xsara picasso nie działający wskażnik paliwa
marceli10 13 Lip 2009 20:50 17710 12
  • #1 6774786
    marceli10
    witam
    czy ktoś może mi pomóc
    nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa(nic nie pokazuje)
    poza tym wszystko gra(pozostałe wyświetlacze)
    początkowo myślałem ze to bezpieczniki--ale nie
    sprwadziłem pływak i potencjometr i tez sprawne
    nie wiem gdzie jeszcze szukać przyczyny
    ktoś pomoże
    (mysłaem o bsi ale nie wiem jak i gdzie to sprawdzić)
    czy jest jakis program do zdiagnozowania picasso?
    proszę o pomoc
    mam picasso hdi 2.0 2000 rok
  • #2 6779347
    arturzbsk
    Też kiedyś miałem Picasso i też wystąpił taki problem, z tego co wiem to jest on częsty w tych autach. U mnie pomogło zatankowanie zbiornika do pełna.
    pozdr
  • #3 11043177
    aaneemoo
    Witam mi pokazuje że mam pół baku ale nie chce odpalić czy to możliwe żeby nie było paliwa?
  • #4 12455524
    matin82
    Witam nie zakładam nowego tematu gdyż mam podobny problem. Mi świeci się cały czas rezerwa pomimo zatankowania. Posiadam xsare picasso 1.8 16V benzyna. Byłem w citroenie, podpięli pod komputer i żadnych błędów nie było. Powiedzieli że może pływak się zawiesił i napisali że pompa paliwa ze wskaźnikiem do weryfikacji. Może macie jakieś metody jak to rozwiazać ten problem?
  • #5 12456304
    kybernetes
    A co konkretnie masz na myśli pisząc "problem"?
  • #6 12457238
    mczapski
    Poziom 40  
    Ano podoba mi się podejście do zagadnienia w przypadku matin82. Zapewne kolega w stacji zapytał o przyczyny i uzyskał odpowiedź właściwie poprawną chociaż nie zaspokajającą jego oczekiwań. Zatem trzeba będzie teraz ponowić odwiedziny i zasugerować naprawę. Diagnoskop raczej nie służy do napraw. Ponadto podobieństwo do pytania początkowego pozorne. Tam była mowa o wskaźniku ilości paliwa a tutaj o lampce rezerwy. Jakoś kolega nie zechciał wspomnieć o zachowaniu samego wskaźnika. Należałoby dobrać się do złącza elektrycznego pompy paliwa i coś stwierdzić. A to zasugerowano w stacji.
  • #7 12459707
    matin82
    Do kolegi kybernetes - Problem polega na tym że tankuję a wskaźnik dalej pokazuje rezerwę.
    Właśnie nie. Zasugerowano że jak dalej będzie wskazywać rezerwę to trzeba zdemontować zbiornik paliwa bo tam znajduje się pompka paliwa ze wskaźnikiem.
  • #8 12460306
    kybernetes
    Zanim zaczniesz zrzucać zbiornik podnieś wóz i sprawdź złącze w okolicy zbiornika, lubi czasem gnić.
  • #9 12461020
    mczapski
    Poziom 40  
    Niechże kolega będzie rzetelny w zeznaniach. Więc jest tak :
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    czy tak :
    Kod: Bash
    Ja widzę różnicę.
    Czyli porada diagnosty była prawidłowa?
  • #10 12461207
    matin82
    Wskaźnik poziomu paliwa - zapalona jest jedna kreska od dołu (czerwona).
    Lampka rezerwy paliwa - świeci cały czas na pomarańczowo.
    Myślę że już się romumiemy :|
    Wielkie dzięki koledzy. Wystarczyło autko dźwignąć na lewarku i dostać się do tego złącza co wcześniej pisaliście od pompy paliwa. Rozkręciłem je (styki nie były zaśniedziałe) skręciłem na nowo i wszystko ok. Jeszcze raz dzięki za pomoc :D
  • #11 12463430
    kybernetes
    Ku chwale ojczyzny, obywatelu matin82.
  • #12 15645099
    Jargrar
    Witam, chciałbym się dołączyć do rozmowy ponieważ mam przybliżony problem.
    Mam Citroen Xsara Picasso 2.0HDI 90Km 2001r.
    Elektroniczny wyświetlacz paliwa chyba z 10 kreskami ostatnia czerwona z rezerwą.
    Na wstępie dodam że wymieniałem wyświetlacz. Sprzedawca zapewniał, że samochód był z 2001. Nowy wyświetlacz jest sprawny tylko, że nie pasuje mi coś ze wskaźnikiem paliwa:
    Byłem w trasie i dokładnie nie przyuważyłem ale z prawie całego baku (brakowało 1 kreski) zostały mi 3. Na drugi dzień zatankowałem auto do pełna ponad 25l, po przeliczeniu przejechanych kilometrów mniej więcej tak wychodziło. Teraz chcę sprawdzić przy przejechanych 500km jaki będzie efekt
    1) ostatnia kreska nie świeci mi na czerwono,
    2) cały czas pokazuje mi pełny bak (bak ma około 50÷60 l. ) po przejechaniu 250km ze spalaniem 5l/100 znikła mi jedna kreska.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Żeby dostać się do pompy paliwa w moim samochodzie to trzeba ściągać cały bak (wiem bo raz mi już siadła pompka). Ewentualnie podepnę jeszcze stary wyświetlacz (przy wymianie żarówek pękł mi i nie pokazuje przejechanych kilometrów)
  • #13 17498465
    logi121
    Witam mam ten sam problem po wymianie licznika wskaźnik pokazuje pełny bak chociaż już przejechałem ponad 100 km co to może byc
