Creative T6100 + dodatkowy kabel = ciche granie głośników
Pablo15005 16 Lip 2009 18:42 8330 7
  • #1 6786531
    Pablo15005
    Witam ;)
    Tak jak w tytule napisałem dokupiłem do moich głośników 5.1 3m kabla Zdjęcie podłączyłem ale głośniki ciszej grają? czemu? Czy ten kabel jest jakiejś słabej jakości czy w czym problem?
  • #2 6786653
    Glokk55
    Ja nieraz na kablach chinc'ach robiłem przedłużki, któtsze czy dłuższe od Twojego kabla i nigdy mnie nic takiego nie zaskoczyło, więc chyba sam musisz kombinować, zaraz sprawdze Twoje głośniki, bo ja też mam 5.1 i na wejście do nich są 3 jacki, czyli Ty przedłużasz kabel do głosników ? właśnie gdzie tą przedłużke dałeś ?
  • #3 6787491
    Pablo15005
    Nie bardzo wiem o co Ci chodzi ale jakoś się dogadamy ;]
  • #4 6788125
    Glokk55
    Chodzi mi o to gdzie podpiąłeś te 3m kabla ? od komputera do suba ( komputer-> jack-chinc-> Twoja przedłuzka-> sub ) czy inaczej, jako przedłużka kabla do głośników (subwoofer->przedłużka->satelita) ? albo jeszcze inaczej ;D
  • #5 6788340
    .:Proxy:.
    Jeśli mogę się wtrącić, te przewody stosuje się do przesyłania sygnału (ze źródła- np. komputer do wzmacniacza -np. Twój zestaw 5.1) Jeśli w taki sposób zastosowałeś te przewody to jedynym powodem dlaczego zestaw gra ciszej może być defekt samych przewodów.
    Natomiast jeśli użyłeś tych przewodów żeby przedłużyć głośniki (satelitki) aby lepiej rozstawić głośniki to popełniłeś błąd ! Tych przewodów nie używa się do zasilania głośników !! One się po prostu do tego nie nadają, gdyż maja za mały przekrój przewodów...
    Innego powodu nie widzę dlaczego zestaw miałby grac ciszej.
  • #6 6788755
    Pablo15005
    subwoofer->przedłużka->satelita tak to zastosowałem :) Proxy to jakie kable byś polecił do takiego przedłużenia?
    Proszę poprawić temat. "ciszsze "? co to takiego?
    (dj-MatyAS)
  • #7 6789540
    .:Proxy:.
    Tak jak myślałem :) Źle zastosowałeś te przewody które kupiłeś. One się nie nadają do podłączania głośników.
    Do głośników należy stosować przewód 2 żyłowy np. taki:
    Nie mam zielonego pojęcia czy da się kupić taki przewód, fabrycznie zakończony wtykami RCA (Chinch). Może ktoś z forumowiczów spotkał się z taka przedłużką, to coś więcej napisze.
    Jednak zawsze jest jakieś wyjście i taką przedłużkę możesz sobie zrobić sam :) Potrzebujesz do tego przewodu takiego jak na foto wyżej lub lepszego z miedzi beztlenowej np. takiego jak ten:
    Wtyki i gniazda możesz zastosować np. takie:
    Satelitki możesz również przedłużyć przecinając oryginalny przewód gdzieś nad wtykiem i wstawiając pomiędzy nowy dłuższy odcinek przewodu takiego jak na fotkach wyżej. Niestety jest to inwazyjny sposób, bo ingerujesz w fabrycznie wykonane przewody. Jeśli to nie problem to polecam ten sposób, gdyż jest najszybszy :) Pamiętaj aby bieguny się zgadzały!!! To ważne.
    Ostatnim wyjściem jest po prostu zaniesienie oryginalnego przewodu do sklepu pokazanie sprzedawcy i zapytanie czy są przedłużki do tego rodzaju połączeń głośnikowych.
    Nic innego Ci nie poradzę.
  • #8 6789910
    Pablo15005
    Wybiorę się do sklepu z car audio, wezmę ten kabel, powiem w czym jest problem i zaproponuje takie rozwiązanie jak mówisz, na pewno będą mieli taki kabel i końcówki więc zakupie wszystko co potrzeba, zrobię to jak należy, później będę myślał jak je dobrze rozstawić po pokoju, będę liczył na pomoc forum ;)
