[C] Obsługa ds18b20 - funkcja komunikacji 1 wire
kat85 11 Lip 2009 21:27 4379 8
  • #1 6767314
    kat85
    Piszę obecnie program obsługujący termometr ds18b20. Nie mogę wykorzystać gotowych bibliotek dostarczonych razem z kompilatorem (CodeVision), więc obsługę 1 wire napisałem sam na podstawie specyfikacji. Jednak poza wysłaniem resetu komunikacja nie przebiega poprawnie. Oto mój kod:
    This program was produced by the
    CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project :
    Version :
    Date    : 2009-07-10
    Author  :
    Company :
    Comments:
    Chip type           : ATmega8
    Program type        : Application
    Clock frequency     : 8,000000 MHz
    Memory model        : Small
    External RAM size   : 0
    Data Stack size     : 256
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    //PC.3 -> 1wire
    #define CATCH1WIRE DDRC.3=1
    #define RELEACE1WIRE DDRC.3=0
    #define SET1WIRE PORTC.3=1
    #define CLEAR1WIRE PORTC.3=0
    #define PIN1WIRE PINC.3
    //*** FUNKCJA RESETUJACA MAGISTRALE 1WIRE ***//
    unsigned char reset_1wire(void)
    unsigned char prescence=0;
    CATCH1WIRE;     	//przejmij magistrale
    CLEAR1WIRE;     	//wyslij reset na magistrale
    delay_us(500);  	//odczekaj 500us
    RELEACE1WIRE;       	//zwolnienie magstral - przejsce w stan wysokiej -impedancj
    delay_us(30);   	//odczekaj  30us
    if(PIN1WIRE==0)   	//jesli slave ustawil linie w stan niski
        prescence=1;    	//znaczy ze wyslal sygnal zgloszenia
        else
        delay_us(470);
        SET1WIRE;  		//wlaczenie rezystora podciagajacego - wymuszenie 1
        CATCH1WIRE;
        return(0);    	//jesli nie, to uklad niekatywny
    delay_us(470); 		//odczekaj 470us i sprawdz czy slave podciagnal stan magistrali - czy ja zwolnil
    if(PIN1WIRE==1)
        prescence=1;   	 //zwolnil
        else
        prescence=0;    	//nie zwolnil
    CATCH1WIRE;   		//zmiana kierunku pina - wyjscie w stanie wysokim
    return(prescence);
    //*** FUNCJA WYSYLAJACA 1 BIT NA MAGISTRALE 1WIRE ***//
    void send1bit_1wire(char mark)
    CATCH1WIRE;     	//przejmin magistrale
    delay_us(5);    	//odczekaj 5us
    if(mark==1)
        SET1WIRE;   	//jesli zadanie wyslania 1 to ustaw magistrale
    delay_us(80);      	//poczekaj az save zakoczy probkowanie stanu lini
    SET1WIRE;       	//ustaw magistrale w stan spoczynku
    //*** FUNKCJA ODBIERAJACA 1 BIT Z MAGISTRALI 1WIRE ***//
    unsigned char recive1bit_1wire(void)
    unsigned char rebit=0;
    CLEAR1WIRE;     	//resetuj magistrale
    delay_us(3);    	//czekaj 3us
    RELEACE1WIRE;       	//zwolnij magistrale - pin jako wejscie
    delay_us(15);   	//odczekaj 15us i probkuj stan magistrali - czast trwania bitu na magistrali to 15us
    if(PIN1WIRE==1)   	//jesli stan magistrali to 1
        rebit=1;    	//odebrano jedynke
        else
        rebit=0;
    delay_us(60);
    return(rebit);  	//zwroc wartosc odebranego bitu
    //*** FUNKCA WYSYLAJACA 1 BAJT NA MAGISTALE 1WIRE ***//
    void send1byte_1wire(unsigned char data)
    unsigned char i=0;  	//zmienna pomocnicza
    unsigned char bufor=0;
    for(i=0; i<8; i++)
        bufor=data>>i;                  	//przesun dana o jedna pozycje w prawo
        send1bit_1wire(bufor &=0x01);    	//wyslij najmlodszy bit zmiennej data
    delay_us(100);      			//odczekaj 100us po zakonczeniu transmisji
    //*** FUNKCJA ODBIERAJACA 1 BAJT Z MAGISTRALI 1 WIRE ***//
    unsigned char recive1byte_1wire(void)
    unsigned char i=0;
    unsigned char data=0;
    for(i=0; i<8; i++)
        if(recive1bit_1wire())
            data|=0x01<<i;
            delay_us(15);
    return(data);
    void main(void)
    unsigned char temp_high=0;
    unsigned char temp_low=0;
    PORTB=0x00;
    DDRB=0xFF;
    PORTC=0x0E;
    DDRC=0x7E;
    PORTD=0x00;
    DDRD=0xFF;
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    MCUCR=0x00;
    TIMSK=0x00;
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    while (1)
          delay_ms(500);
          PORTB.0=0;  //KONTROLA
          /*if(reset_1wire())
            send1byte_1wire(0x33);  //wybierz jeden uklad
            send1byte_1wire(0x4E);  //zapisz pamiec slave
            send1byte_1wire(0x00);  //zapisz Th
            send1byte_1wire(0x00);  //zapisz Tl
            send1byte_1wire(0x1F);  //zapisz R0=0 R1=0 - rozdzielczosc 9 bitowa
            reset_1wire();
            send1byte_1wire(0x48);  //zapisz pamiec eeprom slave
            reset_1wire();
          if(reset_1wire())
            //send1byte_1wire(0x33);  	//wybierz jeden uklad
            //send1byte_1wire(0xB8); 	//recall ee
            //reset_1wire();
            send1byte_1wire(0xBE);  	//odczytaj pamiec slave
            temp_low=recive1byte_1wire();   //odczytaj mlodsza czesc temp
            reset_1wire();
            PORTD=temp_low;
            PORTB.0=1;  //KONTROLA
            delay_ms(1000);
          if(reset_1wire())               //jesli uklad jest
            send1byte_1wire(0x33);      //odczytaj jego pamiec
            delay_us(10);
            send1byte_1wire(0x44);      //rozpocznij konwersje temperatury
            //strong pull-up
            delay_ms(800);  //poczekaj na koniec pomiaru
            if(reset_1wire())      //wyslij reset
                temp_high=recive1byte_1wire(); //odczytaj starsza czesc
                reset_1wire();
          if(temp_low!=0)
            PORTD=temp_high;
            //PORTD=temp_low;
    Czytając pamięć czujnika dostaję stabilne, powtarzalne dane jednak różnią sie one od zakładanych.
    Mapa pamięci czujnika z odebranych danych jest następująca:
    0x00 - 10001010
    0x01 - 11000101
    0x02 - 11001011
    tych wartości zapomniałem zapisać
    0x05 - 00000000 - według specyfikacji powinno być FFh
    0x06 - 11001101 - według specyfikacji powinno być 0Ch
    0x07 - 11111111 - według specyfikacji powinno być 10h
    0x08 - 11111111
    Tak więc sądząc po rejestrach 6-8 coś tu nie działa tak jak powinno. Ponowna analiza kodu nic nie dała. Problem ciągle sie powtarza. Program sprawdziłem na 2 sztukach czujnika w tym jeden był całkowicie nowy.
    Czy któryś z Kolegów byłby w stanie mi pomóc? Będę bardzo wdzięczny.
    PS
    Proszę nie zwracać uwagi na "wykwintność" treści komentarzy :D
  • #2 6768378
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Na pewno popełniłeś błąd w odczycie bitu. Magistrale masz próbkować
    przed upływem 15us od chwili wymuszenia niskiego poziomu przez
    master, ty robisz to po upływie ponad 18us.
    Swoją droga masz jakiegoś pullupa na magistrali? Bo jeśli nie masz i DSa
    zasilasz z magistrali to musisz dać standardowo 4,7k dla 5V, a jesli
    zasilasz DSa z osobnego źródła i nie masz zewnętrznego pullupa to
    dodatkowo popełniłeś błąd przy odczycie nie właczając wewnętrznego pullupa.
    Spróbuj funkcje odczytu w tej postaci:
    delay_us(2);       //czekaj 2us
    delay_us(3);      //odczekaj 3us i probkuj stan magistrali - czast trwania bitu na magistrali to 15us
        else
        rebit=0;
    delay_us(60);
    Zapomniałem dodać.
    Moment próbkowanie, w tym przypadku ustawiony na mniej więcej 5us od startu może się różnić w zależności od pojemności linii magistrali i od wartości rezystora podciągającego magistralę. Ważne jest aby odczyt nastąpił przed upływem 15us. Jak będą błędy w odczycie próbuj regulować ten czas (3us).
  • #3 6768437
    kat85
    Mam rezystor 4k7, dodatkowo przy złączu do czujnika na liniach zasilających mam kondensator 100n. Czujnik podłączony za pomocą 3 linii GND DS VCC.
    Zabieram się do poprawy kodu i napisze jakie są tego wyniki.
  • #4 6768470
    michalko12
    Jeszcze w funkcji resetu DSa czas 30µs zmieniłbym na 70µs ponieważ według dokumentacji DS może czekać na wystawienie Presence pulse nawet do 60µs.
    Trzymaj się tych czasów co podaje producent. Wszystkie czasy podane są w przedziale od x do 4x a to dlatego że DS posiada wewnątrz jakiś generator i nie jest on stabilny temperaturowo , według producenta częstotliwośc jego pracy może zmieniać się właśnie od x do 4x, zwłaszcza że jest to termometr i moze pracowac w skrajnych warunkach. Dla przykładu zniski poziom magistrali dla odczytu bitu o wartości 0 może trwać 15us a w innej temperaturze popłynąć nawet do 60us. I dlatego właśnie trzeba próbkować przed upływem tych 15us. Ta sama sytuację miałeś z tymi 30µs w funkcji resetu czujnika, przy jednej temperaturze funkcja działałaby przy innej już nie.
    Jeszcze tak z innej beczki
    Kod:
        else
        rebit=0;
    możesz zastąpić zapominanym przez wiekszośc operatorem wyrażenia warunkowego ?:
    rebit = PIN1WIRE ? 1:0;
  • #5 6769121
    kat85
    Zmieniłem nieco kod programu. Obecnie wygląda tak:
    Project :
    Version :
    Date    : 2009-07-12
    Author  :
    Company :
    Comments:
    Clock 4MHz
    Chip type           : ATmega8
    Clock frequency     : 4,000000 MHz
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    CATCH1WIRE;     //pin as output
    CLEAR1WIRE;     //drive bus low
    delay_us(480);  //delay 480us
    RELEACE1WIRE;   //release bus
    delay_us(70);   //delay 70us
    if(PIN1WIRE==0)     //sample bus
        delay_us(410);  //delay 410us
        return(1);      //return ans=found device(s)
        else
        return(0);      //return ans=no device found
    if(mark==1)
        delay_us(6);    //delay 6us
        RELEACE1WIRE;   //release buss - pin as input HiZ
        delay_us(64);   //delay 64us
        else
        delay_us(60);   //delay 60us
        delay_us(10);   //delay 10us
    //*** FUNKCJA ODBIERAJACA 1 BIT Z MAGISTRALI 1WIRE ***// GOYTOWE
    RELEACE1WIRE;   //release bus - pin as input HiZ
    delay_us(9);    //delay 9us
    if(PIN1WIRE==1)     //sample bus to read bit from SLAVE
        return(1);      //return read 1
        else
        return(0);      //return read 0
    unsigned char i=0;
    for(i=0; i<8; i++)
        delay_us(2);
    unsigned char i=0;
    for(i=0; i<8; i++)
            data|=0x01<<i;
            delay_us(10);
    return(data);
    void main(void)
    unsigned char i=0;
    PORTB=0x00;
    DDRB=0xFF;
    PORTC=0x0E;
    DDRC=0x7E;
    PORTD=0x00;
    DDRD=0xFF;
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    MCUCR=0x00;
    TIMSK=0x00;
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    while (1)
          delay_ms(1000);
          if(reset_1wire())
            reset_1wire();
            PORTD=temp_low;
            delay_ms(1000);
    Jednak działanie programu jest podobne jak poprzednio. Dodam, że obecne czasu opóźnień zaczerpnąłem z publikacji firmy Maxim
    Link
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to nieprawidłowe działanie funkcji delay_us().
    Korzystam z wewnętrznego generatora RC ustawionego na 4MHz (poprzednio ustawiłem na 8MHz).
    W innym temacie znalazłem funkcję generująca opóźnienie:
    void waitus(unsigned char tau) //range 0 to 255
    	do
    		#asm
                nop
            #endasm           //NOP
    	}while(--tau!=0);
    Dla częstotliwości zegara 4MHz pętla wykonuje się 4 razy, więc funkcja generuje opóźnienie takie jak podano w parametrze tau (oczywiście w us). Dla tej funkcji zastosowanej w programie nie mogę nawet uzyskać odpowiedzi od układu slave.
    Czy któryś z Kolegów ma pomysł gdzie może leżeć błąd?
    Dodam, że na zewnętrznym rezonatorze ceramicznym problem pozostaje taki sam.
  • #6 6769312
    michalko12
        else
    Czytaj ze zrozumieniem, dałem Ci poprawioną procedurę, a ty dalej z uporem czytasz po 15µs. 6+9 daje 15µs plus czasy instrukcji które są pomiędzy. Odczyt możesz zrobić już po kilku µs, nie musisz czekać do 15µs!
    Jeśli nie jesteś pewien jak działa Ci funkcja opóźniająca napisz funkcję która ja sprawdzi. Napisz funkcję która przy pomocy tej funkcji będzie generowała np 1Hz na którymś pinie.
  • #7 6769525
    kat85
    Kolego, jak już napisałem w poprzednim poście, czasy za które mnie skrzyczałeś są zaczerpnięte z publikacji firmy Maxim, do której link również podałem. Oczywiście brałem pod uwagę również Twoją wypowiedź o próbkowaniu linii przed upływem 15us, jednak nic to nie dawało. Czy to było 3, 10, 15us odczytane dane są identyczne. Funkcję generującą częstotliwość za pomocą delay_us() napisałem już dawno. Na oko częstotliwość się zgadzała, jednak jutro dokładnie sprawdzę działanie tej funkcji za pomocą oscyloskopu.
  • #8 6770595
    michalko12
    Wzoruj się na tym kodzie poniżej. Napisane dzisiaj według dokumentacji MAXIMa (WinAVR).
    #define OW 0x10     // PORTB.4
    unsigned char OW_Reset(void)
     PORTB &= ~OW;
     DDRB |= OW;       // pin jako wyjście
     _delay_us(500);
     DDRB &= ~OW;       // pin jako wejscie
      _delay_us(70);
     // sprawdzamy presence pulse
     if(PINB & OW)
     {          // Brak obecności DS
       return 0;
     _delay_us(500);
     return 1;
    void OW_WriteBit(unsigned char bit)
     cli();
     PORTB &= ~OW;
     _delay_us(2);
     if(bit)
    	_delay_us(60);
    	sei();
    unsigned char OW_ReadBit(void)
    	unsigned char tmp;
    	cli();
    	PORTB &= ~OW;
    	_delay_us(3);
    	_delay_us(3);
    	tmp = (PINB & OW) ? 1:0;
    	sei();
    	_delay_us(55);
    	return tmp;
    void OW_WriteByte(unsigned char byte)
      unsigned char i;
      for( i = 0; i<8; i++)
    	  OW_WriteBit(byte & 1);
    	  byte >>= 1;
    	  _delay_us(2);
    unsigned char OW_ReadByte(void)
       unsigned char i,k=0;
       for(i=0; i<8; i++)
           k >>= 1;
    	   if(OW_ReadBit()) k|= 0x80;
      return k;
    Fragment kodu sprawdzającego:
    if(OW_Reset())
    	OW_WriteByte(0xCC);
    	OW_WriteByte(0xBE);
    	for(i=0; i<9; i++)
    		tmp = OW_ReadByte();
    		while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    		UDR = tmp;
    	OW_Reset();
    	OW_WriteByte(0xCC);
    	OW_WriteByte(0x44);
    Wartości po pierwszym odczycie:
    50,05,4B,46,7F,FF,0C,10,1C
    Wartości po kolejnym odczycie:
    AB,01,4B,46,7F,FF,05,10,92
    Zauważyłem jeszcze jeden chyba najważniejszy błąd:
    while (1)
          delay_ms(1000);
          if(reset_1wire())
            reset_1wire();
            PORTD=temp_low;
            delay_ms(1000);
    A powinno być:
    while (1)
          delay_ms(1000);
          if(reset_1wire())
            send1byte_1wire(0xCC);  //przeskocz ROM
            reset_1wire();
            PORTD=temp_low;
            delay_ms(1000);
    Nic dziwnego że DS jakieś śmieci zwracał 0x33 to komenda do odczytu numeru seryjnego i wszystko może by działało jakbyś między instrukcjami:
    odczytał 8 bajtów z DSa.
  • #9 6771613
    kat85
    W sumie to całkie logiczne. Sprawdze to jutro. Narazie dodam, że kod który podałeś działa. Dzięki za niego:!: Jutro porównam oba kody.
