  • #1 6783049
    nitros66
    Ja bym ich nie ruszał. Zawsze będzie szersza regulacja, a WD-40 nie jest drogie. Potencjometry powinny działać jak nowe.
    januss73
    Poziom 32  
    Wd40 przeczyści, potem pszyschnie i będzie jeszcze gorzej. Jak już, należy użyć odpowiedniego do tego środka.
    Jak kolega słucha zawsze na potencjometrach na połowie, sensowne byłoby pomierzenie potencjometrów w tym położeniu i zastąpienie ich odpowiednim rezystorem.
    Pain
    Możesz przerobić zwrotnicę na tą z New Alton 170, to odświeżone Altony 80 tyle, że bez regulacji tonów średnich i wysokich.
  • #5 6784540
    bartek21: )
    Zmierzyć omomierzem rezystancje i zastąpić potencjometr rezystorem o odpowiedniej oporności i mocy 5 wat.
    Po co przerabiać zwrotnicę skoro koledze podoba się jak graja głośniczki.
    Po za tym zmiany w zwrotnicy nie poprawią jakości brzmienia a pieniędzy z portfela ubędzie..
  • #7 6787086
    januss73
    Poziom 32  
    Pomierzyć musisz multimetrem, oczywiście wcześniej odlutowywująć potencjometr. Ewentualnie zmierzyć w układzie i przeliczyć. Rezystory kupuje się zwykle w elektronicznym, możesz też popytać w serwisie. Na średniotonowy potrzebujesz 5W, na wysokotonowy starczy 2W.
  • #9 6791181
    januss73
    Poziom 32  
    Będą grać na ful. Przy takim ustawieniu potencjometru (0R22) jest to prawie zwarcie więc ten tłumik praktycznie już nie działa. Jesteś pewny, że dobrze pomierzyłeś? Ten potencjometr ma 30 Ohm więc nawet jeśli jest logarytmiczy to na połowie powinien mieć jakieś 5-6 ohma.
  • #11 6793522
    bartek21: )
    Witam ponownie kolego, a mierzyłeś ten potencjometr w jakiej pozycji?? (tzn czy przy pomiarze był ustawiony na połowie skali??) mi to wygląda tak jakbyś zmierzył go przy maksymalnym skręceniu w prawo, czyli wtedy potencjometr ma zwarcie. i dlatego taki wynik Ci wychodzi.
    Ustaw potencjometr w pozycji takiej w jakiej chcesz słuchać muzyki, potem odlutuj (odłącz) od niego przewody i wtedy zrób pomiar.
    Jeżeli mówisz że potencjometr ma 30 om to ustaw miernik (omomierz) w jak najniższej wartości np. 100, 200, 300 om byś miał jak najbardziej wiarygodny wynik.
    Według mnie zakup innych potencjometrów jest zbędne jeżeli nie używasz ich regulacji..
    Tak jak mówię, zmierz, zakup rezystor o odpowiedniej rezystancji i mocy 5 Wat wstaw w obie kolumny i masz pewność że obie grają tak samo na 100%
    taki rezystor będzie kosztował jakieś 0,70 - 2zł
    Dokładnie tak jak mówisz jeżeli zewrzesz te kabelki to będą wysokie tony grały na full a gdy założysz rezystor to zmniejszysz ich moc (im większa rezystancja rezystora tym ciszej będą grały wysokie tony)
    Dlatego musisz zmierzyć rezystancje potencjometru w pozycji takiej jakiej chcesz słuchać muzyki ( dajmy na to że wyjdzie Ci z pomiaru 4,2 oma , wstawiasz wtedy rezystor o takiej samej wartości i będzie grało na 100% tak jak potencjometry ustawione w Twojej pozycji)
    Powodzenia życzę ;]
  • #13 6798040
    mateusz885
    WD40 NIE NADAJE SIĘ DO CZYSZCZENIA POTENCJOMETRÓW! Kontakt PR kosztuje dosłownie kilka złotych, na upartego można spróbować innymi "kontaktami" do czyszczenia styków. Generalnie potencjometry polecam ominąć w tych altonach i zastosować tłumik na gdwt, a najlepiej wywalić te krzykacze i wstawić kopułki :D
  • #14 6800675
  • #15 6801441
    Dani66
    Poziom 30  
    Skoro potencjometry i tak mają zostać to co przeszkadza czy będą podłączone. Przecież same się nie kręcą i jak raz się ustawi to nie trzeba ich ruszać już więc niech sobie działają.
  • #16 6801574
  • #17 6805365
  • #18 6806788
  • #20 6808569
  • #21 7652589
    fantomytomy
    niedawno czyscilem kontaktem potencjometry. by to uczynic nalezy wpierw zdjac nakladke na pokretlo (albo odkrecac potencjometr, ale tego nie chcialo mi sie robic). niestety naruszylem ten od srednich tonow (przestal dzialac). co gorsza, rownoczesnie zakres jego tonow sie zmniejszyl, inaczej mowiac gra gorzej, nie ma glebi.
    szukalem rozwiazan na forum. postanowilem dostac sie do srodka, myslalem, ze moze naruszylem kable. ale wszystkie sa w porzadku. odlutowalem zatem jeden z kabli potencjometra i oba polaczylem - bez zmiany, gra tak samo zle. potencjometr tez sprawdzilem do cna - jest w porzadku.
    co moze byc przyczyna? glosnik sie spalil? cos w polaczeniu miedzy zwrotnica a glosnikiem? wczesniej nic mu nie dolegalo, wydaje sie byc w dobrym stanie. dodam, co - jak czytam - moze byc wazne, ze potencjometry zawsze mam na max i uwazam to za zalete. wtedy kolumny oddaja pelnie zawartego w nich - kozackiego - brzmienia. czemu z tego nie korzystac? z konstrukcyjnego punktu byloby to nieco kuriozalne. na koniec dodam, ze jestem raczej elektrycznym laikiem (choc po rozebraniu juz wiem jak podlaczac glosniki, wiec moze sie wezme za regeneracje :))
    Regulamin p.15
    Proszę poprawić swoje posty.
    (dj-MatyAS)
  • #22 7653207
    nitros66
    Skoro grasz na max to przewody dochodzące do potencjometrów możesz zewrzeć ( omijasz je po prostu ).
  • #23 7654767
    fantomytomy
    tak właśnie zrobiłem i wciąż wydaje mi się, że gra źle. przerobie obie kolumny i stestuję, może mi się tylko wydaje. dzięki.
  • #24 7655814
