Początkujący ma kilka pytań na temat 2 układów, pomożecie??
Longer96 15 Lip 2009 21:35 1838 6
  • #1 6783388
    Longer96
    Witam!
    Mam kilka pytań, jak zrobić wskażnik wysterowania ale takiego podpinanego pod wyjścia audio a nie pod lpt, a drugie moje pytanie to jak zrobić taki oto wskaźnik biegu do symulatora LFS. Jestem trochę obeznany ale prosze o opisanie tego wszystkiego krok po kroku, jak co to tata pomoże. Podczas grania w LFS-a pszyszedł mi do głowy pomysł na zrobienie do kompa takiej deski kontrolnej jak są w sportowych samochodach do włączania wył. wentyli katod itd. Co o tym sądzicie??:?:
    Ps. Prosze moderatorów o nie przenoszenie tematu do innego działu, bo już jeden temat został zapomniany w gąszczu innych w dziale "Początkujący":cry:
  • #3 6805135
    przemoF1
    Według mnie, taka deska mogłaby być ciekawym rozwiązaniem, jeśli tylko byłaby estetycznie wykonana. Poza tym musisz sprecyzować co chcesz mieć na tej desce, ponieważ od tego będą zależeć jej wymiary. Ciekawym pomysłem mogłoby być wstawienie na nią(deskę) wyświetlacza LCD pokazującego różne dane o komputerze(temperatura, obciążenie dysku itp.).
    Pozdrawiam i czekam na twoją opinię :)
  • #4 6811137
    Longer96
    Witam ponownie!
    Co do wskaźnika wysterowania to nie o taki mi chodzi, posiadam stary switch internetowy w którym jest ok. 30 diod i chciałbym je wykorzystać.
    Co do deski to na tej obok klawiatury to byłaby ona ze skleiki pokrytej folią udającą włókno węglowe i chciałbym mieć na niej przełączniki i przyciski do sterowania komputerem oraz wymyśliłem żeby zrobić kilka przycisków i podpiąć je pod COM i sterować funkcjami w grach i w programach na kompie. Natomiast na takiej choć by desce rozdzielczej pod monitorem (mam tam około 22x7,5cm z dwóch stron) chciałbym mieć analogowe termometry, ten właśnie wskaźnik biegu i/lub wyświetlacz lcd.
    Czekam na dalsze podpowiedzi.
    Pozdrawiam Longer.
  • #5 6815408
    maras2003
    Poziom 29  
    Tak właśnie wygląda wskaźnik wysterowania :)
    Opisz dokładniej o co Ci chodzi.
    Co do tego wskaźnika, to będzie więcej roboty, niż Ci się wydaje ;)
  • #6 6820857
    Longer96
    Witam!
    Chyba źle się wyraziłem w pierwszym poście, chodziło mi o analizator widma, ale z tego co widziałem na elce to jest zbyt skomplikowany i chyba pozostanę przy wskaźniku wysterowania. Zatem mam 52 zielone diody 3mm i ewentualnie może wygrzebie około 5 do 10 czerwonych 3 mm. I czy ktoś zapodał by mi taki schemat i potrzebne części? Mniemam że byłby to układ na skalakach LM3915, tak :?:
    Co do tego wskaźniku biegu to nie jest to bardzo skomplikowane, nic tylko podłączyć
    segment wyświetlacza diodowego i kilka diodek pod lpt, tylko jakie oporniki i jak dokładnie to podłączyć nie jest niestety zbyt dokładnie opisane na tej stronie. Software do tego już mam nic tylko montować. :D
    Pozdrawiam Longer
    PS. Proszą o dalsze pomysły i komentarze związane z deską sterującą. :crazyeyes:
  • #7 6837872
    Longer96
    To co pomoże mi kto z tym wskażnikiem wysterowania??
    jakie oporniki, jaki schemat, jakie i ile skalaków ??
    I wskaźnik biegu?
    Jakie napięcie daje lpt, jaki opornik do wyświetlacza diodowego??
    Pozdrawiam i z góry dziękuje Longer.
