opel zafira grzanie sondy lambda
ohio3 13 Lip 2009 09:05 6486 4
  • #1 6772060
    ohio3
    Mam zafire 2003 1,8 benz 92KW.Po odczytaniu pamieci pokazal grzanie sondy.Wymienilem sonde i dalej to samo.Wszystkie bezpieczniki w porzadku.Moze ma ukryty bezpiecznik,a moze sonda dostaje prad przez przekaznik?Tak dlugo jak silnik jest cieply nie swieci sie kontrolka silnika gdy ostygnie pokazuje blad grzania sondy.POMOCY
  • #2 6772068
    pawelek_be
    bo tylko wtedy dziala ci grzalka..
    zobacz czy masz napiecie na wtyczce do sondy ( jesli bosh to czarne kable ) przy zimnym silniku.
  • #3 6772168
    ohio3
    Mam 2biale kable 1szary i1 czarny,ale wiem,ze mam patrzyc na napiecie na bialych i przy zimnym silniku.Dam znac jak sprawdze dzieki
  • #4 6772181
    pawelek_be
    oj machnalem sie z sondami denso, oczywiscie ze dwa biale masz mierzyc :)
  • #5 6773787
    ohio3
    hihi,ja glupi wumienilem pierwsza sonde a druga byla dodu du..Juz wszystko pasuje tylko koszty wieksze,ale za pomoc dziekuje i pozdrawiam.M
