Jak zamontować sprzężyny w Polonezie ??
kolos59 15 Lip 2009 22:33 3596 13
  • #1 6783697
    kolos59
    Witam. Mam pytanie do forumowiczów, czy znacie jakiś dobry patent na montaż sprężyn w polonezie. Mam ściskacz, męczę się z tym drugi dzień i nie mogę ich wsadzić. Nie odkręcam belki zawieszenia ani wahacza. Może jest do tego jakiś inny ściskacz? Po ściśnięciu normalnym na max długości i zwoje ściśnięte do maxa tzn jeden przy drugim sprężyna się nie mieści. Próby z użyciem długiej brechy skończyły się nieomal detonacją napiętej sprężyny. Bardzo proszę o radę jak się do tego prawidłowo zabrać ?! Pozdrawiam.
  • #2 6783784
  • #3 6783808
    kolos59
    Podejrzewam że nic z tego. Górny wachacz opiera się na odboju gumowym który zamocowany jest w belce. Wsadzałem rozpierak między wachacz a ramę aby odgiąć go maksymalnie w dół i nie dało to zbyt wielkich efektów. Sprężyny oryginalne ze złomu :)
    Chciałem się dowiedzieć czy aby moje działania są słuszne a to ze mi się nie udaje włożyć sprężyn jest wynikiem tego że za mało się staram. Próbowałem 2 krotnie i trafiłem tutaj :)
  • #4 6783825
    trans-serwis
    Jak wymontowałes stare sprężyny.
  • #5 6783834
  • #6 6783840
    kolos59
    Ścisnąłem ściskiem wziąłem długą rurkę i podłożyłem między wachacz i pierwszy od dołu zwój sprężyny. Dźwignia.... i sprężyna wyskoczyła przelatując 3 metry :)
    Sprężynę ściskam na tyle na ile pozwalają mi moje ściskacze. W rzeczywistości 3 zwoje pozostają luźne... Czyli mam złe ściski ? Sprężyna ma 408mm +/- 10 na luzie to mieści się w tolerancji fabrycznej.
  • #7 6783873
  • #8 6783891
    trans-serwis
    Do sprężyn poloneza były takie specjalne ściągacze do sprężyn. Wchodzily do środka sprężyny.
  • #9 6783906
    kolos59
    Ok. Postaram się, jednak jeszcze jest taki problem ze ściski nie mieszczą się w przestrzeni sprężyny. Nawet jeśli ścisnę sprężynę na zewnątrz będą sterczeć prawie 40 cm śruby od ścisku które po włożeniu sprężyny zahaczą o wachacz i nie da się zdjąć ścisku. ( mówię o standardowym ściskaczu 2 haki i śruba w dwóch egzemplarzach na dwie strony sprężyny)
    Kolego trans-serwis wiesz może jak konstrukcyjnie wyglądały te specjalne ściski ?
  • #10 6783935
    trans-serwis
    Wiem bo jeszcze gdzieś w zakamarkach warsztatu leży taki ściągacz.
  • #11 6783940
    kolos59
    W takim razie wdzięczny byłbym za jakiś szkic lub miejsce gdzie można kupić takie ściągacze. :)
  • #12 6783964
    trans-serwis
    Gdzie kupić teraz to nie wiem. Jak wygląda poszukaj w necie lub u starych mechaników.
  • #13 6783985
  • #14 6784149
    bass_
    Dokladnie. Szybko to wykonasz i nie bedziesz sie tak meczyl ze sprezynami.
