Steg k 201 + JL 12w3v3 -2 Czemu się wyłącza?
dominik1500 11 Lip 2009 16:13 2222 8
  • #1 6766181
    dominik1500
    Witam. Mam Stega k 201 i pod nim suba Jl 12w3v3-2 Gra to w 2Ohm. Gdy za bardzo podgłosze zestaw na chwile sie wyłącza po czym na nowo włancza. Czy to normalny objaw gdy głośnik dostanie za duzo mocy? Jedni piszą że ten sub ma 300W ale w instrukcji i na zagranicznych stronach mam 500W RMS a wzmacniacz ma 730W. Czy moze to uszkodzić głośnik? Podkreślam nie chodzi tu o prąd bo mam kondka 5faradów i kable dietza 50mm2...
  • #2 6766252
    williams
    Poziom 30  
    Ale to nie świadczy o niczym. Miernik w łapkę i do pomiarów na zaciskach wzmacniacza.
    Druga sprawa, może pompujesz w JL'a za dużo podbić? Na ile filterki masz ustawione?
  • #3 6767125
    dominik1500
    Mierzyłem. Spadek o 0,2V to nic wielkiego. Tu chodzi o nadmiar mocy chyba. Niektórzy piszą że JL ma 300W RMS a u mnie w instrukcji i na zagranicznych stronkach jest że ma 500W RMS. Natomiast Steg ma 730W. Słychać jak w nim jakieś zabezpieczenie zaskakuje. Podkreślam jest to wtedy gdy naprawde przesadzam z głośnością. Bawiłem sie teraz i mi sie terminal ukruszył:/ Czy takie cyrki mogły sie dziać bo terminal niełączył??
  • #4 6767244
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    A mozesz podłaczyc innego suba na test?
  • #5 6767274
    dominik1500
    Nie zabardzo mam jakiego:/ Teraz to mnie wymiana terminala czeka hehe, a potem sie okaże;) Jak nie to poprostu będe słuchał poniżej granicy kiedy się to dzieje;)
  • #6 7362378
    gadzik90
    witam tez podepne sie pod temat. ja mam stega k4.01 i to samo-dam w palnik to sie wylacza (zapala sie dioda protection). w intrukcji pisze ze moze za mala opornosc glosnika. ale glosnik spiety w 4 ohm (cerwin vega hed 12.2, 300w rms), przed tym sprawdzalem ten sam model tylko w 2 ohm, i wtedy pierwszy raz sie wylaczyl. dlugo przed tym huczalem na hertz es300 (niepamietam dokladnie) i az sie niedobrze robilo od dudnienia.. aha, dodam ze sprawdzalem inne wzmacniacze (u-Dimension, rodek, magnat) i bylo ok, kabli bym tu nie obstawial. co to moze byc?
  • #7 7391185
    Rapcio
    Przerabiałem sprawę kilkukrotnie w autach klientów.
    Przekraczasz maksymalny x-max mechaniczny głośnika. Cewka wyskakuje z pola magnetycznego co powoduje spadek impedancji. Wzmacniacz ma zabezpieczenie mikroprocesorowe, więc przechodzi w protect na 2 sekundy.
    Rad jest kilka:
    - głośnik o wyższym x-max
    - subsonic
    - inna obudowa
    - cichsze słuchanie :)
    Co do uszkodzenia głośnika to jeśli wracając na swoje miejsce cewka uderza w brzeg szczeliny to może się wygiąć, przetrzeć, zadrzeć na krawędzi, oderwać od membrany.
  • #8 7402462
    dominik1500
    Więc tu nie chodzi o to ze steg ma problem z 2ohm?? Podłącząłem już skrzynie z 2 Focalami spiętymi w 2ohm i było głośniej ale też sie wyłączył.
    Jaki głosnik najlepiej polecacie do tego wzmacniacza żeby takei cyrki sie nie działy? Moze lepiej coś w 3 lub 4ohm szukać?
  • #9 7403458
    mike21
    Poziom 29  
    Sprawdzałeś kontrolki POWER? W jaki sposób świecą ten wzmacniacz informuje o wszystkim. Przegrzaniu,złej oporności,spadku napiecia poniżej 11V itp
