Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Kontrola obrotów wentylatora wyciągowego
11 Lip 2009 12:22 2694 7
  • Poziom 15  
    Silnik 3 faz. napędza wentylator wyciągowy. prekazanie napędu zrealizowane jest na paskach. Interesuje mnie układ kontrolujący prace tego wentylatora aby w razie zużycia pasków zasygnalizował zatrzymanie wentylatora. Na osi wentylatora zamontuje czujnik indukcyjny dający impulsy co 1 obr wału i do tego potrzebuje jakiś licznik który będzie zliczał obroty i np jeżeli obroty spadną poniżej 1150 to uaktywni się wyjście przekaźnikowe które z kolei rozłączy sterowanie zasilania silnika elektrycznego i pojawi się ewentualny alarm.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 33  
    Nie za bardzo jestem pewien kiedy ma sie alarm pojawic: przy spadku obrotow do okreslonej wartosci ( "np jeżeli obroty spadną poniżej 1150 to uaktywni się wyjście przekaźnikowe" ), czy przy zatrzymaniu wentylatora: "razie zużycia pasków zasygnalizował zatrzymanie wentylatora"
  • Poziom 11  
    W praktyce obrotów się nie kontroluje. Jako sygnalizacja awarii wentylatora stosuje się presostat. Polega to na pomiarze różnicy ciśnień przed i za wentylatorem jeżeli wentylator nie pracuje to różnica wynosi zero. Układ sygnalizacyjny powinien działać z opóźnieniem (np. przekaźnik czasowy) szczególnie jak jest włączony w układ automatycznego wyłączenia silnika co zapobiega problemom z uruchomieniem jak i chwilowych wahań ciśnienia (podmuch wiatru w czerpni lub wyrzytni wentylatora).
  • Poziom 39  
    Wg Twojej koncepcji musisz zastosować przetwornik częstotliwośc / napięcie oraz komparator który porównuje to napięcie i w wypadku spadku napięcia=częstotliwosci wywoła alarm/załączy przekaźnik itp...
  • Poziom 15  
    Tak, alarm czyli uaktywnienie wyjścia przekaźnikowego ma się pojawić w chwili spadku obrotów (zużycie pasków, poślizg) bądź zerwaniu pasków.
    Najbardziej pasowałby układ na przetworniku cz./napięcie i komparator.
  • Poziom 22  
    nie wiem czy się nada ale poszukaj Monitor FS-1 / FS-1N
  • Poziom 37  
    Tak jak pisał heniek44 - zawsze stosuje sie presostaty - nastawia sie określony próg ciśnienia (róznicy) i jeśli ono spadnie poniżej nastawy z powodu np. zużytych pasków - to presostat przełączy styki NO/NC i poinformuje centralę o 'braku sprężu' co spowoduje alarmowe wyłączenie urządzenia. Są również analogowe czujniki ciśnienia różnicowego.
