Bmw Nie odpala , nie ma iskry !
Aivonkaa 14 Lip 2009 18:22 7768 12
  • #1 6778412
    Aivonkaa
    Witam! moim problemem jest to ze moje bmw e-36 , rok 1993 , benzyna , LPG , nie odpala.
    możliwe ze skończyło mi sie paliwo , ale po dolaniu benzyny nadal nie było efektu .
    Pompa paliwowa nie dostaje prądu , po sprawdzeniu na krótko okazuje się ze działa , pomimo ze pompa na "krótko" pompowała , auto i tak nie chciało odpalic.
    Po oszukaniu pompy ze jest pół zbiornika paliwa nadal nie było impulsu.
    Do tego wszystkiego nie ma iskry na świecach , rozrusznik kręci ale i tak nic poza tym ! Nie pali na pych.
    Czy to może byc czujnik położenia wału?
    Poza tym nie wiem czy to ma cos wspolnego ale kilka dni temu auto dostało strzała w tył i to konkretnego , ale podobno E-36 nie posiada czujnika powypadkowego ! Poduszka nie wystrzeliła , a odłączenie czujnika poduszek tez nie dało rezultatu.
    Po wypadku auto jeździło normalnie , na bezpiecznikach jest prąd .
  • #2 6778741
    goldwinger
    Może być.
  • #3 6779345
  • #4 6779398
    szczepanstjepan
    Napisał, że iskry nie ma.
    Poszukaj w okolicach akumulatora i pod kanapą. Mój poldek ma ten czujnik a BMW ma nie mieć? :D
  • #5 6779594
    goldwinger
    Nie ma wswtrząsówki nie pisz bzdur.
    kubutek27
    Tak to będzie czujnik położenia wału. Bez impulsu z tego czujnika komputer nie puści napięcia na pompę paliwową i zapłon.
  • #7 6780506
    kwansterp
    Może padła cewka? To jest silnik M40 czy jakiś R6?
  • #8 6780581
    emeryt2
    Obojętne który. nie pracująca pompa z uszkodzeniem cewki zapłonowej /przynajmniej jednej/ nie ma nic wspólnego. Typ silnika należy podać.
  • #9 6781036
    Aivonkaa
    Silnik M40 1.8i
  • #10 6781122
    emeryt2
    Sprawdz przekaznik biały przy bezpiecznikach , to jest przekaznik pompy paliwa , niebieski to pzyekaznik główny.
    Wczesniej zobacz , czy masz kluczowanie na cewce WN/ przewodzik wychodzący z komputera?.
  • #11 6782173
    Aivonkaa
    jak mam sprawdzi ? ten przekaznik? i to kluczowanie?
    w weekend pozyczam komputer i czujnik położenia wału od innego Bmw i zobaczymy czy cos to da, a czy to moze miec cos wspolnego z tym ze koles mi skasował tył , bo przed kolizja auto sprawowało się super
  • #12 6782199
    emeryt2
    Daj to jekiemuś kumatemu elektrykowi , jak poczyta co napisali koledzy napewno szybko znajdzie usterkę. Sam sobie nie poradzisz.
  • #13 6782321
    Aivonkaa
    teraz patrzyłem , ja nie mam białego przekażnika , mam kostki brązowe x 2 , czerwona , zielona , szara , czarna
