Problem z ABS Golf 4
piterok4 13 Lip 2009 17:38 51888 17
  • #1 6773879
    piterok4
    A teraz ja napisze o swoim problemie. Dotyczy on samochodu Golf 4 z 99r. Po odpaleniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów wyskakuje błąd ABS (złota kontrolka). Po podpięciu VAG'a występuje błąd czujnika prędkości prawego przedniego koła, brak urządzenia. Czujnik został wyczyszczony jednak nic to nie dało. Dziwi mnie przerwa między czujnikiem a tarczą ponieważ jest ona na pewno większa od 1mm. Kostka przy czujniku była również wyczyszczona. Ciekawe jest to że czujnik raz działa poprawnie a raz w ogóle nie działa. Przez chwilę odczyt prędkości z poszczególnych kół jest identyczny a za chwile na tym jednym kole pokazuje wartość 0. Warto wymieniać czujnik czy lepiej szukać przyczyny w czymś innym?
    teraz inna sprawa. wie ktoś jak Polskim Vagiem 2.5 zmienić język na wyświetlaczu deski rozdzielczej?? Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 6773910
    emeryt2
    Błąd - brak czujniki po jeżdzie , to nic innego jak brak połączenia. Masz przerwę w przewodach lub na wtyczce.
  • #3 6773997
    Artur h
    Nowy czujnik ( Hansa Priesa) to koszt ok 70 zł w Inter Carsie. Wiem że to nie najlepszy produkt ale napewno będzie działać poprawnie. Czasami bywa że przewód od czujnika koroduje pod izolacją ztąd te cyrki.
  • #4 6774285
    piterok4
    no ok koledzy dzieki wielkie. podobnie myślałem, tylko teraz pytanie jak sprawdzić przewód skoro raz działa a raz nie? jak trafie na moment kiedy nie będzie przejścia to ok, sprawa się wyjaśni.
    a teraz kolejna sprawa. jak interpretować błąd "błąd pompy ABS, brak urządzenia". Sprawdzanie tej pompy najrozsądniej będzie zacząć od kostki i bezpieczników, prawda?
    dodam że ten błąd pompy występuje w skodzie.
  • #5 6774363
    Staszek49
    Miałem taki defekt w Passacie B-4 - wymieniłem czujnik przy kole
    ( kosztował ok. 40 zł) i po problemie. Przed wymianą należy sprawdzić omomierzem cewkę czujnika i w przypadku stwierdzenia przerwy w uzwojeniu dopiero przystąpić do wymiany czujnika. Wcześniej należy oczyścić otwór i posmarować go np. towotem, aby w przyszłości nie było problemu z wymianą czujnika. Nadto należy zwrócić uwagę na odległość czujnika od obracającej się tarczy ( nie może on ocierać o obracającą się ażurową tarczkę ani nie może być zbyt oddalony od niej ). Należy sprawdzić, czy współpracującą z czujnikiem obrotowa "tarczka" ma czyste otwory-przerwy, które nie mogą być zatkane błotem lub skorodowanymi opiłkami - układ w takim przypadku może nie działać lub działać okresowo.
  • #6 6879958
    piterok4
    problem rozwiązany. czujnik prędkości przy kole.
  • #7 6910316
    krzysiek1502
    Witam, dołączę do tematu,i mam takie pytanie,też mam problem z czujnikiem obrotów lewy przód i chcę go wymienic ale nie wiem jak się do niego zabrać,odpinam kostkę i wykręcam śróbę i nic, nie chce wyjść,czy tak ciężko siedzi czy jest jeszcze jakieś zabezpieczenie.proszę o pomoc.i jeszcze jedno ,jak sprawdzić czy jest sprawny
  • #8 6910447
    kwansterp
    Wypnij wtyczkę i sprawdź opór, powinien być ok 900 - 1400 omów.
    Niestety wyciągniecie często kończy się uszkodzeniem tych czujników.
  • #9 7762203
    MarekTelega
    czy mógłby ktoś podpowiedzieć jakie napięcie powinno być w kostce czujnika abs-u ?, ponieważ wymieniłem czujnik i po podłączeniu pod komputer także pokazuje "czujnik prędkości koła prawego",
  • #10 7762315
    emeryt2
    Ciągłość przewodów od wtyczki czujnika do sterownika ABS sprawdzałeś?
  • #11 7762337
    boguś 20000
    Warunkowo odblokowany
    Witam problem z czujnikiem ABS może mieć dwie przyczyny uszkodzony przewód zasilający sensor prędkości lub jest padnięty sam czujnik ABS.
  • #12 8336376
    Lewy201333
    Witam wszystkich...
    Posiadam Golfa IV 1.4 16v
    I mam następujący problem... Jakiś czas temu wyjeżdżam sobie z parkingu pierwszy zakręt i zapalił mi się ABS ale nie było znaku głosowego tylko się zapalił i palił się jakiś czas i zgasł później znów to samo źle gdy się palił gwałtownie ruszyłem i zgasł... i było ok na drugi dzień znów się zapalił i teraz pali się cały czas nie wiem czy to błąd czy czujnik nie wiem czy odpinać go bo jest czysty poruszałem nim i nic resetowałem komputer i nadal nic... nie wiem czy jechać do elektryka czy ktoś ma jakieś pomysły...
    P.S. ABS raz mi działa raz nie...
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #13 8337637
    krzysiek1974pr
    Ja także witam wszystkich forumowiczów
    Od niedawna mam golfa IV 19TDI 110 KM i także mam problem z ABS - mianowicie po włączeniu zapłonu włącza się kontrolka ABS żółta a po ruszeniu zaczyna migać czerwona (awaria układu hamulcowego) z trzykrotnym sygnałem dźwiękowym. :cry: co robić:?: pomocy:!:
  • #14 9079337
    daniel131111
    Witam was,
    Również mam problem z ABS-em
    golf 4 1,6 101KM 98r
    I ABS w ogóle nie działa nawet kontrolka nie świeci jak na jesień byłem usunąć błąd od poduszek powietrznych to nic komputer nie wykrył nieprawidłowości z ABS-em
    Nie wiem co jest grane bo hamulce sa jak brzytwa wystarczy lekko nacisnąć na pedał hamulca i koła sie blokują.
    Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś pomoże mi ten problem rozwikłać.
  • #16 9079447
    daniel131111
    no własnie rozważam nad tym
    czy po prostu nie pojechać do warsztatu i się pod komputer nie podpiąć, ale od kąt posiadam to auto to ABS nie dział i żadnego błędu nie było.
  • #17 9079466
    Blicek
    A połączyłes sie wogole ze sterownikiem ABS'u?
  • #18 9079494
    daniel131111
    Według mnie to nie było tego połaczenia bo mechanik nic mi nie mówił na temat ABSu powiedział mi tyle że był akumulator odłączany bo był wymieniany na nowy no i to że był błąd od poduszek powietrznych.
    Moderowany przez robokop:
    Diagnostyka i tyle. Zamykam.
