Padnięta 3210
21 Gru 2002 17:40 2400 6
  • Poziom 11  
    Mam nokię 3210 z usuniętą pamięcią 24c128.Jest szansa na naprawę "takiego modelu" po włożeniu nowej pamięci?
    Teraz jest tylko contact service.
  • Poziom 11  
    Dzięki za odpowiedź i pomoc.
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt.
  • Poziom 11  
    To jest napewno zawartość pamięci?Tam są jakieś bzdury po niemiecku....????
  • Poziom 14  
    Tak, 100% musisz zrobic update faid
  • Spec od GSM
    to jest eeprom, tam jest wszystko co dotyczy user-a. Jak miał go Niemiec to sa niemieckie bzdury. Ale powiem jedno jak kostka jest dobra (pamiec 24c128 hardware) to naprawisz bez rozkręcania fona i programowania tej pamieci. Trzeba zrobic write IMEI, Clear SP Locks, Full Factory Reset i FAID. Wszystko po m-bus-ie programem Noktool18 Rolisa.
  • Poziom 11  
    Dzięki za odpowiedź.Będę próbował i dam znaćco z tego wyjdzie tylko najpierw muszę zdobyć tą pamięć i ją wlutować.
