Peugeot 206 1.1 98r praca pompy paliwa
pywoo 16 Lip 2009 11:21 8067 9
  • #1 6784952
    pywoo
    Witam. Posiadam Peugeota 206 1.1 rocznik 98. Mam pytanie odnośnie pracy pompy paliwa. Po przekręceniu kluczyków bez odpalenia auta pompa chodzi cały czas. Czy tak powinno być. W wiekszości samochodów jest tak że pompa pracuje przez chwile i się wyłącza. Przez pewien okres było tak że się wyłączała. Co może być przyczyną? Dodam że niema u mnie w aucie żadnego czujnika ciśnienia paliwa. Dodatkowo auto czasem zamula się na 1 i 2 biegu. Myślałem że to pompa już niedomaga. Niestety po wymianie na nową problem nie zniknął.
  • #2 6788925
    Underclocker
    U mnie w saxo chodzi przez chwilkę słychać dwa cyknięcia i cisza, myślę, ze pompa cały czas pompuje, bo ciśnienie paliwa jest za małe
  • #4 6789009
    Radeon 24
    Witam!
    W tym aucie nie ma czujnika cisnienia paliwa wiec przyczyny musisz szukac w przekazniku pompy lub w sterowaniu jego. Znajdziesz go pod maska po stronie pasazera.
  • #5 6801977
    pywoo
    przekaźnik pompy jest założony nowy. Niestety nic się nie zmieniło.
  • #6 6802402
    eltron
    Zasadniczo, to nie wiem w czym problem. Że w Twoim nie jest tak jak w innych?
  • #7 6803927
  • #8 6812043
    pywoo
    tak mówie o przekaźniku podwójnym. Jest on na bank sprawny bo był nowy założony. Bende musiał sprawdzić to wysterowanie z kalkulatora no i okablowanie. Macie moze jakis schemat do tego ??
  • #9 6812057
    mczapski
    Poziom 40  
    Czy jest to jedyny objaw niesprawności? Chodzi o to, że sterownik/kalkulator steruje sygnałem włączania pompy i po włączeniu zapłonu wysterowuje ją na kilka sekund tylko. Później po uzyskaniu sygnału uruchomienia silnika włącza na stałe. Czyli możliwe, że twój sterownik jest w fazie pracy silnika. Popatrz na wskaźniki.
  • #10 6812148
    pywoo
    To włączenie pompy na kilka sekund po zgaszeniu silnika działa u mnie ;). Co do niesprawności inych to czasem muli sie na 1 i 2 biegu. Na wskaźnikach za dużo nie zobacze (niemam obrotomierza), ale jeśli kalkulator jest w fazie pracy silnika, przed jego uruchonieniem, tzn że dostaje jakieś błędne sygnały prawda ?
    No i znalazłem przyczynę kłopotów mojego pyzia :) wczoraj zabrałem się za sprawdzanie wiżek elektrycznych. Podczas sprawdzania połaczeń pomiędzy przekaźnikiem głównym a kalkulatorem silnika natknołem się na przewód który nie przewodził:) wyciołem jego mocno pogięty fragment i dosztukowałem kawałekm, założyłem koszulke termokurczliwą, przedzwoniłęm przewodzik i już było ok. Całosc poskładałem do kupy. Po przekręceniu kluczyka teraz pompa chodzi kilka sekund i się wyłącza czyli jest prawidłowo :) i na dodatek atu już się nie muli na 1 i 2 biegu :) jeden przewodzik a tyle zachodu :P
