Sony DSC H7 "wyłącz i włącz zasilanie" na wyświetl
johnny351 16 Jul 2009 00:18 6922 12
Optex
  • #1
    johnny351
    Level 10  
    Mam problem z aparatem, byłem nad morzem i dostał mi się piach do mechanizmu od obiektywu i gdy go włączałem obiektyw się wysuwał trochę, a ma ekranie "wyłącz i włącz zasilanie" po kilku próbach obiektyw działał komunikat znikł działa normalnie jak wcześniej, tylko chrupał podczas wysuwania i chowania obiektywu. A to nie irytowało bo podczas kręcenia filmu te nie mile dźwięki też się nagrywały. Postanowiłem go rozebrać i wyczyściłem cały mechanizm z piachu. I teraz jest to samo, znowu ten komunikat, tylko, że obiektyw trzy razy się wysuwa i chowa z powrotem. Dodam, że wcześnie wysunął się raz. Może ktoś mi jest wstanie pomoc, bo nie wiem gdzie mogłem popełnia błąd :(
  • Optex
  • #2
    dzimi
    Moderator
    Są dwie możliwości:
    - albo nie do końca wyczyściłeś i jakieś drobinki piachu są w układzie mechaniki
    - albo źle został złożony
  • #3
    johnny351
    Level 10  
    mechanizm sprawdzałem kilka razy i jest dobrze złożony-odłączyłem też silnik od mechanizmu i to samo słychać jak silnik przy włączaniu chodzi w jedną i druga stronę ale błąd zostaje.
  • #4
    ion-tichy
    Level 31  
    Czy AF chodzi?
    Możliwe też że któryś z czujników nie ma odpowiedniego impulsu. Coś źle złożone i czujniki się nie zgrywają albo złe połączenie gdzieś na taśmach i układ nie ma informacji z czujników.
  • Optex
  • #5
    johnny351
    Level 10  
    nie mogę nic zrobić nie działa ani zoom i robię zdjęć ma wyświetlaczu jest czarny obraz gdy włączam go to przesłona obiektywu się otwiera a gdy się już uruchomi i pojawi się komunikat to się zamyka. Mogę chodzić po menu i oglądać zdjęcia tylko to :-(
  • #6
    ion-tichy
    Level 31  
    Z AF chodziło czy słychać pracę silniczka od AF. Niekiedy może być tak, że główny silnik obiektywu pracuje ale błąd jest ze względu na brak lub niepoprawna pracę silnika soczewki AF.
  • #7
    johnny351
    Level 10  
    nie jestem w stanie powiedzieć czy chodzi ten silnik od AF. Ale ten silnik to jest w środku obiektywu? Jeśli tak to obiektywu nie ruszalem. Dziś aparat zachowuje się jeszcze dziwniej przy włączaniu raz się wysunię tak jak trzeba raz wysunię się do końca a przy wyłączaniu raz się schowa a raz nie. A może ktoś się orientuje gdzie w warszawie jest jakiś dobry i solidny serwis żeby go oddać.
  • #8
    klsoft
    Level 10  
    Dzisiaj odebralem swoj aparat z CSI (e-csi.pl) - wyglądało wszystko dośc profesjonalnie ale ceny kosmiczne.
    Sam dopiero jestem po złożeniu DSC-H5 i za pierwszym razem jak złożyłem miałem to samo: Wyłącz i włącz zasilanie, a obiektyw nawet nie próbował się włączyć. Rozebrałem na nowo i wszystkie tasiemki dokładniej podociskałem. Naprawde wchodzą niektóre głębiej niz sie spodziewałem. I jest ok już wszystko. (Pomijając kwestię że nie naprawiłem tego co chciałem ;-) )
  • #9
    tbunio
    Level 20  
    W h7 trzeba umieć złożyć czujnik obrotów. Jego złe złożenie daj efekt jak wyżej. Spróbuj pomanewrować kółkiem ze specyficznymi szczelinami. Jest ono zaklejone taśmą.
  • #10
    johnny351
    Level 10  
    To muzę regulować tym pokrętłem tak?? Aż będzie dobrze. ale to przy włączonym aparacie czy regulować i sprawdzać czy jest dobrze??? i czemu tak się stało tego czujnika nie dotykałem to sam się przestawił
  • Helpful post
    #11
    tbunio
    Level 20  
    Czujnik obrotow jest wbudowany w mechanizm napędowy obiektywu. Jeśli go czyściłeś to na pewno spadło kółko z osi. Regulacja polega na przesuwaniu kółka na osi względem transoptora szczelinowego.
  • #12
    johnny351
    Level 10  
    dzięki. wielki dzięki aparat chodzi :) spadło kółko:D
  • #13
    Quari44
    Level 10  
    zna ktos nr tel. albo adres do seriwsu sony w gdańsku?
