Jaki wzmak 4 czy 2 kanałowy
lichus690jp 12 Lip 2009 09:37 2242 18
  • #1 6768277
    lichus690jp
    Witam, mam problem z wyborem wzmacniacza do Lanzar max 12, wiem że twn wzmak to będzie Peiying tylko nie wiem, który lepszy 2 albo 4 kanałowy. Proszę o szybką odpowiedź.
    Proszę poprawić slang w temacie i treści, post raportowany. [S]
  • #3 6768598
    lichus690jp
    Tak są. Na allegro też są i pisze że 2 kanałowy a ten drugi 4 kanałowy i nie wiem jaki lepszy.
  • #4 6768637
    mskojon
    To zależy. 4 kanałowka po zmostkowaniu ma chyba 2x300w rms a 2 kanałówka 500w. Dobierz sobie
  • #5 6768709
    lichus690jp
    To powiedzmy że skrzynia lanzar max 12 i jakieś głośniki na przód i tył, to jaki był by dobry??
  • #6 6768939
    konstantyno110
    To 2 kanałowy i 500 W RMS
  • #7 6768945
    lichus690jp
    A tak w ogóle to jakie głośniki by koledzy poradzili kupić do tyłu i do przednich drzwi? Czy GŁOŚNIKI XP6 TEC 165 mm były by dobre??
  • #8 6768997
    jarbarek
    Ciao,do tyłu to lepiej nic nie dawać. A te głośniki,to chyba bez "sopranowych' są, polecam Ci lepiej zamiast Twoich gms 960 (oczywiście w podobnej cenie),j
  • #9 6769018
    lichus690jp
    Proszę o jeszcze inne propozycje w cenie do 200-250zł mogą być tańsze ale żeby grały ładnie do skrzyni Lanzar max 12.
  • #10 6769151
    szyjek
    czemu 2 kanalowy? na zestwa przod + skrzynia chyba lepiej 4 kanaly i 2 zmostkowac i masz 1x300 1x100 1x100
  • #11 6769930
    lichus690jp
    A jakie głośniki kupić do tej skrzyni?? Myślałem nad:
    helix dark blue 62.1
    TEC XP6 165 mm
    Który lepszy?? A jak nie zabardzo to proszę o inne propozycje.
    Mam na myśli zamątować je w drzwiach
  • #13 6771743
    all4you_9
    szyjek napisał:
    do jakiej kwoty?
    Czytaj posty, napisał wyżej.
    Helixy mają 50W RMS, jak podepniesz pod ten 4 kanałowy(100W RMS na kanał) to je spalisz, lepiej Hertz dsk(250zł) one w zasadzie mają 80W rms, ale powinny wytrzymać, jak nie będziesz szalał.
    Inna alternatywa to pod samo radio te helixy lub gms(40W RMS)
  • #14 6772008
    mskojon
    Zaryzykuję stwierdzenie że lepszej jakości dźwięk będzie spod samego radia. Ja podłączyłem swojego peiyinga B2H76R do głosników powerbass s6c i stwierdzam:
    1. mniejsza ilość basu niż pod wzmacniaczem audioart 2x50w
    2. przy cichym słuchaniu/ głośności na 0 słychać głośny szum /buczenie
    3. wysokie tony i ogolnie cala mozyka brzmi fatalnie
  • #15 6772036
    all4you_9
    To pewnie świadczy o jakości peiyinga (lub podłączyłe pod hi-input), radio pewnie masz firmowe.
    Ale pod wzmakiem na pewno było głośniej :)
  • #16 6772057
    lichus690jp
    Mam koledzy taki problem że do samego lanzarka nie koniechnie musi być ten peiying to doczytałem się nad takimi wzmakami
    HPB1502
    PYLE PLAM
    Który byłby lepszy?? I do tego jakieś głośniki do drzwi za do 200-250zł
  • #17 6772104
    all4you_9
    W podobnej cenie masz 1-kanałowy cyfrowy ALPINE MRP-M350 (numer 678824493) nowy :!:
    350W RMS, alpine to solidna firma.
    Co do głośników na przód to masz kilka propozycji wyżej.
  • #18 6772280
    lichus690jp
    To jakie były by dobre z tych głośników i nie drogie??
  • #19 6788372
    Henryk705
    Za 250 zł szukaj uzywek hertz esk i u-dimension el comp 6
