GOLF III pompka paliwa.
dominik-s2 13 Lip 2009 17:08 16931 20
  • #1 6773782
    dominik-s2
    Witam!
    Jak wyżej gdzie znajduje sie pompka paliwa w golfie III. Jak sie do niej dostac?? Czasami chodzi czasami nie na paliwie nie odpala. Co moze jeszcze być może bezpieczniki, przekaźnik?? GOLF III 1.4 '95
  • #2 6773852
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Prawdopodobnie pompka do wymiany.Piszesz Na paliwie nie odpala.Czyszbyś jeżdził na gazie?Brak informacji.Może jeżdząc na gazie w zbiorniku było brak benzyny i pompka dostała w kość.Pompka jest zabudowana w zbiorniku paliwa.Dostęp do niej jest po wyjęciu lub podniesieniu siedzenia tylnej kanapy.
  • #3 6773856
    randsmok
    U mnie w golfie (III 1,8 benzyna '96) pompka jest koło baku paliwa pod autem, najwygodniej dostac sie z kanału.
  • #4 6773973
    dominik-s2
    pompka znajduje sie w bagażniku juz ja znalalazłem. nie wiem natomiast jak ja wyjąć. znajduja sie na niej kostka 4 pinowa i dwa przewody paliwa. nie ma żadnych śrubek jest taka plastikowa ramka. co zrobic??
  • #5 6774070
    Artur h
    Trzeba całość przekręcić niestety nie pamiętam w którą stronę .Następnie pociągnąć do góry. Wyjdzie cały kosz.
  • #6 6774128
    balonika3
    Zanim wywleczesz, to sprawdź, czy ma zasilanie.
  • #7 6774132
    dominik-s2
    na których pinach sprawdzic zasilanie po przekręceniu kluczyka
  • #8 6774148
    balonika3
    Powinny być dwa grubsze kable, a jak nie to musisz zajrzeć w schemat.
  • #9 6774280
    dominik-s2
    zasilanie dochodzi na dwoch grubszych odkladniej skrajnych. teraz pytanie jak odkrecic ten glupi dekiel bo juz sie mecze pol godziny i nie daje rady. sa jakies zatrzaski czy cos. ale ja nic takiego nie widze. jest tylko taka strzalka na tej kopulce i wskazuje na ta obrecz. co robic
  • #10 6774303
    balonika3
    Obręcz się powinna odkręcić, ale nie lekko. Młotek i drewienko...
  • #11 6775474
    dominik-s2
    pompka wymieniona przekrecilem kluczyk 3 razy i bylo slychac ze sie zalacza. samochód nie zapalil. po kilku razach juz pompki nie slychac. jakies propozycje rozwiazania problemu
  • #12 6775504
    Michu10
    Poziom 32  
    Trzy razy przekręcony na zapłon to nie dziw się że nie słyszysz pompki, skoro masz nabite ciśnienie. Skoro wymieniłeś pompkę na nową w 100 % sprawną to można by sprawdzić czego jeszcze brakuje , niech zgadnę może iskra?
  • #13 6777436
    dominik-s2
    nie brakuje iskry bo na gazie odpala normalnie. pompka zakrecila 3 razy przy przekręcaniu kluczyka i na tym koniec. teraz juz jej nie slychac a samochód nadal nie pali. zasilanie sprawdzone i dochodzi. natomiast pompka nie chodzi. zalozona byla oryginalna bosch
  • #14 6777483
    Michu10
    Poziom 32  
    To jaki wniosek - pompka do wymiany , hmm brak paliwa?
  • #15 6778213
    emeryt2
    Emulator wtrysków.
  • #16 6783743
    dominik-s2
    jest tak że raz ta pompa dziala a raz nie... juz sam nie wiem
  • #17 6783759
    Michu10
    Poziom 32  
    To jak w końcu jest sprawdzone te zasilanie czy nie ? co pojawia sie i znika cudów nie ma albo działa , albo nie
  • #18 6783769
    dominik-s2
    zasilanie jest caly czas. natomiast pompka tak jakby przerywala. wiem ze cudow nie ma.
  • #19 6783813
    Michu10
    Poziom 32  
    No to co zakładasz made in china czy co ?
  • #20 6783942
    dominik-s2
    nie. zalożona pompka to oryginał bosch.
  • #21 6851459
    Zygicm33
    Kolego a gdzie kupiłeś oryginalną pompę boscha? Bo ja nie mogę spotkać a też muszę wymienić.
