Mrugająca kontrolka świec żarowych Seat Toledo I
SzeryfMargo 12 Lip 2009 13:40 25268 14
  • #1 6769079
    SzeryfMargo
    Witam. Mam taki mały problem.... otóż kontrolka świec żarowych, po włączeniu zapłonu nie gaśnie, :/ po chwili kiedy odpale silnik, zaczyna ona mrugać i tak już zostaje do momentu, kiedy wyłączę silnik :| co może być nie tak?
    Seat Toledo 1.9 TDI (110km) 1997r
  • #2 6769094
    piotr.
    PEWNIE STYCZNIK HAMULCA
  • #3 6769168
    ociz
    Miganie kontrolki sygnalizuje wykrycie usterki przez sterownik silnika, lub tylko brak światła "stop".
  • #4 6769260
    SzeryfMargo
    hmmmm światła stopu mam.... wymieniałem wszystkie żarówki i dalej dzieje się to samo :/ stycznik mówisz ?? jak go sprawdzić ??
  • #5 6770656
  • #6 6770781
    polonez15
    Poziom 33  
    Edit... Jeśli świece OK to na 99% przypadków włącznik stop..
  • #7 6770954
  • #8 6773850
    SzeryfMargo
    wojtek250590 - nie wiesz w ogóle o co kaman więc po co się wtrącasz ??
    w takim razie podjade do znajomego na kompa i zobaczymy co jest nie tak... dodam że jakiś czas temu kiedy podłączałem autko to był jakiś błąd który mówił i "czujniku temperatury wody w chłodnicy"
  • #9 6805739
    fredowski
    Czy przyczyną migania kontrolki świec żarowych może być wymiana żarówek stopu na diodowe
    Czy przyczyną migania kontrolki świec żarowych może być wymiana żarówek stopu na diodowe ? Wyłącznik stopu sprawny.
  • #10 6806817
  • #11 6808734
    polonez15
    Poziom 33  
    Jeśli w Tolku 1L wstawiłeś diodowe z tyłu to lepiej je wywal;] ps. może.
  • #12 6835419
    SzeryfMargo
    witam :) nie odp bo nie było mnie w PL. u mnie żarówy są normalne wyszło mi to miganie w trakcie eksploatacji auta... wymieniłem czujnik pod pedałem i dalej to samo :/
    przypominam że kontrolka świec żarowych po przekręcaniu kluczyka nie gasnie.... zaczyna migać po 10-15sec !! jest możliwe że to wina świec?? na komputer podjade dopiero w przyszłym tyg
  • #13 6837853
    carrot
    Moderator Samochody
    To nie wina świec, w tym samochodzie nie ma układu ich kontroli
  • #14 6838796
    PiotrT
    Dokładnie.Przyczyna migania kontrolki jest błąd zapisany w ECU.Tylko VAG prawdę powie :)
  • #15 6877575
    SzeryfMargo
    Diagnoza sterowników SEAT EDC/MSA 15.5 (EDC 1.4) Pamięć błędów
    020A Czujnik temperatury płynu chłodnicy
    Przerwa/zwarcie plusa
    023F Ciśnienie w rurze dolot.
    Różnica regulacji
    0271 Sygnał prędkości jazdy
    Sygnał niezrozumiały
    463A Sterownik silnika zablokowany
    Iliść usterek 4
    029A Czujnik temperatury płynu chłodnicy
    Ilość usterek 1
