Voice kraft mb-900 nie działa
ociz 14 Lip 2009 20:49 4273 15
  • #1 6779031
    ociz
    Zacznę od tego że wiem że to badziew i większość z Was napisze żebym wyrzucił go do kosza, ale ja się uparłem i chcę go naprawić :D.
    Po prostu przestał działać, kontrolka power tylko mignie i zapala się protection, nie wiem czy to może mieć związek ale wiem że na wejście miał podłączone wyjście z radia na głośniki bo radio nie miało wyjścia liniowego.
    Pierwsze co zauważyłem to że pobiera prąd nawet jak nie ma zasilania na remote. Uszkodzony był jeden IRFIZ34G to wymieniłem oba i rezystory 100R przy nich bo już prawie zwęglone były, ale nic się nie zmieniło i rezystory sie nadal grzały(bez zasilania na remote) więc wymieniłem TL494CN. Po tym wydaje mi się że przetwornica już normalnie pracuje.
    Jednak nadal się tylko włączy na chwilę i wyłączy.
    Wydaje mi się że gdzieś jest jakieś zwarcie bo jak włączałem to przez tą chwilę co przetwornica pracowała napięcie na sprawnym i dobrze naładowanym akumulatorze spadało o ponad 1V. Poboru prądu nie sprawdzałem bo nie chciałem sobie ostatniego miernika spalić ;).
    Nie chce wszystkiego w ciemno wymieniać dlatego proszę bardziej doświadczonych kolegów o podpowiedź jak się do tego zabrać.
    ArtHurO1
    Jeżeli zapala się PROTECT to przyczyną przeważnie jest uszkodzony jeden z tranzystorów mocy - zwiera do masy. Czy przetwornica pracuje poprawnie?
  • #3 6779124
    rucin_
    Kolego mogłeś go popsuć właśnie podłączeniem sygnału do wzmacniacza z wyjścia na głośniki w radiu jest taka możliwość ale tylko przez adapter.Chyba że podłączyłeś wzmak do wejścia wysokopoziomowego.
  • #4 6779146
    ociz
    No chyba działa, jak włączam to na chwilę zanim się protection zapali to za transformatorem pojawia się około 16V.
    Jak wylutuję te tranzystory to przetwornica powinna wtedy pracować, oczywiście jeśli to wina któregoś z nich?
    To nie ja tak podłączyłem, dostałem już uszkodzony bo przecież bym czegoś takiego nie kupił ;).
    ArtHurO1
    Jak masz 16V to stanowczo za mało. Na jakie napięcia masz takie duże kondensatory? - standardowo powinny być na 35V co sugeruje, że napięcie za przetwornicą powinno być w granicach 25-30V. Podaj oznaczenie tranzystorów końcowych (takie kostki przykręcone do obudowy) wtedy będzie można powiedzieć coś dokładnie o napięciu z przetwornicy.
    kortyleski
    Przetnij ścieżki zasilające pomiędzy przetwornicą i końcem mocy i obciąż przetwornicę samochodowymi żarówkami 24V/21W. Popatrz jak pracuje a później sprawdzaj końcówkę
  • #7 6779698
    ociz
    Wymontowałem 2 tranzystory z 4 i któryś z nich musi być uwalony bo już zwarcia nie ma, przetwornica bez obciążenia daje 49V, nie chce mi się już teraz nic szukać żeby ją obciążyć.
    Na jednym tranzystorze jest "STK A1186 21PL" to jest to samo co 2SA1186? Za to oznaczenie na pcb w jego miejscu to 1695.
    Na drugim "STK C2837 27YN" o tym to już wogle nic nie znalazlem a na pcb C4468. Czyli mogę dać "2SC4468"?
  • #9 6878963
    speeded
    Mam też mały problem z tym wzmacniaczem dostałem go od kuzynka ponieważ mu się spalił... po rozkręceniu były spalone 2 tranzystory (IFRZ44N) i dwa oporniki 100Ω wymieniłem tranzystory i oporniki na nowe po podłączeniu spalił sie jeden tranzystor(IFRZ44N) a opornik ze 100-stuΩ zrobił się 68Ω-ów... na podkładki izolujące nałożyłem pastę termo-przewodzącą czy to moze być wina pasty ponieważ nałozyłem troszkę za dużą ilość i całkiem mozliwe ze tranzystor miał zwarcie z obudową wzmacniacza... proszę o pomoc chciałem go sam naprawić:)
  • #10 6878971
    ArtHurO1
    Jak dałeś pastę "srebrną" to pewnie, że miał zwarcie - srebro jest przewodnikiem prądu...
  • #11 6878990
    speeded
    nie srebrną tylko biała... a nałozyłem ją bo była wcześniej widać było ze ten wzmacniacz był juz naprawiany... mam nie nakładać pasty w ogóle??
  • #12 6879012
    ArtHurO1
    Możesz nałożyć. Pod wszystkimi elementami przykręcanymi do obudowy wzmacniacza powinny być podkładki izolacyjne - może się przesunęła w trakcie dokręcania i się zwarło. Wymontuj tranzystory mocy i wymień te IRFZ (są od przetwornicy) - jak przetwornica wystartuje to pomierz napięcia jak to było wyżej opisane. Później lutuj końcówki mocy i sprawdzaj...
  • #13 6879742
    ociz
    Szukaj winy na strerowaniu tych tranzystorów, u mnie właśnie walnięty był TL494CN.
  • #14 6879863
    speeded
    No tak kolego ale w jakich miejscach i jakie powninno sie pojawić tam napięcie...
  • #15 7874865
    mailo987
    Czy można zastosować tranzystor kluczujący IRF1010E zamiast oryginalnego IRFZ44N?
  • #16 7876343
    wasylwek
    Jak można...zabierać się za serwisowanie elektroniki i nie móc porównać sobie PARAMETRÓW obu tranzystorów, zgroza!!!
