brak mocy mulowaty brak przyspieszenia vw passat b4 2,0 benz
sylwek_dra 12 Lip 2009 16:24 11906 16
  • #1 6769688
    sylwek_dra
    Witam wszystkich posiadam samochod vw passat b4 2.0 benzyna 115 koni moc ma jakby mial 50 koni przyspiesza jak 1.4 benzyna strzela przez tlumik (kicha) pomocy bo juz sil nie mam wymienilem nastepujace zeczy:
    filtr paliwa
    filtr powietrza
    czujnik temperatury
    swiece
    przeplywomiez
    wszystkie wezyki brak jakiegokolwiek lewego powietrza
    kopulka ,palec
    hamulce go nie trzymaja wszystkie tarcze klocki nowe
    sonda wymieniona
    przy przepustnicy jakis czujnik mi wymienili nadal to samo
    wszyscy rozlozyli rece i powiedzieli nic innego tylko remont silnika zrobilem kapitalny remont silnika uszczelki wszystkie paski wszystkie pierscienie gumki na zaworach panewki itp koszt naprawy samego silnika to 1800 zl rozrzad sprawdzony w serwisie vw jest ok jestem zalamany bo ze wszystkimi typu swiece czujniki kopulki itp wrzucilem w zlom ponad 2 tys zl nie nie przyspiesza tyle kasy wpakowane a samochod nie przyspiesza muli pomocy pomocy pomocy z gory dziekuje za podpowiedzi aha i jeszcze jedno komp nie widzi zadnych bledow
  • #2 6769901
  • #3 6769938
    sylwek_dra
    przewody wymienione sorki nie napisalem jednej zeczy to jest benzyna gaz i na gazie tak samo muli nie ma róznicy na benzynie na gazie tak samo muli
  • #4 6770038
  • #5 6770081
    sylwek_dra
    wydech byl odkrecony przy kat chodzil jak traktor ale i tak jest zamulony brak mi juz sil
  • #6 6770123
  • #7 6770199
    sylwek_dra
    sterownika nie podmienialem bo nie zam z kad zamienic a gdzie on sie znajduje??
  • #8 6770281
  • #9 6770325
    sylwek_dra
    kurcze wiem juz gdzie to jest ale nie mam z kad zamienic a kupowac na darmo to juz tez nie mam sil ale jakby byl popsuty to chodzil by rowniutko????? zadnych bledow nie ma na kompie nic nie pokazuje czy ktos ma jakies inne propozycje co moge sam sprawdzic bez mechanikow (zlodzieji pieniedzy)
  • #10 6770449
  • #11 6770765
    sylwek_dra
    dzieki za podpowiedzi bede myslal cos dalej co z tym zrobic jak nic nie wymysle w tygodnu oddam do serwisu grata i dam znac ale jeszcze z mila checia poczekal bym na wasze dslsze propozycje pozdrawiam
  • #12 6770829
    polonez15
    Poziom 33  
    Propozycja moja: szukasz na jakimś szrocie etc. kompa zamiennego, dogadujesz się, że bierzesz na test i sprawdzasz... Za dużo opcji nie zostało szkoda więcej kasy pchać...
  • #13 6774369
    sylwek_dra
    dokladnie kak jak piszesz szkoda kasy juz wje........ tyle kasy ze szok ale mam pytanie bo podejzewaja katalizator bo jak zimny to ciagnie jak wariat az w siedzenia wciska jak cieply to corsa mojej kobiety 1.2 benz ci ucieknie czujniki temp wymienione na oryginaaalne itp wszystko na oryginaal wymienione i stwieredzili ze kaatalizaator pod wplywem temp puchnie i sie zaatyka i go dusi jest taka mozliwosc ?????????????????????????
  • #14 6774801
    Pawel wawa
    jest i pisano Ci to już wcześniej.
  • #15 6778565
    sylwek_dra
    katalizator ok przezroczysty i byl sciagniety i dalej mul dzis zawiozlem auto do innego serwisu na sprawdzanie elektroniki jutro mam go odebrac hmm o ile naprawia mam nadzieje ze da im sie znalezc blad i jutro go odbiore naprawionego jak bedzie naprawiony dam znac co i jak pozdro
  • #16 6783397
    sylwek_dra
    witam problem rozwiazany byl to jakis czujnik stukowy on niby wspulpracuje z zaplonem no i jakis gamon pokrecil srobkami w przeplywomierzu i przepustnicy jedna rada moja (nie oddawajcie samochodow do popaprancow paprakow)ja mialem w dwoch serwisach ale serwis a serwis jest roznica aha koszt ustawienia przeplywomierza i przepustnicy plus wymiana czujnika stukowego(czujnik stukowy po znajomosci wstawili mi urzywany ale dobry aby ominac kosztow)i jeszcze jedno tamten moj stary czujnik dzialal ale nie poprawnie i dlatego bledow nie pokazywalo na komputerku dzieki wszystkim za podpowiedzi pozdrawiam
  • #17 6783878
    trans-serwis
    To gdzie ty wcześniej byłeś z tym samochodem, że robiony był remont bez diagnozy. Chyba u garażowców, świadczy o tym również cena za ten "remont kapitalny"
