.
    Tak chodzi żeby z dwóch grało to samo.
    W innym dziale czytałem własnie ze trzeba uważać na te rozdzielniki wszystkie bo moze być zwarcie wewnatrz i po karcie muzycznej.
  • #7 6764023
  • #8 6764520
    melisław
    Jakby po zwarciu karta muzyczna się paliła to miałbym już stosik zepsutych kart :) U mnie tylko wyłącza się odtwarzanie muzyczki w programie (foobar2000) A poza tym to dlaczego miało by się tam robić niby zwarcie?
    Kupujesz normalny rozdzielacz, dwa kable jack 3.5---2xchinch i tyle...
    Ty lepiej powiedz co to za amplitunery dokładnie i co to za kolumny dokładnie. I co to za sala...
  • #9 6765257
  • #10 6765332
    kamilmonika4
    Możesz jeszcze kupić kartę dzwiękową pod usb z allegro za 5 zł jeżeli nie masz w laptopie dwóch wyjść audio. Tylko wtedy musisz ustawić w odtwarzaczu wyjścia.
  • #11 6766581
    Tomek_XX
    dobra trzymajcie kciuki :) kupiłem tą przejściówkę i zobaczymy jak będzie dawało :)
    jak chcecie napiszę Wam jak poszło potem czy takie coś spełnia egzamin ....
  • #12 6766780
    kamilmonika4
    ok. czekam
  • #13 6767090
    Dani66
    Poziom 30  
    Ależ gdybym nie sprawdził tego empirycznie to bym nie polecał.
  • #14 6790143
    Maciej Sumzor
    ja bym zastosowal trojnik ,do laptopa podlaczyl jakis eq (on wzmocni sygnal) a trojnik dal dopiero za eq
    jesli cos zle pisze to mnie poprawcie ;p
  • #15 6793449
    kamilmonika4
    Żaden equalizer nie jest potrzebny tylko sam trójnik pod laptopa i jest ok.
