Kupić czy zrobić wzmacniacz 800W RMS ?
dlugiiii 12 Lip 2009 16:48 2390 6
  • #1 6769773
    dlugiiii
    Piszę ,bo mam dylemat :( W tej chwili posiadam tubę JBL GTO1204 BP-D 600W\1800W 2x30cm głośniki i wzmacniacz MAGNAT RX mono gdzie według producenta przy 2Ohm wzmacniacz uzyskuje 500RMS.
    Na testach subwoofera prąd pobierany przez wzmacniacz jest trochę ponad 60A RMS (mierzone miernikiem cęgowym)przy odpalonym silniku).Licząc 13,5V*60A=810W (minus duże straty na ciepło i straty w przetwornicy to może i wyciąga ok500Wat).Najlepiej zmierzyć już na samym głośniku,ale nie miałem czasu na to :)
    Rozmawiałem z gościem od demo-carów i twierdzi,że za słaby jest ten wzmacniacz do tej tuby.Na ucho też tak mi to wygląda (kable 35mm2 i 2F kondensator).
    Zastanawiam się czy jest sens projektowania i tworzenia wzmacniacza powiedzmy 800RMS przy 2Ohm czy szukać oryginalnego firmowego wzmacniacza.To nie jest mała moc i boję się,żeby nie spalić głośników w tubie.Może ktoś posiada sprawdzony wzmacniacz ,który mógłbym wykonać?? Laikiem nie jestem,więc rozmawiajcie normalnie :P
    PAWEŁ74
    Skoro zastanawiasz się czy kupić czy raczej zbudować to moja podpowiedź brzmi: KUP
    Zrobienie i zestrojenie wzmacniacza tej mocy może być czasochłonne i kosztowne szczególnie jeśli coś pójdzie nie po myśli...
    Dziś ceny już nie są aż tak wyśrubowane, zanim skompletujesz części zanim wszystko wykonasz żeby miało ręce i nogi minie spory kawałek czasu ( narazie nie masz czasu na sprawdzenie autentycznej mocy tego co masz :) ), a jak dodasz wszystkie koszty ( te bezpośrednie i pośrednie ) to może się okazać że jest droższy niż fabryczny używany odkupiony wzmacniacz...
    Druga strona to satysfakcja z wykonania czegoś własnymi siłami ... :)
  • #3 6770295
    dlugiiii
    też tak myślę,że rozsądniej będzie kupić gotowy ,sprawdzony produkt z drugiej strony cena którą się płaci za jakość :cry: Zdaję sobie sprawę,że przy tych mocach (prądach) nie ma miejsca na niedociągnięcia i pomyłki ;) Pisze po prostu ,bo może ktoś robił wzmacniacz takiej mocy i ma sprawdzony schemat :)
  • #4 6770394
    PAWEŁ74
    Nie chodzi o schemat i czy dobry i sprawdzony istnieje. Serwisówkę nie jest tak trudno zdobyć, chodzi raczej o doświadczenie, zdobycie części i umiejętności w poskładaniu w działającą całość.
    Jeśli dam Ci schemat telewizora zwykłego kineskopowego takiego z przed 20 lat, nie będzie w nim nic nadzwyczajnego, stara technologia będziesz go w stanie zrobić tak żeby działał jak należy? A jak policzysz koszt części?
    Trzeba się mocno zastanowić...
  • #5 6771262
    mskojon
    Myślę że nawet dla wprawnego elektronika byłoby to ogromne wyzwanie. Duże prądy, stosunkowo wysokie napięcia, i straty cieplne są dużą przeszkodą. Tylko kupienie wchodzi w rachubę.
  • #6 6771307
    all4you_9
    Śmiem powiedzieć że koszt własnej konstrukcji będzie większy niż nowy firmowy wzmacniacz.
    Więc najlepiej kup używany, będzie najtaniej i będzie działał :D.
    Zresztą skoro piszesz:
    dlugiiii napisał:
    (...) Laikiem nie jestem,więc rozmawiajcie normalnie :P
    to powinieneś o tym dobrze wiedzieć (mam na myśli podobną jakość, a nie jakieś scalaki typu TDA)
  • #7 6771531
    dlugiiii
    Właśnie zdaje sobie sprawę z ryzyka i kosztów więc teraz jestem na 100% pewny,że lepiej kupić gotowy :)
