Swiatła mijania (do jazdy ) nie swiecą Reno megane 1,6 z 96r
wolfik111 11 Lip 2009 20:13 4695 16
  • #1 6766995
    wolfik111
    mam taki problem załączam światła mijania i nie świecą nie świeci nawet kontrolka świateł mijania a jak drzwi otworze to piszczy czyli chyba wyłącznik dobry, bezpieczniki tez mam dobre, byłem na szrocie sprawdzałem 6 wyłączników świateł do meganki i dalej nic nie wiem juz co jest pomoże ktoś .
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    jak włączysz światła a potem długie to działają?
    Jeżeli tak to masz uszkodzoną manetkę w kierownicy - mijania-drogowe (krótkie-długie)
  • #3 6767029
    wolfik111
    jak włączam światła krótkie to świeca tylko postojówki a pozniej daje długie to świecą długie.
    balonika3
    Na bezpiecznikach jest napięcie?
    F25 i F26
  • #5 6767524
    bass_
    Mialem taki przypadek i szukalem w calej instalacji elektrycznej jakiegos zwarcia czy cos, bylo dokladnie tak jak Ty masz ^^ Usterka- spalone bylo jedno wlokno w zarowce. Kup nowa i sprawdz. Pozdrawiam.
    grala1
    masz uszkodzony przełącznik mijania-drogowe w kierownicy.
    Odepnij wtyczkę i zewrzyj ją na krótko to będziesz miał pewność czy to jej wina.
    U mnie w golfie było to samo
  • #7 6768199
    wolfik111
    Jak byś mógł powiedziec co mam zewrzeć
  • #8 6774599
    wolfiks
    Mam takie pytanie czy miał by ktos schemat kostki od przełącnzika swiateł przy kierownicy który przewód od czego ?? Prosze Podać jesli ktos ma z góry dziękuje
  • #9 6774670
    balonika3
    Czy wolfik111 i wolfiks to nie ta sama osoba?
  • #10 6774916
    wolfik111
    może lepiej pomóc ??
  • #11 6774932
    balonika3
    Jak mam pomóc, jak moje porady są olewane?! Pisałem coś o bezpiecznikach.
    grala1
    układ jest taki że włacznikiem podajesz napięcie na przełącznik mijania-drogowe
    jeżeli mijania się nie palą a palą się drogowe po przełączeniu przełącznika to znaczy że z przełącznika nie wychodzi napięcie na światła mijania i jest on uszkodzony
    Gdyby dało się tylko mrugać drogowymi to wtedy jest walnięty włącznik i on nie podaje napięcia na przełącznik w kierownicy
  • #13 6778170
    wolfik111
    a gdzie jest ten włącznik :P bo przełącznik jest przy kierownicy.
    F25 i F26
    cześć jest tak ja mam akurat inna tablice bezpiecznikowa i pomierzyłem wszystko okazało sie brak napięcia na bezpiecznikach od swiateł krutkich;/
    I podłączyłem na sekundę napiecia z innego bezpiecznika na bezpiecznik swiateł krótkich i wszystko zadziałało. Jelsi możesz napisz skąd zabrać napięcie zeby dostarczyć do bezpiecznika.
  • #14 6779364
  • #15 6780269
    wolfik111
    ZLOTY01 napisał:
    weż z wiadra
    i poco pokazujesz jaki jestes inteligentny żałosny jesteś idio.....
    Moderowany przez Michu10:
    Nie obrażamy innych użytkowników forum , skoro nie ma się odpowiedniej wiedzy, regulamin pkt 10.8
    Trochę pokory proszę Pana , upomnienie
    grala1
    włącznik od świateł masz zintergrowany z przełącznikiem, krótkie długie w manetce od kierownicy?
    nie masz napięcia na bezpiecznikach bo masz uszkodzony przełącznik i z niego nie wychodzi na bezpieczniki.
    Podaj napięcie bezpośrednio z włacznika od świateł na bezpieczniki i bedzie działało ale i tak przełacznik trzeba będzie wymienić
  • #17 6782672
    wolfik111
    Ok zrobione wszystko działa.
    tak to zrobiłem
