E4300 core 2 duo + Gigabyte GA-965P-S3
lidkus 16 Lip 2009 17:11 3757 9
  • #1 6786166
    lidkus
    Witam chciałem podkręcić swój procesor lecz on po zwiększeniu szyny się restartuje 2x i wisi na czarnym tle. Dorzucam screeny z cpu-z i core temp'a.
    Komputer to :
    e4300 C2D
    gigabyte GA-965P-S3
    2GB Kingston 800mhz ddr2
    40GB seagate
    500GB western digital
    Proszę o pomoc gdyż wyczytałem, że ten procesor śmiało leci na 4,2GHZ, a u mnie nawet na szynie 220 nie chce przeskoczyć.
    Poniżej zrzuty ekranu z programów.
    Pozdrawiam Tomasz Lidke
  • #2 6786288
    Sobota
    Zwiększyłeś napięcie zasilające procesor? Jakiej firmy masz zasilacz i jakie masz chłodzenie na procesorze? Na 4,2GHz to chyba tylko na suchym lodzie.
  • #3 6786299
    lidkus
    zasilacz chieftec 300W chłodzenie BOX
  • #4 6786413
    Karaczan
    Poziom 41  
    A ramy jak dzielniki maja ustawione?
    W C2D czestotliwosc ramu idzie w gore razem z fsb, wiec mozliwe ze ci on nie wyrabia. Zmien dzielnik na inny, zeby spowolnic ramy. A potem to spowolnienie nadrobisz ciagnac fsb w gore
  • #5 6787646
    DollarMan
    A jaką masz kartę graficzną? Trochę słabiutki ten zasilacz jak na taki konfig. Chieftec to chieftec, ale twój model słabiutki - tylko 300W.
  • #6 6788069
  • #7 6789408
    dobweb
    Z tym 4,2 GHz to ktoś Cię w błąd wprowadził.
    W twoim przypadku ciężko będzie przekroczyć 3 GHZ.
    Po tym co podajesz, wydaje się ze powodem restartów są pamięci ewentualnie grafika.
    - wchodzisz do opcji przez ctrl+F1
    - pierwsze co robisz to ustawiasz PCI-E na sztywno czyli 100(czasami w OC pomaga ustawienie pomiędzy 101-103)
    - następnie ustawiasz FSB np na 300MHz ~ 2,7GHZ
    - dla pamięci ustawiasz jak najniższy dzielnik tak aby nie przekroczyć tych 800MHz
    - timingi na razie na auto
    - napięcie procesora ustaw ręcznie, na razie def(sprawdź ale pewnie będzie to 1,325v)
    - zwiększ napięcie mostka północnego +0,1(jak dobrze pamiętam MCH)
    - zwiększ napięcie FSB +0,1
    Odpisz czy na tych ustawieniach wstał.
  • #8 6789601
  • #9 6789652
    dobweb
    "Nie zwiększaj napięć FSB i MCH !!!
    Ta płyta wstaje przy 350 FSB na stockowych napięciach !!!
    Daj napięcie procka na 1,35V."
    MR_OVERCLOCK wstać wstaje, ale dopiero po podniesieniu napięcia system działa jakby płynniej. Przynajmniej tak było u mnie. Ciężko to wytłumaczyć ale da się zauważyć.
    Faktycznie MCH w tych płytach niemiłosiernie się grzeje ale dodatkowe chłodzenie nie jest konieczne.
  • #10 6789825
