Ford Focus II 2005 Centralny zamek problem
12 Lip 2009 15:10 10178 8
  • Poziom 2  
    Witam, centralny zamek zaczął mi szaleć tzn otwierać się i zamykać sam z siebie.
    Metodą prób i błędów doszedłem do wniosku, że prawe przednie drzwi (pasażera z przodu) powodują problem. Rozebrałem poszycie i pozostałe badziewia wyjąłem kostkę z zamka i aby sprawdzić czy to kłopot z zamkiem o czym piszą użytkownicy na forach FF zmostkowałem w kostce dwa piny, żeby móc zamknąć auto i uaktywnić alarm, a drzwi blokować ręcznie.
    Jest ok, tzn, auto nie otwiera się samo z siebie, ale na konsoli widać że któreś drzwi są niedomknięte (pewnie dlatego przy zamykaniu sygalizuje coś światłami i przy otwieraniu wyje zanim nie nacisne dwa razy otwierania).
    1. Chciałbym się dowiedzieć jak mam i co zmostkować kostce od zamka, żeby móc przez jakiś czas zamykać i otwierać auto (uzbrajać i rozbrajac alarm) tak, jakgdyby kostka byłą podpięta do zamka.
    2. Jak sprawdzić co w zamku szwankuje? To kupa plastikowych drobiazgów...
    Dzięki z góry za wskazówki
    SQRHA
  • Poziom 10  
    Najlepiej podjedż do kogoś kto się trudni fordem niech podepnie ci IDS i wszystko bedzie jasne
  • Poziom 2  
    ktoś poleci takowe cudo w Toruniu/Bydgoszczy?
    Co dokładnie ten IDS sprawdza?
  • Poziom 10  
    IDS to komp diagnostyczny do forda sprawdzi ci w zasadzie wszystko
  • Poziom 16  
    Zobacz i osusz kostki w połączeniach pomiędzy drzwiami a słupkiem.
  • Poziom 2  
    Sprawa zamknięta.
    Wymieniłem cały wsad zamka, przetestowałem i od 2tyg jest spokój.
    Oczywiście operacja wymiany nie jest trywialna za pierwszym razem ale to inna historia.
    Koszt zamka 300pln. parę godzin własnej pracy z drzwiami.
    Koszt serwisu i specjalistów : 0 pln
  • Poziom 1  
    ratujcie
    Mój problem jest podobny tzn mam focusa z 2005 roku. Centralny zamek otwiera się i zamyka podczas jazdy i podczas postoju, w nocy i w dzień... Zamek zaczął wariować w kwietniu i po miesiącu ,,sam się naprawił". Myślałam, że kłopot z głowy. Jednak w październiku znowu się zaczęło! Nikt nie potrafi mi pomóc - byłam u trzech elektryków, w serwisie forda i nikt nie może znaleźć przyczyny. ,,Podpięty pod kompa" nie wykazuje NIC. Co mam robić? Sama nie umiem naprawić. Może jest tu ktoś ze Szczecina lub okolic kto zna ten problem i mi pomoże. Z góry dziękuję.
    Nie posiadam żadnej rzetelnej wiedzy na temat danego działu ale może ktoś (miły moderator) mnie zrozumie i nie usunie mojego posta.
  • Poziom 16  
    Wilgoć, wyschnie to przestanie.
  • Poziom 10  
    Witam, ja mam trochę inny problem mam focusa z 2007 roku tdci po zmianie silnika pilot przestał działać, zmieniłem baterie na nową i to samo zero odzewu, samochód odpala czyli immobiliser jest ok. macie jakieś pomysły co to może być za usterka. dzięki
