Instrukcja dla Infra 2000 w ludzkim jezyku
serwiskonsol 11 Lip 2009 22:48 1452 0
  • #1 6767681
    serwiskonsol
    Zasada działania:
    CT-944 wykorzystuje promieniowanie podczerwone do lutowania, zaletą ogrzewania przez podczerwień jest doskonałe rozprzestrzenianie się a nawet dostarczanie ciepła.oraz znikomy wpływ na lutowane komponenty ( w porównaniu z tradycyjną metodą CT 944 nie używa ciepłego strumienia powietrza , które powoduje lutowanie obiektów znajdujących się w otoczeniu lutowanego komponentu). System ten jest bezpieczny, wygodny i idealny do lutowania komponentów o rozmiarach 15-45mm.
    Parametry techniczne:
    Napięcie AC220V 50Hz
    Moc urządzenia 750W
    Z użyciem modułu wstępnego podgrzania 600W
    Z użyciem podgrzania lampą podczerwieni 120W
    Obszar podgrzewania 120mmx120mm
    Temperatura 100-250’C
    Instalacja:
    1. Włożyć płytę i ustalić pole grzania.
    2. Wyreguluj pozycję i cień lampy grzejnej.
    3. Ustaw lampę w pole grzania
    4. Podłącz lampę
    5. Podłącz kabel zasilający
    6. Sprawdź wszystkie połączenia przed włączeniem urządzenia.
    Działanie:
    Panel głowny znajduje się na zdjęciu poniżej:
    I. Działanie płyty grzejnej
    1. Zmiana temperatury: naciśnij przycisk „^” i „v” aby zmienić temperaturę płyty grzejnej aby potwierdzić naciśnij „*” i czekaj aż wyświetlana temperatura przestanie migać.
    2.Włączenie płyty grzejnej: naciśnij „*” aby włączyć jeśli jest wyłączona ( wskaźnik A jest zielony)
    3.Wyłączanie płyty grzejnej: naciśnij „*” aby wyłączyć płytę jeśli jest włączona ( wskaźnik A jest czerwony)
    II. Działanie lampy grzejnej
    1. Zmiana mocy wyjściowej lampy ( procentowa): naciśnij „^” lub „v” aby zmienić moc lampy aby potwierdzić naciśnij „*” i czekaj aż wskazanie procentowe przestanie migać. Zakres ustawienia mocy 100%-10%.
    2. Włączenie lampy: naciśnij „*” aby włączyć jeśli jest wyłączona ( wskaźnik A jest zielony)
    3. Wyłączenie lampy: naciśnij „*” aby wyłączyć płytę jeśli jest włączona ( wskaźnik A jest czerwony)
    Funkcja stopnia podgrzania do ustawień i kontroli autogrzania.
    Tylko płyta i lampa na podczerwień mają taką funkcję, jest 6 stopni dla każdej z nich.
    1. Aktywowanie funkcji stopnia podgrzania
    Przytrzymaj przycisk „*” płyty lub lampy na panelu sterującym, funkcja jest aktywna, zobacz rysunek poniżej:
    2. Ustaw parametry wybranego stopnia podgrzania:
    Naciśnij przycisk „^” lub „v” na panely płyty lub lampy gdy jest w trybie oszczędzania energii ( standby), wejdź do interface’u ustawienia parametrów, ostatnia cyfra z pokazanego numeru na wyświetlaczu pokazuje stopień podgrzania. Każdy stopień zawiera 3 zbiory wartości np. temperatura płyty grzejnej, wskąźnik procentowy mocy wyjściowej lampy, czas ( w sekundach); Każdy z trzech parametrów może zostać ustawiony po zamknięcu ustawień poprzedniego.
    Naciśnij „^” lub „v” aby zmienić parametr po wejściu do interface’u ustawień stopnia podgrzania, kiedy ukaże się sygnał „ …” oznacza to, że płyta lub lampa grzejna zamknęła się w bieżącym stopniu grzania. Jeśli zostały ustalone dwa poprzednie parametry stopnia grzania naciśnij „*” na panelu płyty aby wejść do ustawień czasu i postępuj podobnie jak przy ustawianiu poprzednich parametrów. Po skończeniu naciśnij „*” na panelu płyty aby rozpocząć ustawienie parametrów następnego stopnia grzania. Naciśnij „*” na panelu lampy aby wyjść i zapisać zestaw parametrów.
    3. Aktywowanie stopnia grzania autogrzania.
    Naciśnij „*” na panelu lampy jeśli jest w trybie standby.
    4. Zamknięcie funkcji autogrzania.
    Naciśnij „*” na panelu lampy jeśli jest w trybie pracy.
    5. Wyjście z funkcji autogrzania.
    Przytrzymaj „*” na panelu płyty aby wyjść.
    Uwagi:
    Po skończeniu pracy nie wyłączaj urządzenia zanim lampa nie zostanie schłodzona przez wentylatorek.
    Utrzymuj urządzenie w czystości
    Wyczyść urządzenia ustawiające pole grzania i lampę smarem.
    Wyłączaj urządzenie z napięcia jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.
    Uważaj, pracujesz w wysokimi temperaturami.
