opel astra 1.6 8v czasami gaśnie podczas jazdy
elektro-mat 11 Lip 2009 16:40 6889 3
  • #1 6766280
    elektro-mat
    witam mam problem z astrą 1.6 v8. problem taki:
    podczas jazdy gdy staje na skrzyżowaniu to w samochodzie wzrosną obroty do ok 2tys i zgaśnie. przy odpaleniu musze mocno wcisnąć pedał gazu i chwile kręcić rozrusznikiem aby odpalił. gdy odpali wszyskto jest ok. czasami przy tym zapala sie kontrolka silnika po przejechaniu 5km gaśnie. robi to raz na jakiś czas najczęściej gdy nie jest rozgrzany.w tygodniu potrafi tak zrobić 3razy. co to może być??? na kompie brak jakich kolwiek błędów. czy to może byę zawór EGR bo gdy go czyściłem to jakieś 2-3tygodnie było ok i problem wraca. prosze o pomoc.
  • #2 6766323
    DJ Max
    Poziom 30  
    EGR wydaje mi się że nie, natomiast duże prawdopodobieństwo że to ISCV czyli tzw. silnik krokowy.
    Chyba malutki chochlik na początku tematu - 1.6 v8 to by było dziwne ;)
  • #3 6768152
    DJ Max
    Poziom 30  
    Może jeszcze kilka słów ode mnie, jako że otrzymałem powiadomienie na mail o odpowiedzi w której wyrażone zostały pewne wątpliwości.
    ISCV - Idle Speed Control Valve, czyli zawór kontrolujący prędkość biegu jałowego. Być może Opel zwie to inaczej, nie wiem, nigdy nie serwisowałem Opla bo nie było takiej potrzeby, chociaż sprzęgło w Astrze ojca pewnie niedługo będę wymieniał ;)
    Pojawiła się też sugestia żeby sprawdzić przewody podciśniowe i reduktor LPG - autor nie zaznaczył, że ma LPG, więc myślę że go nie ma.
    W sumie to dziwne, że odczyt komputerem nic nie wskazuje bo skoro zapala się kontrolka to znaczy że jakiś błąd jest...
  • #4 6768433
    elektro-mat
    mówisz że nie EGR??? samochód był jakieś pół roku temu na to u elektryka z taką samą przyczyną coś tam porobił i stwierdził że w przyszłości będzie do wymiany właśnie ten zawór EGR. moge jeszcze dopisać ze byłem na szrocie i wkładałem inny i samochód chodził jeszcze gorzej. wogóle sie nie wkręcał na obroty duża dziura w gazie. no chciał bym być pewny co to jest bo taki zawór nowy kosztuje ok 400zł. można jakoś sprawdzić ten zawór??? pozdrawiam
    samochód nie ma lpg. a błedy w oplach tych starszych same sie usówają właśnie to jest najgorsze że to występuje sporadycznie
