Elektroniczny zapłon Fiat 126p
wskmagik666 16 Lip 2009 12:04 35817 31
  • #1 6785094
    wskmagik666
    Witam. Czy posiadał by ktoś schemat połączenia cewki zapłonowej modułu elektronicznego czujnika podciśnienia i położenia wału od fiata 126p. Chciałem cały ten układ zamontować do motoru WSK 175. Potrzebuje tylko wiedzieć jak one są połączone a nie mam możliwości przekopania instalacji od jakiegoś malucha. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 6786772
    Robewit
    Fiat 126 nie posiadał - cytat:"modułu elektronicznego czujnika podciśnienia i położenia wału". Ostatnio był stosowany aparat zapłonowy z regulatorem odśrodkowym bez rozdzielacza wn i dwu sekcyjna cewka zapłonowa.
  • #3 6786793
    rozpuszczalnik
    Posiadał, posiadał. Oprócz czujnika podciśnienia.
  • #4 6786844
    Robewit
    Upss.. W takim razie przepraszam. Ja nie spotkałem się z takim rozwiązaniem w tym pojeździe, pewnie było to montowane w ostatniej serii tego wozu.
    Troszkę się zorientowałem w temacie i chyba nie będzie łatwo ponieważ wymaga kilku warunków. Może prościej by było tak jak tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic604532-90.html
    Schemat na drugiej podstronie.
  • #5 6786866
    emeryt2
    Pomyślałeś skąd czujnik wału bedzie brał sygnał , i jak zastosujęsz to do dwusuwu.
  • #6 6791716
    wskmagik666
    pomyślałem o tym a 2cylindry w czterosuwie to tak jak jeden w dwusuwie jeśli chodzi o zapłon dlatego moduł będzie pasował. Były czujniki podciśnienia do ustawiania kąta wyprzedzenia zapłonu. a ja potrzebuje schemat od tego modułu od eleganta moduł miał 7 wyprowadzeń to było ostatnie wydanie malucha
  • #8 6796057
    Jacek79
    Poziom 37  
    Da się to zrobić pod warunkiem zainicjowania właściwych impulsów wyzwalających; chodzi o przesunięcie fazowe.
    Ale ja bym to zrobił inaczej.
  • #9 8034878
    wilga_xp
    Witam mam podobny problem Chcę zastosowac zapłon do silnika mojej konstrukcji jest to silnik boxer 4 cylindrowy dwusuwowy
    Jak najłatwiej podłączyc zapłon od 126p
    Jestem mechanikiem i nic nie rozumiem z elektryki
    prosze o szybkie rozwiniecie tematu
  • #10 8036748
    janus_b41
  • #11 8036809
    Błażej
    :wilga - co to za czterocylindrowy dwusuwowy bokser? Od czego ten silnik? Wklej jakieś zdjęcia.
  • #12 8037112
    wilga_xp
    Silnik najprawdopodobniej bedzie uzyty do poduszkowca
    Zapłon chce zastosowac tylko i wyłącznie od malucha
    Chce sie dowiedziec jak podłączyc cewke czujnik i zasilanie do modułu elektronicznego.
    A oto zdjęcia silnika:
    Uploaded with ImageShack.us
    Prosze o szybkie propozycje
  • #13 8037235
    carrot
    Moderator Samochody
    Pamiętaj o tym, że musisz odwzorować koło foniczne malucha (3 zęby, istotne jest ich kątowe rozłożenie)
  • #14 8037511
    wilga_xp
    na ostatnim zdjeciu mniej wiecej rozplanowałem ale przy którym punkcie jest zapłon
  • #15 8038289
    Błażej
    Ale te cylindry nie palą chyba wszystkie na raz? Bo nanoplex z malucha, obsługuje zapłon co 360'. Jak był zrobiony zapłon w tym silniku? Co ile występuje zapłon? Jak wygląda oryginalny układ zapłonowy? Wrzuć zdjęcia.
    Możliwe, ze zamiast nanoplexa z maluch, będziesz potrzebować digiplexa z cc 900.
    A swoją drogą, jakiej produkcji jest ten silnik i jakie ma parametry (pojemność, moc...)? I gdzie go zdobyłeś?
    Z tego, co widzę, to silnik ten jest przystosowany do pracy w pionie.
  • #16 8038630
    wilga_xp
    Błażej
    jak juz wczesniej pisałem silnik jest mojej konstrukcji
    do odpalenia brakuje mi jeszcze zrobic zapłon
    Jezeli chodzi o zaplon to iskra bedzie wystepowac we wszystkich cylindrach jednoczesnie tylko ze jedna para tłoków bedzie u góry a druga na dole
    planuje zamontowac dwie cewki od malucha dwurdzeniowe
  • #17 8038918
    Błażej
    Czyli wszystkie tłoki na raz osiągają GMP? I wszystkie odpalają w tym samym momencie co 360'? Czy parami? Jak są ustawione tłoki? Jak pracują cylindry?
    Jedna strona DMP, druga GMP? Czy pierwsza para jest obrócona względem drugiej o 180'?
    Obawiam się, ze będzie problem z obciążeniem modułu nanoplex dwoma cewkami połączonymi równolegle. Ona mają0.8 oma na uzwojeniu pierwotnym, a dwie równolegle dadzą 0.4 oma, co może przeciążyć tranzystor kluczujący.
    Możesz coś więcej o twojej konstrukcji? Bo ciekawie to wygląda. Cylindry, z tego co widzę, to jawa 350. Wał korbowy też dwa połączone jawowskie, czy nowa konstrukcja?
  • #18 8039121
    wilga_xp
    Jedna para tłoków GMP a druga para DMP
    Czyli jak powinienem to rozwiązać z tym modułem
    Wał korbowy równiez jest od jawy ale po srodku jest wstawiona spręzarka wankla wiec silnik bedzie doładowany dlatego sa 3 gazniki a nie 2
  • #19 8039171
    Błażej
    To będzie rzucać silnikiem chyba...
    Czyli zapłon wypada ci co 180' OWK. Czyli dwa razy na obrót.
    Na twoim miejscu zrezygnowałbym z tego nanoplexa, a zamontował dwa moduły z czujnikami rozstawionymi co 180'. Planujesz jakieś wyprzedzenie zapłonu? Bo nanoplex wprawdzie ma, ale przełączane progowe. Są dwa kąty wyprzedzenia przełączane w zależności od obrotów. I odcina przy 6000 obr/m. Może dwa moduły z golfa na hallotronach? Bo problemem jest to, ze chcesz uzyskiwać na raz iskrę na czterech świecach, a cewek poczwórnych nie ma (ford ma w jednej obudowie zblokowane dwie cewki, ale sterowanie oddzielnie).
  • #20 8039471
    wilga_xp
    zapłon wypada co 360' a nie co 180'
  • #21 8039930
    Błażej
    Zaraz, zaraz. Jeśli jedna para tłoków jest w GMP, czyli w górze cylindra, a drugie w tym samym momencie są w DMP, czyli na dole cylindra, to po 180' zamienią się pozycjami. Czyli co 180' jedna para cylindrów osiąga GMP, czyli co 180' wypadałby zapłon. Jeśli zapłon ma wypadać co 360', to wszystkie tłoki muszą równocześnie znajdować się w GMP.
    Wrzuć jakieś rysunki poglądowe najlepiej.
  • #22 8040699
    carrot
    Moderator Samochody
    Znaj moje dobre serce, masz do cc700, pamiętaj, że tam się silnik kręci odwrotnie, czyli w lewo, potrzebujesz lustrzane odbicie koła fonicznego
  • #23 8040778
    Błażej
    Carrot, tylko człowiek chce na jednym monoplexie powiesić dwie cewki. a to się raczej nie uda.
  • #24 8040843
    carrot
    Moderator Samochody
    Ja bym założył 2 czujniki rozstawione o 180°, dwa moduły i dwie podwójne cewki. Albo założyć digiplex-a z CC900, i przykręcić do wału oryginalne koło foniczne, bo ciężko je będzie odwzorować
  • #25 8040877
    Błażej
    Też bym rak zrobił, ewentualnie założył dwa moduły z golfa lub coś w tym stylu...
    Tyle tylko, ze autor twierdzi, że tam jest jeden zapłon na 1 OWK, co brzmi dość zagadkowo. Dlatego prosiłem go jakieś dane tego silnika.
  • #26 8044849
    wilga_xp
    Ja nie twierdze tylko tak chciałem zrobic ale wszystko wskazuje na to ze bede musiał zamontowac dwa moduły
  • #27 8045666
    Błażej
    Już ci pisałem - wrzuć coś o tym silniku. Jakieś rysunki poglądowe, szkice. Bez szczegółowych danych technicznych. Tyle, by po rysunkach można się było zorientować, co i jak tam pracuje.
  • #28 8690154
    wilga_xp
    Po dluzszej przerwie zacząłem znowu prace przy moim silniku i tak
    posiadam moduł elektroniczny od malucha czujnik polozenia wału oraz cewke i prosze o pomoc przy podlaczeniu tych elementów tak aby była iskra
  • #29 8690379
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Potrzebujesz 2 koła pasowe i 2 moduły i 2 cewki.
    I tyle.
  • #30 8690411
    wilga_xp
    MAm te wszystkie elementy ale jesli ktos mogłby mi powiedziec co z czym podlączyc tak aby sie pojawila iskra
