Galaxy klimatyzacja manualna raz działa raz nie.
tobiasz1 16 Lip 2009 12:23 8077 18
  • #1 6785155
    tobiasz1
    Mam problem z klimatyzacją manualną w fordzie galaxy r.98, 2.3 benzyna+gaz mianowicie włącza się od czasu do czasu na ok. 5 min. i się wyłącza dzieje się to zupełnie przypadkowo. Może ktoś zna tego przyczynę?
    Proszę o pomoc, pozdr.
    szaaleniec
    Najczęściej przyczyną takiego zachowania się klimy jest problem z pompą i przekaźnikiem sterującym (wilgoć powoduje zaśniedzenie styków).
    Pozdrawiam MD.
  • #3 6786412
    tobiasz1
    A możesz mi powiedzieć gdzie w galaxy znajdę ten przekaźnik?
    szaaleniec
    Poszukam schematu i dam znać.
    Miand
    Sprawdź szczelinę na kompresorze.
    Jacek79
    Poziom 37  
    a ilosc gazu sprawdzona? od tego trzeba zacząć
  • #7 6797504
    tobiasz1
    Klima świeżo nabita.
  • #9 6816005
    tobiasz1
    Przepraszam, że tak długo nie odpowiadałem wle byłem w górach na wakacjach.
    Dziś znów jadę do znajomego mechanika i postaram się zastosować powyższe wskazówki.
    Czujnik temperatury lub termostat jest chyba nie sprawny ponieważ kontrolka temperatury silnika raz jest w normie a raz opada do zera ale czy to może mieć wpływ na klimatyzację?
  • #10 6817851
    ecsb
    Zazwyczaj jak wzrośnie ciśnienie układ się wyłącza. Dzieje się tak wtedy gdy nie pracuje wentylator skraplacza, bądź nie ma prawidlowego przepływu powietrza przez parownik.
    AUTO-MAR
    ilość czynnika jak wspomniał jacek79 nie ważne że świeżo nabijane odebrałeś auto po nabiciu klimy dałeś kase i masz dalej problem brawo brawo a co z diagnozą co jest nie tak mają zegary widzą czy ciśnienie wzrasta na tyle że trzeba wyłączyć sprężarkę PARANOJA
    Andrzej7870
    Jeżeli klimatyzacja jest nabita- sprawdź presostat (czujnik ciśnienia), jest na przewodzie wysokiego ciśnienia i ciągłość instalacji elektrycznej od niego do sprężarki.
  • #14 8263575
    jarek559559
    witam i pozdrawiam!!!
    Mam równiez problem z klimą ręczną wFordzie Galaxy99.Też jest nabita świeżo i chwilami działa.Po chwili się wyłancza .Po jakimś czasie znowu się włancza i znowu chwilę działa.
    Mechanik twierdzi,że ma za duże ciśnienie.Doradza wymianę samochodu.
    Proszę o waszą radę i pomoc
  • #16 8264123
    jarek559559
    wentylator chodzi,,a jezeli chodzi o te lamelki to nie wiem.
  • #17 8268026
    T5
    Admin grupy Samochody
    A ciśnienia sprawdzane na manometrze?Może czujnik ciśnienia wariuje?Ale przy monitorze można gdybać.Może osuszacz zapchany lub zagięta gdzieś rurka?
  • #18 8268911
    tobiasz1
    Witam po roku. Moja klima nadal nie działa ale już wiem dlaczego. Okazało się że ma tak małą dziurkę, że maszynka do napełniania jej nie wykryła więc ciśnienie spadało powiedzmy godzinkę po opuszczeniu warsztatu. Fajnie nie?
    Dzięki wielkie wszystkim z pomoc i pozdrawiam.
  • #19 9529747
    Marcin Geisler
    Witam!
    Odnawiam temat może się komuś przyda.
    Mam Galaxy z 1998 roku z 2,3 benzyna + gaz.
    Problem z moją klimą jest taki że włącza się i wyłącza kiedy chce. Ogólnie bardzo rzadko i na bardzo krótko.
    Problem jest z czujnikiem temperatury powietrza nawiewu do środka kabiny. Jest to moduł 7MO 959 281D. Znalezienie jego zajęło mi trochę czasu ale jest efekt.
    Czujnik znajduję się pod schowkiem pasażera i jest wpięty pod poduszką pasażera. Steruje on załączaniem się kompresora. Jak go biorę na krótko (niebieski z zielono czarnym klima się załącza).
    Jest to usterka z którą warsztat sobie nie poradził. Ja miałem też takie udogodnienie że byłem pewny że system jest szczelny i nabity.
    Powodzenia może się komuś przyda.
