Driver TTL -> P-MOSFET
16 Lip 2009 08:57 7474 25
  • Poziom 15  
    Buduję przetwornicę typu step-down. Do tej pory tranzystor mocy był terowany przez mniej więcej taki układ:
    Problem w tym, ze on dobrze działa do czasu aż się spali. I nie wiem za bardzo dlaczego. Już nawet dawałem rezystory na większą moc i dalej lipa. Może dlatego, że Vcc jest w granicach 22V? Te tranzystory to BC547 i BC557.
    Zastanawiałem się czy nie można tego układu zastąpić jakimś dedykowanym scalakiem. Może coś takiego: IRS2003SPBF ?
    Chodzi mi o taki układ który by sygnał PWM o poziomach TTL (z Atmegi) przetwarzał na sygnał sterujący MOSFETEM. Dokładnie IRF4905PBF.
    Jeśli ten układ się nie nadaje to przyjmę wszelkie sugestie.
  • Poziom 27  
    Nic dziwnego że pada ci Q2 lub Q3 .A gdzie oporniki ograniczające prąd tranzystorów ? Przejrzyj schematy końcówek mocy -podobny układ
  • Poziom 15  
    I tutaj zaskoczenie. Nie pada Q2 i Q3 tylko R1 lub R5. A sam układ wziąłem z jakiegoś artykułu któregoś ze znanych producentów. tam nie było rezystorów przy Q1 i Q2. Z resztą zaraz może go znajdę. A co ze scalakiem?
  • Poziom 30  
    R1 usuń całkiem. Tr wejściowy ma kluczować następne.
    A scalak - kolejny z wielu z serii IR21xx. Przykładów jest na Elektrodzie masa ale Ty potrzebujesz kluczować jednego MOS-a.
  • Poziom 27  
    R1 i R5 po 1Ko padają a Q1 nie ? Napisz typy tranzystorów , a może błąd montażu .Jak napisał Xweldog R1 won , lecz czemu się uszkadza ?
  • Poziom 15  
    Zapomniałem o Q1 - też pada. Dokumentu nie mogę wyszukać ale znalazłem tutaj podobny układ: Link Drugi rząd, ten po lewej. Też nie ma rezystorów przy Q2 i Q3. Z resztą one się nie uszkadzają. Dam zenera według sugestii. A ten układ musi pracować na dwóch mosfetach? Nie można nim jednego sterować? Z drugiej strony mogę zastąpić diodę Shottkiego mosfetem to mi nawet wydajność zwiększy.
    A jeden z tych układów Link?
    Tylko one są na poziomy CMOS i zdaje się, że sterują N-MOSFETAMI. Poszukam czegoś na TTL i P-MOSFET.
  • Poziom 30  
    Na tych schematach przewija się podstawowy układ - 3 tr. połączone galwanicznie pin do pin i jeden R do +Uz ( drugi musi być między sterowaniem a bazą tr. wejściowego i ew. trzeci do bramki MOS-a ).
    Na dwu MOS-ach robi się zupełnie inny układ. Ten jest tak prosty że prościej nie można. Jaką masz częstotliwość PWM ?
  • Poziom 15  
    Chyba się nie zrozumieliśmy. Chodzi mi o podłączenie scalaka kluczującego dwoma mosfetami tylko do jednego mosfeta. Ten układ co mi się pali to wiem, ze jest najprostszy i steruje tylko jednym. Częstotliwość to generalnie 62,5kHz ale docelowo chciałbym 250kHz. Znaczy z tą częstotliwością przez chwilę też pracował i się spisywał.
    A w tym Linku który dałem jest też dokładnie mój układ. -> Level-shifter Examples, na samym dole.
  • Poziom 27  
    ddokupil albo jestem pijany albo ty - bez obrazy . Już nie wiem o co pytasz . Twój układ ..
  • Poziom 15  
    To jest układ który nie wiem dlaczego się pali. Miałem go zlutowanego na kilka różnych sposobów ale według jednego schematu i kiszka. nie wiem gdzie jest błąd.
    Żeby jak najbardziej wyeliminować mój czynnik szukam gotowego drivera (scalaka) który robiłby dokładnie to samo co układ który sam lutuję i który mi się pali.
  • Poziom 27  
    Podaj typ tranzystora i sprawdź wartość R5 ,napięcie Vcc to 12V ? Prąd Ic Q1 to tylko 8 mA . Bylejaki BC to wytrzyma . Sprawdź R5
  • Poziom 15  
    R5 to 1K5 ale Vcc to 22V, nawet do 30V. Tranzystory to BC547 i BC557.
  • Poziom 30  
    Z kilku prostych przykładów z podanego linku wybrałeś akurat ten jeden z R w emiterze. I przy kolektorowym 1,5k w emiter dałeś aż 1k co czyni cały driver bezużytecznym. Do 65kHz usuń go. R emiterowy ma znaczenie przy wyższych częstotliwościach, nie dopuszcza tr. do nasycenia zwiększając jego F. Ale to wychodzi dopiero przy MHz, dla 250kHz dałbym szybszy tr. ( choćby 2N2222 ) i zrezygnowałbym z tego R lub ew. dałbym 47Ω.
  • Poziom 27  
    Sprawdź omomierzem R5 i R2 , może pomyliłeś się w kolorach
  • Poziom 15  
    Pokombinuję. Złożę układ według sugestii i zobaczymy.
  • Poziom 21  
    Chyba lepiej zastosować np. IR2117 - dla N-Mosfet lub IR2118 - dla P-Mosfet. Ten drugi jest trudniej dostępny.
    Dodatkowe informacje - Datasheet IR2117.
  • Poziom 27  
    Pchasz się w IC ? Sprawdź czemu nie działa układ na tranzystorach . Jak znam życie idziesz po najmniejszej linij oporu . Uruchom co nie działa a wówczas leć dalej
  • Poziom 15  
    Jeszcze raz złożę to na tranzystorach a jak się spali to zwyczajnie kupię w TME IR2118. Tyle.
  • Poziom 15  
    No i złożyłem to cudo według takiego schematu:
    Rb=1k
    R1=5k (potencjometr)
    R2=0
    Rgate = 10
    Q1, Q2 = BC547
    Q3 = BC557
    Sygnał sterujący bez podłączonego mosfeta jest pięknym przebiegiem prostokątnym, ale jak już podłącze tranzystor to wygląda tak:
    Dlaczego robi się taka kaszana? Może tranzystory mają zbyt małą wydajność prądową? Pojemność przewodów doprowadzających sygnał do mosfeta? O co chodzi?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Na schemacie jest pomyłka: Vcc to chyba 5V, a nie 20V (Vbias=Vdrv) ?
    Ten oscylogram to przebieg na emiterach Q2 i Q3 ?
    Przy tak dużej częstotliwości (250kHz ?) i stosunkowo wysokim napięciu Vdrv trudno będzie uzyskać "czysty" (niezniekształcony) prostokąt (aha, jakie jest dopuszczalne napięcie bramki MOSFET-a ?).
    Można spróbować użyć "mocniejszych" tranzystorów (np. BD139/BD140), wstawić R1=560Ω (np.), dołączyć równolegle do Rb kondensator "przyspieszający" (np. 470p) no i stosować jak najkrótsze połączenia.
  • Poziom 15  
    Faktycznie coś z tym zasilaniem nie tak. Vcc to 5V ale Vbias = Vdrv = 20V. Oscylogram jest przebiegiem na emiterach Q2 i Q3. Częstotliwość tutaj jest chyba 250kHz ale przy 125KHz jest w zasadzie to samo. Maksymalne napięcie bramki to 20V. Poszukam jakichś mocniejszych tranzystorów i kondensatora. Zobaczę jaki będzie efekt.
    A może zupełnie zmienić układ sterowania? Bo ten teraz kluczuje napięcie na bramce między potencjałem źródła a potencjałem masy. To jest zakres 20V podczas gdy w zupełności wystarczy 5V. Przydałoby się "miejscowo przenieść potencjał masy o jakieś 15V wyżej" - nazywając to mało fachowo. Czy ktoś kiedys widział układ realizujący coś takiego?
    Układu nie widziałem, ale spróbowałbym to zrobić np. tak:
    ps. czy "5V w zupełności wystarczy", to zależy od tranzystora i prądu drenu :!:
    Zastanawiają mnie trochę te stwierdzenia : " coś z tym zasilaniem nie tak..., Częstotliwość tutaj jest chyba 250kHz ..". :?:
  • Poziom 15  
    Już wyjaśniam: schemat który tam umieściłem nie jest moim dziełem tyko gdzieś znaleziony w internecie i nie zauważyłem, że Vcc i Vdrv sa połączone ze sobą, u mnie nie mogą być. A niepewność co do częstotliwości wynika stąd, że sprawdzałem jak to działa przy 250kHz i 125kHz. I nie pamiętałem przy której robiłem zdjęcie (chociaż można to odczytać z podziałek i podstawy czasu).
    W dokumentacji układu IRF4905P jest napisane, że Vgs progowe to od -2V do -4V i faktycznie tak było jak sprawdzałem empirycznie wiec -5V powinno wystarczyć.
    Napisałem, że zależy to od prądu drenu.
    W dokumentacji jest m.in. taki obrazek:
